odczucia po zmianie tarcz hamulcowych na 288
  • andrzej111
    • 1391
    #26
    rafik11, a może masz xds? mi po włączeniu i aktywnym użytkowaniu zaczął dzwonić jeden klocek. Zakładam że to właśnie sprawka xds'a
    • rafik11
      • 448
      #27
      tak zgadza się, mam włączony xds. Ale po wyłączeniu tej funkcji z hamulcami klocki przestały piszczeć. Rozumiem że ty masz włączone xds bez wzmocnienia siły hamowania? Jezeli tak to pozostaje zamienić te funkcje i wtedy zobaczymy/
      • andrzej111
        • 1391
        #28
        Zamieszczone przez rafik11
        Dokładnie tak.
        Mi tam aż tak to nie przeszkadza żeby zrezygnowac z xds'a
        • rafik11
          • 448
          #29
          dla tego wolę mieć xds niż wzmocnienie siły hamowania, przynajmniej u mnie tak teraz mam i jak pisałem klocki przestały piszczeć
          • Tippo
            • 1349
            • CJSB 1.8 TSI 180 KM
            #30
            Jakos daje sobie rady bez xds A na wiosne plany zeby w pelni wykorzystac wzocnienie: przewody metal, motul rbf600 lub ate blue, lepszy klocek.
            • matrix27
              • 6
              #31
              odkopie stary temat :P
              czyli przy zmianie hamulcow standardowych (280mm) na hamulce z vrs (312 czy 320mm) nie pamietam dokladnie tez warto zmienic sile hamowania w komputerze?
              Przyznam ze w mojej ocenie juz to dobrze dziala- a mowicie ze moze jeszcze lepiej?
              Uklad hamulcowy nie bedzie za bardzo obciazony przez to?
              czy orientujecie sie czy w octavi vrs 1 generacji juz fabrycznie w komputerze jest ustawiona sila hamowania na wieksza?
