Modyfikacje.....
  • lampakrk
    • 7
    Modyfikacje.....
    Czy do O1 Tour z 2010r podejdą zegary MAxi starszej produkcji np z 2005r?
  • Langusta
    • 1864
    Modyfikacje.....
    Może się przyda w modzeniu auta
    Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
    • Biszczu
      • 5567
      Bajer z tą lampką mi się podoba
      Pytanie czy podobnie można zrobić w O2 :wink:
      • Langusta
        • 1864
        Zamieszczone przez Biszczu
        Obrazek
        Można zastosować w naszych autach :diabelski_usmiech
        • Biszczu
          • 5567
          ale jak pomyślę, że trzeba ściągać całą podsufitkę, odkręcać wszystkie rączki to trochę mi się odechciewa. Szczególnie, że nigdy nie siedzę z tyłu :szeroki_usmiech. ALe przyznać muszę z ręką na sercu, że pomysł super fajny
          • Borsuk2
            • 1203
            Biszczu, nie trzeba ponoć ściągać podsufitki. Czytałem na forum jak gościu w O1 zamocował tylną lampkę (tylko teraz nie mogę znaleźć tego wątku). Manewr polegał na wycięciu dokładnego otworu na lampkę i przeciągnięciu przewodów nad podsufitką do przedniej lampki przy pomocy sztywnego korytka instalacyjnego o niewielkim przekroju.
            Fajna stronka
            • Iqwan
              • 758
              ja mam taką zamontowaną z tyłu
              sam montowałem, niedużo roboty
                ja chcę założyć taką, z Superba:
                • Borsuk2
                  • 1203
                  a ja może taką lampkę od A8.
                  Tylko ciekawe, czy nie będzie za gruba i zmieści się między podsufitką a dachem.
                  Fajna stronka
                  • Biszczu
                    • 5567
                    o ta z Audi A8 ciekawa
                    • andrzej22
                      • 131
                      Iqwan, czy możesz powiedzieć w jaki sposób włączyłeś wiązkę od lampki tylnej do wiązk od lampki przedniaj (oryginalnej)?
                      Też chcę zrobić sobie tego moda, mam już wszystko, tylko zastanawiam się, czy odciąć kostke od przedniej lampki i dolutować do przeciętych przewodów przewody z lampki tylnej wraz z przewodami z odciętej kostki, czy może inaczej. Poradź, jak Ty to zrobiłeś i w ogule napisz czy czekają mnie jakieś niespodzianki, podczas robienia tego moda?
                      A druga sprawa, czy tylko wyciąłeś otwór w podsufitce i włożyłeś w niego lampkę tylną, czy dodawałeś jakieś wzmocnienie krawędzi tego otworu?
                      Gość, który opisuje swoje modyfikacje w Fabii (z linka w pierwszym wpisie w tym poście) dał plastikowe wzmocnienie otworu (nr. częci 6Q0 867 599 G - biała plastikowa ramka) oraz dystans (nr. częci 6Q0 867 596 H). Przypuszczam,. że w O1 nie potrzebny jest ten dystans, ale to wzmocnienie krawędzi otworu mnie nurtuje. Jak myślisz, czy wzmocnienie otworu potrzebne jest?
                      • Iqwan
                        • 758
                        Przejdę się jutro do samochodu i zrobię parę zdjęć
                        Nie nie trzeba wzmacniać, ja po prostu jak wycinałem otwór to zrobiłem 2-3 mm mniejszy i wcisnąłem, mam to już od 5-6 miesięcy i ani razu mi nie wypadła, trzyma się też mocno.
                        Nie ma żadnych niespodzianek, jedynie co to łączenie samochodu, tz. ja kupiłem rurkę żeby puścić kabel z tyłu do przodu i na środku auta jest chyba łączenie, trochę trzeba mocniej popchać i przejdzie.
                        Zrobię zdjęcia i opis, postaram się na jutro!
                        • andrzej22
                          • 131
                          Iqwan widzę, że ne masz czasu. Dziś każdy żyje w zawrotnym tempie. Jednak jak znalazłbyś go trochę, to prosze zrób parę fotek i opis jak włączyłeś wiązkę od lampki tylnej do wiązk od lampki przedniej.
                          Z góry dziękuję.
                          • Iqwan
                            • 758
                            Kiedyś na forum znalazłem jak ktoś montował taką lampkę, postanowiłem więc zrobić taki mod u siebie, bo z tyłu jak dla mnie jest za ciemno. Na allegro znalazłem lampkę od sharana (koszt 40zł)
                            I trzeba do niej znaleźć taką wtyczkę, nie pamiętam skąd ją miałem, chyba od kogoś z OCP – ale w aso vw można taką dostać, zresztą bez tego też się obejdzie
                            Zacząć trzeba od wycięcia dziury w podsufitce, najlepiej to robić we dwie osoby, dokładnie pomierzyć, zaznaczyć i ciąć. Ja wyciąłem dziurę po 2-3mm mniejszą z każdej strony by lampka siedziała mocno i nie wypadała.
                            Wykręcamy przednią lampkę ja u siebie mama taką:
                            Po wykręceniu wypiąć ją i ukaże się nam wtyczka z 3 kabelkami.
                            Teraz trzeba przeciągnąć kabel z tyłu do przodu – ja użyłem rurki pcv najchudszej jaką znalazłem w praktikerze, oczywiście można się zdziwić, bo w pewnym momencie niby rurka stanie, ale trzeba mocniej popchać, wydaje mi się, że tam jakieś jest łączenie i dlatego tak się mogło dziać.
                            Jak już dojdziemy, że będziemy mieć kabelki przeciągnięte trzeba je wpiąć, żeby tylna lampka działała jak przednia musimy podpiąć to w takiej kolejności: Z tylnej lampki tak jak widzimy na zdjęciu przy włożonej wtyczce:
                            BIAŁY do ostatniego otworu przedniej wtyczki
                            ZIELONY do pierwszego otworu przedniej wtyczki
                            BRĄZOWY do środkowego otworu przedniej wtyczki
                            Oczywiście patrzę tu na wtyczkę od strony jej wsadzenie do lampki.
                            Teraz wystarczy to zamontować, poskręcać i powinno działać.
                            Wrzucę jeszcze parę zdjęć podglądowych:
                            1. Wtyczka przód
                            2. Lampka tył
                            3. Wtyczka tył
                            4. Tak to u mnie świeci, co prawda paski ledowe muszę jeszcze raz porządnie polutować.
                            Sorry, że tak późno, jak coś to pisz na pv, pomogę o ile będę mógł
                            • GreenArrow
                              • 1052
                              A mnie zainteresował Passat combi z przodem od Superb :roll:
                              • Udesky
                                • 1692
                                Zamieszczone przez GreenArrow
                                Wygląda lepiej niż ori Pasek :szeroki_usmiech
                                W Polsce nie ma kryzysu.
                                • andrzej22
                                  • 131
                                  Iqwan, dziękuję Ci bardzo za relację z moda, jak napotkam jakies trudności, to odezwę się do Ciebie.
                                  • JOY
                                    • 641
                                    Sorki ale gdzie Wy tego paska widzicie ?
                                    • Udesky
                                      • 1692
                                      Zamieszczone przez JOY
                                      Jak wejdziesz na linka to kliknij zakładkę "Home".
                                      • JOY
                                        • 641
                                        Ale to chyba są 2 różne auta a nie mod.
                                        • Udesky
                                          • 1692
                                          A widziałeś Superba I kombi. Przeszczepił przód i trochę wnętrza.
