przeróbka przodu octavii 98 na model po faceliftingu ??
  • Fleishmachine
    • 292
    #26
    DamianLow, kolego, czytaj uwaznie - nie ma przejsciowek, kupujesz nowe kostki w ASO, wypinasz piny ze starych kostek i wkladasz do nowych - wszystko odbywa sie BEZ ciecia kabli - jedyne czego potrzebujesz poza manualnymi umiejetnosciami to schemat kostek - nie wiem czy jest dostepny, ja przy pomocy miernika posprawdzalem wszystko i spialem do kupy, swiatla mi dzialaja, ale silniki nie kreca ( opcje sa takie ze albo zle spialem, silniki sa uwalone, albo moze nawet ich nie ma )
    • koja86
      • 3178
      #27
      Zamieszczone przez Fleishmachine
      To nie bedzie działać bo xenony działają na zasadzie dwóch rezystancyjnych czujników poziomu a silniczki w nich są silniczkami krokowymi . Aby to działało musisz doprowadzić kabelki do silniczków bezpośrednio i zmienić silniczki na silniczki ze starych lamp lub zamontować silniczki z fabi lub forda
      Takie zwykłe Ambiente
      • Fleishmachine
        • 292
        #28
        koja86, ale nie bylo mowy o xenon`ach tylko o zwyklych lampach
        • koja86
          • 3178
          #29
          Zwracam honor :wink: czyli ewidentnie coś pomaściłeś
          • DamianLow
            • 11
            #30
            teraz już wiem o co chodzi, dzięki za pomoc
            • Fleishmachine
              • 292
              #31
              Zamieszczone przez koja86
              tez tak mi sie wydaje - piny od swiatel latwo szlo rozpracowac... z silnikiem bez schematu trudno, ale olalem to, swiatla mam ustawione na stale normalnie, a i tak oslepiam innych uczestnikow ruchu jezdzac pod prad w anglii :diabelski_usmiech
              • Superbman
                • 208
                #32
                DamianLow, jutro sprawdze bo chyba mam takie kostki,to jesli mialbys ochotę ,to ustalilibyśmy cenę i wyslalbym Ci z grillem. Pozdro
                252/555
                • Fleishmachine
                  • 292
                  #33
                  Superbman, masz zbedny grill? jesli tak to pisze sie, bo ostatnio cos rozwalilem na autostradzie i grill mi poszedl przy okazji
                  • henio
                    • 631
                    #34
                    Fleishmachine jak jeszcze nie masz to ja w styczniu przerabiam swoją na poliftową to z grilem się dogadamy :wink:
                    • Fleishmachine
                      • 292
                      #35
                      henio, no tak, ale ja potrzebuje grill z wersji po lifcie
                      • henio
                        • 631
                        #36
                        Niedoczytałem ops: ops: ops:
                        [ Dodano: Czw 03 Sty, 08 09:25 ]
                        Czy mógłby ktoś mi powiedzieć jaka jest różnica w grillu przed i po lifcie? wiem że wsporniki są inne grila , szczególnie chodzi mi o chrom czy jest taki sam jak z przed liftu.
                        • gregorianin
                          • 215
                          Podłączę się pod istniejący temat. Otóż czy zmiana SAMYCH reflektorów ze zwykłych na poliftingowe WYMAGA zmiany zderzaka? Pytam bo wydają się szersze te nowe. Co koniecznie trzeba wymienić aby same reflektory spasowały?
                          Jak dotąd wiem że przejściówki podłączające reflektory ale co dalej?
                          www.DURASOFT.pl
                          -Hamownia podwoziowa
                          -Modyfikacje programowe (Chip-Tuning)
                          -Diagnostyka
                          -Filtry FAP/DPF
                          • EŁ
                            • 1168
                            • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                            • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                            #38
                            jeżeli chodzi tylko o to żeby były przezroczyste szkła reflektorów to sobie wymieńcałe lampy na te od L&K przed liftem, lampy po lifcie nie podpasują do starego grila i zderzaka.
