ma ktoś takie? ile one kosztują?
przeróbka przodu octavii 98 na model po faceliftingu ??
7 zł sztuka w salonie skody (2 sztuki musisz mieć)OCTAVIA 1.9TDI agr kombi
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=379656#379656
MOJE CAR AUDIO
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25068
sh3v, 1U0 823 573 A kątownik strona lewa
1U0 823 574 A kątownik strona prawa.Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
sh3v, Trudno ocenić na zdjęciu.Wydaje się,jakby była przedliftowa.Najlepiej weź w garść metrówkę i zmierz odległości pomiędzy górną płaszczyzną dolnej(grubszej )części belki,a górną płaszczyzną cienkiej części w miejscach pod reflektorami.Po zewnętrzej stronie reflektora odległość ta będzie większa ok 2 cm.niż strona wewnętrzna.Patrząc na belkę poliftową z frontu wyraźnie widać,że te "skrzydełka",na których opierają się reflektory podnoszą się do góry.
W belce przedliftowej są poziome.Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
Nie mam tej belki na zywo z ogloszenia jest to belka 2000-2004 - zapewnia sprzedawca, ale chcialem sie zapytac fachowców zeby nie bylo potem nieporozumien.
[ Dodano: Pon 19 Sty, 09 11:20 ]
dziwne bo tu niby odwrotnie jest na aukcjach allegro:
przed liftem: http://www.allegro.pl/item517715360_...a_00_nowa.html
(skrzydelka do góry)
po FL: http://www.allegro.pl/item531610687_...mocnienie.html
(skrzydelka poziomo)
o tu stara belka z calym pasem, wiec chyba w po FL jest poziomo te skrzydelka? czy jak bo juz jestem zamieszany na maxa
pomocy
a tu ta moja belka w wiekszej troche rodzialce:
[ Dodano: Pon 19 Sty, 09 12:04 ]
Dobra kupiłem ją. Sprzedawca zapewnial telefonicznieze jest po FL. Sie okarze
pozdro
sh3v, Lifting w Octavii został przeprowadzony w 2001 roku,więc to co pisze sprzedający:2000-2004 od razu jest bzdurą,bo 2000 jest przed liftem,a 2004 po.
Reflektor przedliftowy jest prostokątem,natomiast poliftowy od strony atrapy ma 15 cm,od strony kierunkowskazu 13 cm.I właśnie o te 2 cm podniesione są zewnętrzne końce górnej części belki.Przed liftem są poziome.Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
Jak parze na inne aukcje to wydaje mi sie ze jednak jest to wersja po FL. No zobaczymy
Mam juz grilla z mocowaniami
100zł
belka (mam nadzieje ze jednak przypasi
) 130zł (z przesyłką)
http://www.allegro.pl/item516659104_...wa_gratis.html
lampy lewa i prawa 210zł ( dwie z przesyłką po negocjacji)
http://www.allegro.pl/item528230251_...tor_prawy.html
http://www.allegro.pl/item528231138_...ktor_lewy.html
brakuje zderzaka i farby
puki co:
100+130+210=430zł
zderzak standardowy - max 150zł
FL wydaje mi się, że będzie lepsza opcją niż lampy helli L&K
a kosztownie porównywalnie
...można to wzmocnienie jakos przerobic ? dociąc ? dospawac kawałek blaszki? .pozdraiwamZamieszczone przez PiotrusJeszcze wzmocnienie pod zderzakiem jest inne.dziękuję
Jestem po przebudowie. Nie wymienialem belki przedniej na nową FL. Wystarczy delikatnie dogiąć wypustki przy lampach tak by nowe zmescily sie w miejsce starych. Kiedy juz zainstalujesz nowe lapmy mozsz delikatnie odgiac spowrotem to co nagioles wczesniej
Chodzi tylko o wlozenie nowych lamp.
Musisz tez usunac plastkowy dolot filtra powietrz. Inaczej zabrakną Ci dwa cm by zmieścić lampe. Te po FL sa glebsze.
Powodzenia w modach
foxtrzysta, na belce po liftowej zupełnie inaczej zderzak się wykłada więc nie wiem jak Ci przypasowała belka przed liftem :P i dolotu też nie trzeba usuwać bo ja dałem radę bez wycinania czegokolwiek :PMoja czarna bestia: http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...5%9B%C2%81osiu
Widzisz by coś tu się zle ukladalo?Zamieszczone przez Łosiu1988foxtrzysta, na belce po liftowej zupełnie inaczej zderzak się wykłada więc nie wiem jak Ci przypasowała belka przed liftem :P i dolotu też nie trzeba usuwać bo ja dałem radę bez wycinania czegokolwiek :P
foxtrzysta, kurde rzeczywiście dobrze wyszło, jestem w szoku
zawsze 100zł można zaoszczędzić na belce
dokladnie.. wystarczy odrobina pomyslunku i kaska zaoszczedzonaZamieszczone przez Łosiu1988foxtrzysta, kurde rzeczywiście dobrze wyszło, jestem w szoku
jedynie co nie psauje to trzy wkrety te nad rejestracja. Sa przesuniete o jakies 2 mm. Jesli nic tam nie wkrecisz to oczywiscie nic sie nie stanie ja nawiercilem wiertelkiem dwa nowe otworki dla pewnosci
