Czy gałka zmiany biegów z O2 podejdzie do O1?
  • N-ka
    • 6
    No to Panowie jestem świeżo po wymianie TIP-a i założeniu K&N-a.
    Powiem, że łatwo przypasowac ten tip nie było ... :/. No ale jakoś poszło. Została mi tylko jedna "odnoga" ale ją zaślepiłem.
    Co do wyniku, bo oczywiscie shamowalismy auto, wyszło jakos dziwnie ... :|.
    A mianowicie z racji jeszcze seryjnego coolera najpierw fura sie pochłodziła (max wentylatory z hamowni), obciążenie też było umiarkowane żeby nie puchł cooler-ek.
    Przepływ zmierzony.
    Wynik z hamowni : 223KM i 316Nm
    Wynik przepływki : 173g - licząc 173/0,8, daje to wynik 216KM.
    Przed założeniem TIP-a wyszło hamowanie na 215KM i 326Nm (ale bez sprawdzenia przepływki).
    Co do mocy to tym nie jestem zdziwiony, faktycznie nie odczułem różnicy, oprócz efektu szybciej wkrecajacego sie na obroty motoru. Albo to złudzenie :P.
    Bardziej mnie zastanawia mniej niutka i wieksza strata na kołach !!!???
    Było 47 a jest 54. Wiec REALNIE na kołach jest o 1KM mniej :P.
    Nie wiem czy zle byly sparowane obroty z hamownia czy tez autko sie posliznelo lekko na rolkach.
    Hmm... pomiary byly dwa - niemal identyczne. (różnica 0,5 KM).
    Ale ciesze sie z jednego - WYRÓWNAŁA SIĘ GÓRA i NIUTEK - niemal jak od linijki.
  • STELMI
    • 21
    czy taka gałka:
    http://moto.allegro.pl/show_item.php...cf77d00be2ff62
    bez problemów podejdzie do O1? Średnica trzpienia taka sama, bardziej chodzi mi o jej wysokość i "jakość" połączenia z mieszkiem, tj. żeby nie wyglądało jak kupa, tylko cieszyło oko
    SRTB.PL
    • piotrek_os
      • 8162
      STELMI, jest opis na forum - jak do tdi to podejdzie, a do 1,6 ben i 1,9sdi nie podjedzie
      • STELMI
        • 21
        Zamieszczone przez piotrek_os
        nie doszukałem, dzięki, tak do TDI
        SRTB.PL
