Zawór DV od RS'a do 150KM po wirusie
  • bzyk75
    • 5
    Zamieszczone przez marlena
    Nawet do środka nie zaglądnęłam z tego wszystkiego :lol:
    no też własnie to zauważyłem ale to może i lepiej bo burdel w srodku straszny :P i potem by było ze nie dbam o auto :P
    ale jak dojdzie kolejny mod (lampka) to będzie więcej do oblukania
    lampka fajna jest nie planowałem jej teraz ale wyszło z zaskoczki i jest
    Jak znowu będziesz w okolicy to zapraszamy w odwiedziny
    oki będziemy w kontakcie
    ruwado, bardzo mnie korci : zobaczymy jak finanse pozwolą w tym roku ale wątek i cro.pl co raz pilniej przeglądam i kto wie ... :diabelski_usmiech
  • ktr
    • 13
    Słuchajcie zrobiłem sobie wirusa w swojej Oktawci 1.8T 150KM, jeździ bardzo fajnie jednakże raz na jakiś czas traci moc, Vag pokazuje błąd zaworu DV 17705. WYgląda na to, że jest on za słaby do zwiększonego ciśnienia (0,9) i się czasem blokuje w pozycji otwartej. Pomyślałem sobie, że może wstawię zawór od wersji RS. I teraz pytanie czy ktoś wie czy w RS jest taki sam zawór czy mocniejszy niż w mojej Skodzinie??
    • rOBERTO795
      • 3465
      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
      raczej taki sam
      • ktr
        • 13
        A kolega jaki ma zaworek na tych 240KM?
        • Sev
          • 1295
          ktr, ja obstawiam prędzej "przesadzony" program a nie DV
          17705 potrafi się pojawiać na początku niedomagania cewek również, niewyrabiających wtryskiwaczy itd.
          6Y20VT codename FiA - v.1.5 - 213KM/339Nm
          Polecam NETCAR.PL - Opony i Felgi, VAGSerwis.pl
          • ktr
            • 13
            No to już sam nie wiem co mam zrobić, wstawić lepszy DV czy jechać do gościa by mi wgrał słabszy program?? A miało być tak pięknie i bezproblemowo :-)
            • german81
              • 1414
              • AUQ 1.8 20VT 180 KM
              • BZB 1.8 TSI 160 KM
              ktr, najpierw zacznij od sprawdzenia szczelnosci układu turbo ten DV który masz załorzony jest taki sam jak w silniku 225 konym .a przyczyn tego błedu moze byc wiele tak jak napisał Sev, ten bład moga nawet powodowac puszczajace zaworki w układzie par paliwa jak i zaworek PCV odmy
              diagnostyka vag 602-614-253
              • ktr
                • 13
                german81 , Auto ma 20000 przebiegu a problem zaczął występować zaraz po wirusie, dlatego zaczynam się zastanawiać czy to nie przypadkiem kiepski program. Natomiast nieprzewidywalność występowania tego problemu sugerował mi to , że standardowy DV pod wpływem wyższego niż standardowe ciśnienie blokował się w pozycji otwartej.
                Znalazłem w sieci, że jest kilka typów tych zaworów 06A 145 710A (ori) 06A 145 710N, 06A 145 710P oraz 06A 145 710G, ponoć N jest mocniejszy niż ori, natomiast P jeszcze mocniejszy i montowany w rs6.
                Czy ktoś mógłby się wypowiedzieć na ten temat.
                • rOBERTO795
                  • 3465
                  Zmień tunera!!!!!!
                  • S3 CHRIS
                    • 979
                    • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                    rOBERTO795, skad my to znamy?
                    • rOBERTO795
                      • 3465
                      Zamieszczone przez S3 CHRIS
                      Nie wiem jak Ty ale ja od razu pojechalem tam gdzie trzeba :-).
                      • ktr
                        • 13
                        Jak rozumiem Panowie mieli już takie przygody z tunerami, powiedzcie jak to u was wyglądało?
                        • S3 CHRIS
                          • 979
                          ktr, kolego po programie sie zaczeły jaja robic tuner oczywiscie mowił ze to podło tamto a wina była w programie oczywiscie nie mówie ze DV Ci nie padł bo miał prawo wieksze cisnienie doładowanie i zaczyna puszczac wymien zobaczysz co dalej
