swap, haldex 4x4
  • kranek3
    • 79
    swap, haldex 4x4
    Przecież wiadomo, że w lodówkach no frost zimne powietrze krąży i przez to jedzenie wysycha.
    Ja mam boscha nofrost, model sprzed kilku lat i jestem bardzo zadowolony. Chłodzi jak diabli, w komorze 0 stopni trzymamy wędlinę, serki. Zdecydowanie dłużej zachowują świeżość. Po zrobieniu kanapek czuć, że wciąż są zimne.
    Moim zdaniem lodówki z systemem no frost są bez porównania lepsze od tradycyjnych.
    swap, haldex 4x4
    Robię wstępną kalkulację odnośnie napędu 4x4 do mojej padaki i mam w związku z tym kilka pytań:
    - czy skrzynie 6 biegowe z 1.9 i 2.0 tdi sa takie same?
    - jak wygląda kwestia sprzęgła, czy do napedu 4x4 przychodzi inne sprzegło czy zostaje takie jakie jest w bkd?
    potrzebne elementy:
    - skrzynia biegów
    - wał i podpory wału
    - tylne zawieszenie (belka, piasty, półosie)
    - reduktor?
    - zbiornik paliwa
    - sterownik, sterowniki?
    - co jeszcze?
    • Puchacz
      • 1192
      piramida, było już o montażu 4x4 w htb...
      A swoją drogą, jak już tak chcesz szaleć to wal od razu ESP i DSG, będziesz miał Launch Control, a i zmieni to wszystkie 6 biegów nieco szybciej niż jakikolwiek kierownik
      Ja tu tylko sprzątam...
      • sesik
        • 2165
        piramida, jak zrobisz takiego swapa to nie będziesz mógł startować w street
        Best ET = 13.666
        Skrome 2.0 tdi ~280KM/500Nm
        PerfectService by DGW
        http://allegro.pl/listing/user/listi...?us_id=1233872
        http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/1oson/
          Zamieszczone przez sesik
          dlaczego, seryjnie przecież jest octavia 4x4
          • sesik
            • 2165
            Zamieszczone przez piramida
            Tylko w combi jest 4x4 w O2 z tego co się orientuje
            §9A. Warunki techniczne, bezpieczeństwa i inne w samochodowych klasach STREET.
            9. Zachowany seryjny rodzaj napędu. Dopuszczalna jest przeróbka mechanicznie odłączająca napęd jednej z osi w
            samochodach seryjne posiadających napęd na wszystkie koła (demontaŜ wału napędowego lub półosi napędowych).
            Z regulaminu sss
            Best ET = 13.666
              Z regulaminu sss
              rzeczywiście, octy 4x4 były tylko w kombi :roll:
                piramida, czy to oznacza ze plan pt. "4x4" idzie się walić? :wink:
                  Zamieszczone przez sew1981
                  na razie rozkminima temat, w lecie nie jest mi do szczęscia potrzebne 4x4 natomiast w zimie mam ostro pod górę do firmy i jak własciciel nie posypie za wczasu to jest problem z wyjechaniem pod górę, byc może w końcu kupie halę gdzie indziej lub wcześniej wsadzę 4x4 :wink:
                  Tak na poważnie chyba temat upadnie skoro w street nie będzie mozna startować :cry:
                  • Puchacz
                    • 1192
                    piramida, na zimę: "kup Pan Jeepa, będziesz Pan zadowolony". :diabelski_usmiech
                      Zamieszczone przez Puchacz
                      jeepa mozna nieźle zmodzić :diabelski_usmiech
                      • abstinent
                        piramida, pierdolniesz mocniejszego moda :twisted:
                        jak znalazł do combi :diabelski_usmiech
                        no i do tego ile gratów do 4x4 masz w cenie :!: :!: :lol:
                        teraz pytanie co lepiej przełożyć
                        przód z Twojej, czy tył z gratami do Twojej :lol:
                          Zamieszczone przez abstinent
                          widziałem to ogłoszenie :diabelski_usmiech można by go tak upierdolić w połowie i zespawać do kupy
                          • ziutsane
                            • 2376
                            Kup RS6 - ostatnio są ponoć w modzie
                            Radio: C90r+XDP210EQ
                            Kable:Opt,Skyline,50 mm
                            Wzm:XES M1+FP 1.800
                              Zamieszczone przez ziutsane
                              nie mogę go kupić, jestem ofiarą własnego losu, w auto juz poszło na tyle dużo kasy że nie sposób sie go pozbyć więc trzeba nim dalej jeżdzić az do momentu totalnego go rozjebania :diabelski_usmiech
                              • S3 CHRIS
                                • 979
                                • AUQ 1.8 20VT 180 KM
                                • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                                piramida, jw wyzej pisza nie street jak ja bym chciał u siebie w oct I 4x4 to kupił bym bude i przełozył silnik
                                • Ferd
                                  • 320