                            • Fleishmachine
                              • 292
                              #39
                              gregorianin, temat byl juz poruszany. w skrocie: zderzak, belka pod zderzak, reflektory, kierunkowskazy, grill wraz z uchwytem, listwy zderzaka, zlaczki reflektorow i trzeba troche powalczyc badz wymienic wlot powietrza w ropniaczku. koszt znaczny, roznica w wygladzie tez - ja to zrobilem, ale drugi raz pewnie bym sie w to nie bawil ( tym bardziej ze mialem caly przod, co innego jak ktos rozbije )
                              pzdr
                              • gregorianin
                                • 215
                                Dzięki Panowie. Pytałem bo wcześniej też wyczytałem że zderzak jednak nie, że belkę się przerobi itd...
                                Generalnie jak ktoś wyjedzie to trzeba dobrze "celować" i lifting mamy na koszt czyjegos OC :-)
                                www.DURASOFT.pl
                                -Diagnostyka
                                -Filtry FAP/DPF
                                • piotrek_os
                                  • 8162
                                  Zamieszczone przez gregorianin
                                  to uwazaj zeby ktos sobie całego auta nie zrobił na koszt twojego OC, ze tak powiem "wpienia" mnie taka gadka.
                                  • gregorianin
                                    • 215
                                    Zamieszczone przez piotrek_os
                                    A mnie wpienia jak ktoś wypada przed zderzak. Jeśli Ty należysz do tych "bohaterów" to obyś na mnie nie trafił...
                                    www.DURASOFT.pl
                                    -Diagnostyka
                                    -Filtry FAP/DPF
                                    • Fleishmachine
                                      • 292
                                      #43
                                      gregorianin, czym wojujesz od tego giniesz...
                                      • Spartan_g
                                        • 5
                                        #44
                                        Jaki jest koszt takiej przeróbki razem z robocizną i może ma ktos jakies namiary na kogos z Warszawy bądz okolic kto by sie tego profesjonalnie podjoł.
                                        pzdr
                                        • JanuszSz
                                          • 2835
                                          Spartan_g, Sam zrobisz.Kupujesz tylko potrzebne elementy,co potrzeba oddajesz do lakiernika i potem demontujesz stare,montujesz nowe i tyle.Jedyna poważna przeróbka mechaniczna to wywiercenie otworów na regulację reflektorów.
                                          • Spartan_g
                                            • 5
                                            #46
                                            Ok postaram sie .Dzieki.
                                            • pemo23
                                              • 78
                                              #47
                                              Witam jeżeli chodzi zmianę przodu z nowego typu do starego to jestem w trakcie zmiany własnie kupiłem sobie zderzak i leflektory przednie z migaczami koszt narazie tych elmentów to 450 zł wiec idzie jeszcz atrapa ze wspornikami za 150 zł.A potem zobacze co z belką .Mam nadziej ze uda sie wszystko spasować ale tego dowiem sie na wiosne jak bedzie poskładane wszystko . :wink: :wink: :wink:
                                              Skoda Octavia 1.9 TDI
                                              • dario20
                                                • 48
                                                • BGU 1.6 MPI 102 KM
                                                #48
                                                witam!
                                                Mam O1 z 1998 r i tez chodzilo mi po glowie zmiana przodu. Jednak zdecydowałęm sie wstawic lampki od l&k.
                                                Informacyjnie koszt dwóch oryginalnych nowych lamp helli to 500zł, kierunki tez helli to koszt ok180 zł. Pracy przy samej zamiania lamp niewiele jakies 0,5 h.
                                                Dodam tylko, ze efekt super - widziałem u znajomka !!!
                                                Jak bede mial w mojej O1 zmienione lampy to wstawie foto. :wink: :wink:
                                                moja Czeszka ze Szwecji ;-)
                                                • sh3v
                                                  • 410
                                                  #49
                                                  wazne pytanie to tych co przerabiali przodzik.
                                                  Czy jak wymieniam grill (na po FL) to zostaje mocowanie stare czy potrzebuje jakis nowych czesci??
                                                  • JanuszSz
                                                    • 2835
                                                    sh3v, Potrzebne są nowe uchwyty.
