rafik11, a może masz xds? mi po włączeniu i aktywnym użytkowaniu zaczął dzwonić jeden klocek. Zakładam że to właśnie sprawka xds'a
odczucia po zmianie tarcz hamulcowych na 288
tak zgadza się, mam włączony xds. Ale po wyłączeniu tej funkcji z hamulcami klocki przestały piszczeć. Rozumiem że ty masz włączone xds bez wzmocnienia siły hamowania? Jezeli tak to pozostaje zamienić te funkcje i wtedy zobaczymy/
Dokładnie tak.Zamieszczone przez rafik11Rozumiem że ty masz włączone xds bez wzmocnienia siły hamowania?
Mi tam aż tak to nie przeszkadza żeby zrezygnowac z xds'a
dla tego wolę mieć xds niż wzmocnienie siły hamowania, przynajmniej u mnie tak teraz mam i jak pisałem klocki przestały piszczeć
Jakos daje sobie rady bez xdsZamieszczone przez rafik11dla tego wolę mieć xds niż wzmocnienie siły hamowania, przynajmniej u mnie tak teraz mam i jak pisałem klocki przestały piszczeć
A na wiosne plany zeby w pelni wykorzystac wzocnienie: przewody metal, motul rbf600 lub ate blue, lepszy klocek.
odkopie stary temat :P
czyli przy zmianie hamulcow standardowych (280mm) na hamulce z vrs (312 czy 320mm) nie pamietam dokladnie tez warto zmienic sile hamowania w komputerze?
Przyznam ze w mojej ocenie juz to dobrze dziala- a mowicie ze moze jeszcze lepiej?
Uklad hamulcowy nie bedzie za bardzo obciazony przez to?
czy orientujecie sie czy w octavi vrs 1 generacji juz fabrycznie w komputerze jest ustawiona sila hamowania na wieksza?
