Interfejs diagnostyczny do Skody Octavii 1.9 TDI
  • hydrosik
    • 3
    Zamieszczone przez eaglemirek
    aniol, Sypialnie żonce wyremontował to teraz został pogoniony do garażu :diabelski_usmiech
    to teraz szkodnikowi wyremontować miejscowe trzeba :szeroki_usmiech.
  • arturbeb
    • 23
    Jak w temacie, poszukuje Interfejsu diagnostycznego do Skody Octavii 1.9 TDI AGR 2002r
    Może ktoś mógłby mi polecić interfejs z dobrym i odpowiedni softem, w którym mógłbym kasować błędy i robić diagnostykę. Najlepiej jakby działał z wejściem USB. Wiem że z tym sa problemy bo niektóre interfejsy gryzą się z USB i softem. Może ktoś mógłby mi polecić jakiś konkretny model (link do produktu) i do tego soft.
    Słyszałem dobre opinie o produktach z http://viaken.pl, ale jest tam tak dużo rozwiązań że wole coś sprawdzonego i poleconego.
    Szukałem tego tematu przez szukacza, ale do każdego modelu skody i rocznika i softu działają różne rozwiązania, dlatego prosiłbym o konkretny soft i interfejs współpracujący z moim autem
    z góry dzięki
    • soszek81
      • 1245
      heh - tak dokładnie nie szukałeś.....
      ale niech będzie
      przykładowo
      http://allegro.pl/kb1-kabel-interfej...478635926.html
      http://allegro.pl/vag-com-kabel-diag...459598877.html
      ja mam jeden z takich - chinol ale wszystko można przez to zrobić.
      Nie gryzie się z usb ani z autem.
      Trzeba tylko sterowniki zainstalować.
      Do O1 wystarcza Vag Com 3.11(może być 3.11n2).
      Pozdrawiam.
      Była O1 kombi ALH++ 150/340
      • duchpl
        • 64
        Ja osobiście mam taki kabel:
        Uważam że lepiej przepłacić te 20-30 pln a mieć pewność jakości. Viaken robi kable z lepszych komponentów z tąd różnica w cenie. Niech na chinolu pójdzie jakieś przepięcie, może Ci kompa zepsuć lub wywalić poduchy przy diagnozie. Ja jestem zadowolony z swojego wyboru.
        • arturbeb
          • 23
          duchpl, też zastanawiałem się nad tym produktem i chyba sie na niego skuszę, a jaki do tego soft polecasz? Vag Com 3.11n2, czy nowszy?? nowsze wersje tego programu dają większe możliwości? np VAG-COM wersji 4xx-x??
          • duchpl
            • 64
            arturbeb, ja działam sobie na 409-1. Ale nie ma wielkich różnic między wersją 3 a 4. Sądzę jak na możliwości kabla spokojnie wystarczy 311 |(zwłaszcza że ta wersja chyba występuje w języku PL).
            • arturbeb
              • 23
              dzięki wielkie, kupuje tego "viakena" i do tego soft 409-1. jeszcze tak dla pewności, taki zestaw (kabel+soft) będzie mi działał z 1.9TDI AGR?
              Z góry dzięki
              • duchpl
                • 64
                Tak, będzie prądziło.
                • agrala
                  • 397
                  Zobacz w opisie kolegi z forum o nicku INNOVA.
                  Duzo wieksze mozliwosci takiego kabelka niz to co zostalo tu pokazane.
                  Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
                  Emulator czujnika poziomu oleju G266
                  Napraw sterowników AIRBAG
