[O1] uchwyt na okulary fotorelacja
  • Nuniez
    InterAuto Zakopianka
  • psotnicki
    • 6
    • Mercedes-Benz
    witam jako ze nie mam uchwytu na okulary postanowilem zalozyc sobie taki jednak ten orginalny vw jest strasznie maly postanowilem wiec zaadoptowac uchwyt z zafiry b nr katalogowy to" szary 1740120 i jasno szary 1740100" na allegro okolo 33 zl ja wybralem szary nie dokonca pasuje kolorem ale po montarzu nie wyglada zle taka jest roznica niestety montarz nie jest p&p ale nie jest tez trudny rozstaw otworow w octavi to 145mm a w oplu 143mm da sie zamontowac na tzw. chama ale lepiej jest lekko rozwiercic otwory ja zrobilem to malutkim frezem obcinamy tez takie plastikowe bolce (na focie juz ich nie ma ) w otworach sa zalozone takie metalowe tuleje ale bardzo latwo wychodza potem trzeba je wlozyc spowrotem chronia plastik przed polamaniem przez wkrety i oto efekt i z boku bez problemu wchodza tam takie bryle na zywo nie wyglada to wcale zle
    pozrawiam
    ps.kliknij na fotke zeby zobaczyc zbjecie w pelnym rozmiarze , sorki za jakosc ale za bardzo zmniejszylem fotki i potem musialem powiekszac ale jak ktos chce to moge jeszcze raz cyknac fotke w duzym rozmiarze i przeslac na email
    nie mam polskich znakow na compie
    • sebas101
      • 58
      Czy do tego uchwytu można zapakować okulary przeciwsłoneczne normalnych rozmiarów?
      • psotnicki
        • 6
        • Mercedes-Benz
        tak na ostatniej fotce masz moje okulary a zdjecia w srodku samochodu sa juz z okularami w srodku
        • sebas101
          • 58
          Dzięki za info, wtedy jeszcze nie było widać zdjęć.
          • str33t
            • 625
            psotnicki, super relacja Chyba i ja się skuszę na ten schowek, bo teraz okulary jeżdżą w kratkach nawiewu przy przedniej szybie
            • psotnicki
              • 6
              • Mercedes-Benz
              kilka slow o funkcjonalnosci wlasnie przejechalem 1500 km do kraju i pare razy musialem gogle wlozyc i wyjac nie wiem jak ten z vw ale oplowski nie otwiera sie pelna szerokosc ale nie ma problemu z zapakowaniem okularow
              • phoneman
                • 3376
                psotnicki, A do O1 jest ten uchwyt Ori Skody czy trzeba szukać w ASO VW.
                • Biszczu
                  • 5567
                  Zamieszczone przez phoneman
                  muszisz poszukać w ASO VW lub Seat Skoda nie ma
                  • sebas101
                    • 58
                    Czy ten uchwyt w pozycji otwarty pozostaje otwarty, czy sprężynuje tak jak oryginalne rączki (uchwyty)?
                    • phoneman
                      • 3376
                      Musze oblukac go w ASO VW
                      • Biszczu
                        • 5567
                        phoneman, wystarczy wpisać w allegro, ale cena powala na kolana
                        • phoneman
                          • 3376
                          Biszczu, 90 zł jeszcze ujdzie
                          • psotnicki
                            • 6
                            • Mercedes-Benz
                            niema dedykowanych uchwytow do skody jest jeden ogolnie do vw przynajmniej tak twiedza w ASO
                            Zamieszczone przez sebas101
                            normalnie sprezynuje tylko trzeba troche otwory porozwiecac bo jak przykrecilem pierwszy raz na "hama" to trzeba bylo domykac recznie
                            • sebas101
                              • 58
                              Generalnie chodzi mi o to czy jak się go otworzy to on się sam zamyka?
                              Interesuje mnie czy da radę w czasie jazdy wyjąć/schować okulary jedna ręką.
                              • Langusta
                                • 1867
                                Zamieszczone przez Biszczu
                                W ASO VW to cena 124 zł pytałem.
                                Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
                                • psotnicki
                                  • 6
                                  • Mercedes-Benz
                                  tak po rozwiercenie sam sie zamyka przed rozwierceniem lekko sie blokowal a co do wyjecia to bez problemu jedna reka a schowanie pierwszy raz troche sie motalem bo schowek nie otwiera sie na pelna szerokosc ale teraz niema z tym wiekszego problemu ale mam zamiar podpilowac troche plastik pod zawiasami (zaznaczone na czerwono) i mysle ze wtedy bedzie sie otwieral na cala szerokosc zrobie fotki po operacji i wstawie na forum ale to dopiero w nastepnym tygodniu
                                  Zamieszczone przez Langusta
                                  Biszczu napisał/a:
                                  phoneman napisał/a:
                                  no to ladnie ja za ten oplowski dalem 33 zl
