Czy do O1 Tour z 2010r podejdą zegary MAxi starszej produkcji np z 2005r?
Modyfikacje.....
Biszczu, nie trzeba ponoć ściągać podsufitki. Czytałem na forum jak gościu w O1 zamocował tylną lampkę (tylko teraz nie mogę znaleźć tego wątku). Manewr polegał na wycięciu dokładnego otworu na lampkę i przeciągnięciu przewodów nad podsufitką do przedniej lampki przy pomocy sztywnego korytka instalacyjnego o niewielkim przekroju.
ja mam taką zamontowaną z tyłu
sam montowałem, niedużo robotybyła Skoda Octavia 1.9 TDI 110KM 2000
Iqwan, czy możesz powiedzieć w jaki sposób włączyłeś wiązkę od lampki tylnej do wiązk od lampki przedniaj (oryginalnej)?
Też chcę zrobić sobie tego moda, mam już wszystko, tylko zastanawiam się, czy odciąć kostke od przedniej lampki i dolutować do przeciętych przewodów przewody z lampki tylnej wraz z przewodami z odciętej kostki, czy może inaczej. Poradź, jak Ty to zrobiłeś i w ogule napisz czy czekają mnie jakieś niespodzianki, podczas robienia tego moda?
A druga sprawa, czy tylko wyciąłeś otwór w podsufitce i włożyłeś w niego lampkę tylną, czy dodawałeś jakieś wzmocnienie krawędzi tego otworu?
Gość, który opisuje swoje modyfikacje w Fabii (z linka w pierwszym wpisie w tym poście) dał plastikowe wzmocnienie otworu (nr. częci 6Q0 867 599 G - biała plastikowa ramka) oraz dystans (nr. częci 6Q0 867 596 H). Przypuszczam,. że w O1 nie potrzebny jest ten dystans, ale to wzmocnienie krawędzi otworu mnie nurtuje. Jak myślisz, czy wzmocnienie otworu potrzebne jest?
Przejdę się jutro do samochodu i zrobię parę zdjęć
Nie nie trzeba wzmacniać, ja po prostu jak wycinałem otwór to zrobiłem 2-3 mm mniejszy i wcisnąłem, mam to już od 5-6 miesięcy i ani razu mi nie wypadła, trzyma się też mocno.
Nie ma żadnych niespodzianek, jedynie co to łączenie samochodu, tz. ja kupiłem rurkę żeby puścić kabel z tyłu do przodu i na środku auta jest chyba łączenie, trochę trzeba mocniej popchać i przejdzie.
Zrobię zdjęcia i opis, postaram się na jutro!była Skoda Octavia 1.9 TDI 110KM 2000
Kiedyś na forum znalazłem jak ktoś montował taką lampkę, postanowiłem więc zrobić taki mod u siebie, bo z tyłu jak dla mnie jest za ciemno. Na allegro znalazłem lampkę od sharana (koszt 40zł)
I trzeba do niej znaleźć taką wtyczkę, nie pamiętam skąd ją miałem, chyba od kogoś z OCP – ale w aso vw można taką dostać, zresztą bez tego też się obejdzie
Zacząć trzeba od wycięcia dziury w podsufitce, najlepiej to robić we dwie osoby, dokładnie pomierzyć, zaznaczyć i ciąć. Ja wyciąłem dziurę po 2-3mm mniejszą z każdej strony by lampka siedziała mocno i nie wypadała.
Wykręcamy przednią lampkę ja u siebie mama taką:
Po wykręceniu wypiąć ją i ukaże się nam wtyczka z 3 kabelkami.
Teraz trzeba przeciągnąć kabel z tyłu do przodu – ja użyłem rurki pcv najchudszej jaką znalazłem w praktikerze, oczywiście można się zdziwić, bo w pewnym momencie niby rurka stanie, ale trzeba mocniej popchać, wydaje mi się, że tam jakieś jest łączenie i dlatego tak się mogło dziać.
Jak już dojdziemy, że będziemy mieć kabelki przeciągnięte trzeba je wpiąć, żeby tylna lampka działała jak przednia musimy podpiąć to w takiej kolejności: Z tylnej lampki tak jak widzimy na zdjęciu przy włożonej wtyczce:
BIAŁY do ostatniego otworu przedniej wtyczki
ZIELONY do pierwszego otworu przedniej wtyczki
BRĄZOWY do środkowego otworu przedniej wtyczki
Oczywiście patrzę tu na wtyczkę od strony jej wsadzenie do lampki.
Teraz wystarczy to zamontować, poskręcać i powinno działać.
Wrzucę jeszcze parę zdjęć podglądowych:
1. Wtyczka przód
2. Lampka tył
3. Wtyczka tył
4. Tak to u mnie świeci, co prawda paski ledowe muszę jeszcze raz porządnie polutować.
Sorry, że tak późno, jak coś to pisz na pv, pomogę o ile będę mógłbyła Skoda Octavia 1.9 TDI 110KM 2000