                                  :cry: Mi się właśnie takie RS'ki czy 1.8T trafiały, były rozj..., że az szkoda gadać. Wszystko w nich wibrowało, trzęsło się itp jakieś stuki, trzaski. Jak więc trafiłem tą swoją O1 z przebiegiem autentycznym 120 tys. od nowosci, to jakbym do nowego wozu wsiadł. Nie mogłem jej nie kupić. 8)
                                    Zamieszczone przez S3 CHRIS
                                    teraz jak nie mam momentu z dołu dojebane to nawet nie ma tragedii z trakcją i da sie szybka ruszyć tym bardziej że docisk jest mocniejszy, gorzej bedzie w zimie gdzie mam ostro pod górę, zobaczymy jeszcze, może szpera zawita na pokładzie, zawsze to dwa koła na raz ciągną do przodu :wink:
                                    • Tippo
                                      • 1349
                                      • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                                      Kup jakiegos scouta z 2.0 na wykonczeniu, przeloz graty, i bedziesz happy, a do starej octy wsadz silnik ze scouta na wykonczeniu i sprzedaj :P.
                                      • TomekRs
                                        • 1670
                                        Taki maly off. Patrzcie co mi wyskoczylo na 1 stronie w google jak wpisalem "silnik 2.0 TDI BMN"
                                        • arturo_freestyl
                                          • 704
                                          Re: swap, haldex 4x4
                                          zadzown do MT radom maja całego golfa r na czesci, naped pewnie tez
                                          Octavia FWD 370KM/460Nm + NX
                                          ET 14,607 - Bemowo 2011
                                          ET 13,482 - Ryki 2012
                                          ET 13,014 - Ełk 2013
                                          ET 12,939 - Ryki 2015
                                          0-200km/h - 13,2s
                                          2 v-ce Mistrz Polski FWD TURBO PROFI 2015 1/4Mili
                                            Rozmawiałem dzisiaj z gościem od tej audi:
                                            Gość chciał to przełożyć do golfa z tym że przegrał licytację i nici z golfa.
                                            Silnik o symbolu BMJ ponoć kosmetyczne zmiany w stosunku do BUB a do tego skrzynia dsg.
                                            Pytanie zasadnicze, ze względu na dzwona auto ma urwaną miskę olejową i czy w związku z tym może być problem z silnikiem? Bo skoro nie ma miski to i oleju a jak nie ma oleju to dół silnika na wierzchu... :roll:
                                            Kolejna sprawa to czy obecne amory i sprężyny będą pasować do tego zawieszenia?
                                            Próbuję ogarnąć dodatowe koszta i tak sie zastanawiam co jeszcze może stanowić opór.
                                            I ostatnia sprawa to to jak tu przekonać takiego Daniela do swapa? :wink:
                                              • 11345
                                              a co z tunelem w podłodze?
                                              i inną podłogą bagażnika
                                              bak paliwa - rzeźba, do tego dwie pompy i podłączenie do ECU
                                              sprężyny nie podejdą
                                              z całym szacunkiem dla piramidy, ale ja bym nie wszedł w takiego swap'a
                                              • misiek^wro
                                                • 8321
                                                piramida, jesli idzie o 4x4 to masz pod górke z tego wzgledu, ze nie masz kombi
                                                Ja troche wyniuchałem temat i w kombi to praktycznie jest robota p&p.
                                                Rozmawiałem z kilkoma osobami, w tym z paroma kumatymi serwisantami z aso itd - w moim aucie to kwestia baku + kompletnych sanek i mam 4WD - wiem ze prawdopodobnie bede szukał wału oryginalnie od Octavii, bo te od Golfa sa za krotkie. ( to samo z Audi A3 )
                                                W Twoim przypadku chyba bym jednak nie forsował planu 4WD chyba, że kupilbym kombi
                                                • fernando
                                                  • 1890
                                                  misiek^wro, co Ty dajesz... Może i jest troszeczkę :wink: więcej zachodu, ale się da:
                                                  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=31g99yLnH7Q[/youtube]
