odczucia po zmianie tarcz hamulcowych na 288
  • decks
    • 8
    kmink, no właśnie- co katalog to inne dane. A3, Leon, Octa- ta sama skrzynia, ten sam silnik, porównywalna waga- a każde dane z dupy za przeproszeniem wzięte. :wink:
    Ale boxa to sobie zamontuję, przynajmniej na próbę- pozostaje kwestia tylko "kiedy". Bo z chipsami będzie zapewne problem.
  • optykus
    • 23
    W zeszłym roku zmieniłem tarcze w mojej Octavce na 288, oczywiście wraz z nowymi zaciskami piastą itp. Niestety nadal mam wrażenie że to auto nie hamuje, tylko spowalnia. Szczególnie kiedy przesiądę się do golf V żony, tam działają jak żyleta choć to ten sam układ co u mnie przed zamianą(FS III). Ostatnio przeglądając forum natrafiłem na poradę odnośnie zwiększenia siły hamowania w VCDS, niestety po podanym adresem wywala u mnie błąd, jedyne co udaje mi się odczytać to ABS-adaptacje10-kanał 01 -15 inch. Czy trzeba coś ustawiać więcej VCDS?
    • rss
      • 1098
      a na straym zestawie tez miales kiepskie hamowanie?
      po wymianie na 288 trzeba to wszystko troche przekodowac....
      Do sprzedania:
      zaciski do hamulcow 280mm.
      • Tippo
        • 1349
        • CJSB 1.8 TSI 180 KM
        Wzmacnianie siły hamowania:
        -> STG 03 - Elektronika hamulców
        -> Funkcja 10 (Adaptacja)
        -> Kanał 09
        -> Wartość 0 (Standard / średnia) zmienić na 2 (duża)
        UWAGA, z powodu większej siły hamowania musisz się wpierw przyzwyczaić nie na trasie!
        Zmiany:
        - większa siła hamowanie przy małym wciśnięciu pedału hamulca
        - szybsza reakcja hamulców
        z forum golf v, na naszym juz bylo,
        ja mam fabr 288 i mam zamiar to sprawdzic, jak nie podziala, bedziem modzic :diabelski_usmiech
        • zsolpyw
          • 897
          • AQY 2.0 MPI 115 KM
          Da sie w O1 tez przez interfejsa zwiekszyc sile hamulcow ?
          hmm jest to w pelni bezpieczna zabawa ??
          Jeżdżę w blasku
          • raventes
            • 343
            Czy wykonanie takiej czynności jest możliwe w Sharanie z silnikiem ASZ :?: Jeśli można by mieć lepszą skuteczność hamulców, to czemu z tego nie skorzystać
            • piotrek_gdy
              • 7723
              Zamieszczone przez raventes
              a to nie jest tak, że pompa daje większe ciśnienia, co w dłuższym okresie odbija się na wężykach, ktore mogą mieć inną charakterystykę cięnieniową?
              pytam z ciekawości, bo przy okazji zmian pompy ABS na mk60EC1 okazuje się, że trzeba albo wstawiać redukcje albo wymieniac wężyki :roll:
              • kabanos
                • 4544
                Dla mnie różnica jest ogromna. Zwłaszcza przy kilku hamowaniach pod rząd z dużych prędkości.
                zsolpyw, ja u siebie nic nie zmieniałem, a z tego co wiem to u nas się nie da.
                • Tippo
                  • 1349
                  To zdaje sie bardziej dziala na czulosc pedalu, potestuje po niedzieli dam znac.
                  ps. I tak mam zamiar wsadzic ostrzejszy klocek, przewody w oplocie i plyn jakis wytrzymalszy, wiec tym sie akurat nie przejmuje.
                  • tomek_poznan
                    • 213
                    trzeba przekodowac, i pod wersje zasisków tarcz i pod rozmiar felg... aczkolwiek nie zwsze sie udaje zrobic aby wsystko dzialalo dokladnie tak samo jak przy fabrycznie zalozonych zestawach..... nie mniej poprawa jest znaczna. Sila hamowania musi tez miec swoje przelozenie na asfalt w postaci dobrych gum....
                    • kristofer55
                      • 272
                      To jak to jest z tym hamowaniem , po ustawieniu w komputerze pompa daje większe ciśnienie czy poprostu pedał hamulca staje się bardziej delikatny i lepiej reaguje na mniejszy nacisk nogi ?
                      • Tony065
                        • 2497
                        • ARX 1.8 20VT 150 KM
                        a czy w przypadku OI też można/trzeba coć przekodować :?: ja zrobiłem swap na hample z RS i dopiero po przejechaniu 600-700km zrobiło się przyzwoicie, choć mogło by być jeszcze lepiej jeśli się da.
