Każdy robi w swoim samochodzie co chce, ale mnie nie przeszkadza wizerunek auta, w którym czujniki parkowania nie są w kolorze nadwozia-zderzaka.
Zamiana zawieszenia w Octavii II
Amortyzator + sprezyna sa inne. Po drugie w 1.9 masz inne hamulce, a to tez czesc zawieszenia
Jabar i kolega Onyx montowali do swoich 2.0 TDI zawias z RS-a, ale benzyny lecz sadze, ze bedzie takie samo.
Gwint moze i jest, ale do Golfa V, Octa to nie jest jakies auto do tuningu wg niektorych firm, trzeba szukac, na pewno nikt na forum jeszcze gwintu do OII nie wkladal
na 17" dalej sie tak samo tłucze jak tłukło przy seryjnym zawiasie, tylko wreszcie auto przestalo jechac bokiem po zakretach... polecam calkiem przyjemnie sie jezdzi a gwintu pol roku temu nie było, zreszta obnizenie o 3 cm o2 to juz hardcore szczegolnie zima... a zawias z rsa obniza o 1,5 cm, na ebay niemieckim widzialem ostanio jakies gwinty do o2
Pomażyć zawsze można
. Ale chodziło mi o to że koszt tej całej zamiany zamknoł się w granicach 3,500 PLN, (chyba że coś pomyliłem)a to wcale nie jest jakaś bajońska suma (biorąc pod uwagę że to serwis).
te 1,5 cm w dół to w sam raz jak dla mnie, pprzedtem miałem focusa który poszedł o 35 mm i w zimie, to fakt, nie było za miło.
Chciałbym jeszcze wsadzić dystanse kół tylnych żeby je troszke na zewnątz wyciągnąć, ale nie wiem jaki rozmiar można było by bezpiecznie użyć (mam felgi 17' z nowego A3)
I czy konieczne jest kupowanie innych śrób do kół (dłuższych)?OII Golas ale z 1.9 TDI BXE
w opcji bez wymiany stabilizatorow spokojnie sie zmiescisz (ja ich u siebie nie wymienialem i nie zaluje) co do dystansow to sprawdz jakie ET maja felgi z Audi - moze to juz zmieni wyglad (a zarazem prowadzenie) autaZamieszczone przez brutusAle chodziło mi o to że koszt tej całej zamiany zamknoł się w granicach 3,500 PLNnasza droga: www.wpzs.pl
na oryginalach z grupy VW powinno byc wytloczenie wewnatrz felgi (na skodowskich jest na jednym z ramion)Zamieszczone przez brutusGdzie na feldze jest oznaczone ET?
[ Dodano: Czw 05 Paź, 06 09:24 ]
w 17tkach w o2 (oryginal) jest ET 54 - ktore powoduje fatalny wyglad auta - mimo duzej wielkosci felgi kola gina w nadkolach. Z doswadczenia wiem ze ET 35 powoduje wysuniecie kola w obrys auta (http://forum.octaviaclub.pl/album_page.php?pic_id=1207)nasza droga: www.wpzs.pl
Purchawa, moje zdanie znasz ale napisze żeby sie upewnić czy się nie myle:
w RS-ie przedni stabilizator mocowany jest do obudowy McPersona, tuż przy kielichu o który -opiera się sprężyna
-w 90-110 -tkach mocowany jest do wahacza z przodu
Jeśli się myle to mnie poprawcieNFPNorth-West
WARSZTAT www.dsize.pl
Sprawdzilem faktury za wymiane zawiasu w moim autku i wyglada to tak:
czesci tj amortyzatory i sprezyny wraz z materialami montazowymi (bez stabilizatorow) to 2352,48pln
robocizna 342pln
wszystkie powyzsze sa kwotami brutto po otrzymaniu rabatow.nasza droga: www.wpzs.pl
na czesci standardowo 22%
na robote tylko 5%
[ Dodano: Nie 08 Paź, 06 12:17 ]
sorry za OT ale jak juz zrobisz to bedziesz BAARDZO zalowal ze tak pozno140 KM i 333 Nm(do momentu wygaśnięcia gwarancji)
ale ja mam BXE 1.9
i narazie jest tyle, potem zmieniam pompowtryski i można ponoć śmiało do 170KM i 400 NM kręcić (no i zmienić trza sprzęgło i pare inych klamotów) niestety BXE z 2006 roku mają gorsze pompowtryski niż te z przed 2006, ponoć te z przed 2006 Octavie BXE bez zmiany gratów można było spokojnie programem do takich właśnie wartości kręcić ... tylko sprzegła padały szybciutkoOII Golas ale z 1.9 TDI BXE
:wink: raczej nie :PZamieszczone przez brutusponoć te z przed 2006 Octavie BXE bez zmiany gratów można było spokojnie programem do takich właśnie wartości kręcićNFPNorth-West
