[O1] Galetto 1260- problem
  • robson2676
    Jakby ktoś potrzebował hebli na Swap, możliwa sprzedaż samych zacisków i tarcz:
  • DOGI
    • 16
    Temat jest następujący- zakupiłem sobie interfejs Galetto 1260. Samochód O1 1.8T 2000 rok numer ecu 06A906018GA ( według tego co podaje polski vag) . Chciałem zrzucić sobie plik z mapą i jest problem.
    Na jednym komputerze w win 7 64 bit zainstalowałem sterowniki do tego eobd 1260- zainstalował mi się jako usb serial converter i port com ustawiony na 1. Pod byle jakim programem diagnostycznym interfejs lata. Jeżeli chodzi o program galetto 1260- po pierwsze nie wiem który sterownik u góry ustawić- w zasadzie którego bym nie dał z 1.8T - efekt jest ten sam - brak nawiązania połączenia z portem- lampka sie oczywiście świeci na kabelku i zapłon włączony.
    czytałem gdzieś że stery tego interfejsu nie powinny wisieć jako usb serial converter- ale pod win 7 nie udało mi się tego przerobić.
    Zapięłem pod kompa z xp- stery wrzucony bez emulacji portu com- wisi w magistrali szeregowej jako: FTDI FT8U2XX device- czyli tak jak niby powinno być w instrukcji- efekt ten sam - brak komunikacji z portem.
    Pytanie co robię źle, czy ktoś przerabiał ten problem- jak to ugryźć??
    Pozdrawiam i z góry dzięki
    • rumianko
      • 160
      jeśli to jest AGU masz tylko zapis aktywny,
      odczyt na stole.
      ps. nie boisz się używać 1260?
      chip-tuning edc-15/16/17 1,8Turbo - www.brk-tuning.pl
      Hamownia obciążeniowa - Inowrocław
      one quoter mile - 13,3 tdikiem.
      promocja 1,9/2,0 tdi sprawdź na www.brk-tuning.pl
      • DOGI
        • 16
        hmm czyli lipa z odczytem rozumię :roll: nie nie boje sie to tylko agu
        • rumianko
          • 160
          jeśli się nie boisz to lutownica hot-air w rękę i programator z średniej polki i masz na kompie twój wsad
          wyślij mi na mojego mejla info ze wsad potrzebujesz ([email protected])l to ci podeśle serie bo już nie jednego takiego robiłem. oszczędzę ci trochę roboty
          • looker
            • 1886
            A czy MPPS będzie lepszy (bezpieczniejszy) ?
            • ccLot
              • 334
              Panowie po co te szopki z interfejsami, zwykły VAG też daje radę
              patrzymy tutaj i działamy
              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51370
              • anderllh
                • 6
                Zamieszczone przez ccLot
                Nie wiem czy takie rozwiązanie zadziała przy tym typie sterownika.
                DOGI , jak bedziesz chciał "coś" wgrać to zapraszam do Rybnika, daleko nie masz.
                • ccLot
                  • 334
                  Pójdzie, tylko trzeba ustawić wielkość pamięci na 29F400 dla silnika AGU.