                        @ by Tune-up Gdańsk
                        TDI VP++ i jeszcze rośnie
                        Antek
                        • tomek_poznan
                          • 213
                          Tony065, http://goo.gl/rmSz4
                          • Tony065
                            • 2497
                            tomek_poznan, niezłe, dzięki
                            Szukałem na forum LC, ale jakoś nie dokopałem się do takich rewelacji.
                            @ by Tune-up Gdańsk
                            Antek
                            • tomek_poznan
                              • 213
                              to tu masz uzupelnie dla kodowania w O1: http://goo.gl/8VvZ3
                              • Tony065
                                • 2497
                                To też zauważyłem, dzięki
                                @ by Tune-up Gdańsk
                                Antek
                                • mariush19
                                  • 648
                                  A czy to nie jest tak, że póki nie załączy się nam abs to układ hamulcowy działa czysto mechanicznie i pompa ABS i jej czujniki nie biorą udziału i nie odpowiadają w żadnym stopniu za skuteczność u czułość hamowania? mówię o O1i sytuacji do chwili poślizgu koła.
                                  • Tony065
                                    • 2497
                                    mariush19, ABS działa cały czas, tzn czujniki kontrolują prędkość obrotową kół.
                                    @ by Tune-up Gdańsk
                                    Antek
                                    • mariush19
                                      • 648
                                      Tak, zgadza się, sterownik kontroluje prędkość itd, ale póki nie ma poślizgu nic się z cisnieniem nie dzieje, to znaczy nie zmienia się, pompa ABS mechanicznie tego cisnienia nie zmienia, jak wyciągnę bezpiecznik od ABSu to układ działa tak samo, taka sama czułość, taka sama skuteczność itd, później przy poślizgu zaczynają się różnice.
                                      • tomek_poznan
                                        • 213
                                        ale to servo decyduje o sile hamowania a nie ABS, ABS/ESP itd tylko ew. koryguje dzialanie serva przy pozlizgach itp
                                        • mariush19
                                          • 648
                                          tak, ono wspomaga tą siłę. Bo wyżej była dyskusja jakoby zakodować , zaadoptować czujniki ABSu i to sprawi że za dotknięciem pedału będziemy zjeżdzać z fotela, a tak nie będzie.
                                          • Tippo
                                            • 1349
                                            No wiec jestem po przekodowaniu, odczucia jak najbardziej ok, pedal robi sie nieco twardszy i odczuwalnie czulszy na nacisk.
                                            Dla kogos kto hamuje polowa stopy bardzo wygodne, ja czesto tak robie. Przy hamowaniu 1 raz np. w sytuacji kryzysowej na autobahnie, bardzo pomocne. Ale po kilku mocnych hamowaniach latwiej haumlec przypalic/zagotowac :diabelski_usmiech Dlatego przy czestszym korzystaniu warto wlac plyn dot 5.1 np. motula , ebc , a do pelni szczescia stalowe przewody i klocki odporniejsze na przegrzanie, a jak juz po tym zajedziemy tarcze to wsadzic cos lepszego i bedzie juz zyletka
                                            ps.
                                            Tarcze zaczely sie w koncu scierac nie na czarno, ale na polysk.
                                            • rafik11
                                              • 448
                                              ja po przekodowaniu potwierdzam co napisał Tippo, tyle tylko że po jakimś czasie zaczęły mi piszczeć tylne hamulce. Działo się to po nocnym postoju jak ruszałem to piszczały jak w starym polonezie, po jakimś czasie zaczęły piszczeć po coraz krótszych postojach. Pojechałem do znajomego mechanika i przesmarowalismy klocki w blaszkach po których się poruszają jak je wypycha cylinderek. Prawdopodobnie przyczyną było skrócenie długości odcinka po jakim porusza się wypychany przez płyn cylinderk i sie zapiekły. Potem wróciłem do starych ustawień i na razie nie piszczą.To oczywiście moja teoria więc niekoniecznie prawdziwa i da tego czekam na wasze opinie i eksploatacji po tym przekodowaniu.
                                              • andrzej111
                                                • 1391
                                                Możecie napisac więcej na temat tego kodowania?
                                                W adaptacjach ABS'u znalazłem dwie pozycje - Brake Assist oraz Brake Boost.
                                                Wie ktoś która za co odpowiada?
                                                • Tippo
                                                  • 1349
                                                  Zamieszczone przez andrzej111
                                                  Nie wiem, ja tylko wzialem na kartce, to co jest na pierwszej stronie tematu, pokazalem mechanikowi, 2 min z kompem i gotowe.
