czy można wymienić przednie glośniki w drzwiach bez zdejmowania tapicerki w OI??taka szybka wymiana glosników.
AHF a turbo GT2056V
AHF a turbo GT2056V
Witam czy miał ktoś może doczynienia z turbo GT2056V gdyż zastanawiam się na kupnem do mojego AHF
tutaj link w miarę przystępnej cenie
http://allegro.pl/turbosprezarka-do-...057633295.html
moje pytanie
Czy ta turbinka będzie lepsza od arl? jak z jej wystrojeniem?
Jak wyglądam sprawa z montażem do AHF?
Jakich przybliżonych osiągów można się spodziewać?
z góry dzięki za odp.Posiadam soft wsad do 1.9 TDi ahf 110km nr ecu 038 906 012G około 145km w zależności jak utrzymana seria
zainteresowani priv .....
jak duży budżet masz na mody śmocy :?: 5-10 k PLN :?: ile tych kucy chciałbyś osiągnąć, bo ta suszarka ma potencjał na sporo ponad 200, ale za równowartość auta. BTW, to hybryda, a takowe nie zawsze dają się łatwo wyregulować. na pompie 11, wtryskach 230, FIMC, turbo z ARL można dojść prawie do 200 KM. aha, lepsze sprzęgło też by się przydało.Black Pearl, Elegance & RS LOOK
@ by Tune-up Gdańsk
TDI VP++ i jeszcze rośnie
Antek
a coś lekko mocniejszego od arl'a żeby spokojnie celować w 200km dodam że pompe mam serie wtryski 216Posiadam soft wsad do 1.9 TDi ahf 110km nr ecu 038 906 012G około 145km w zależności jak utrzymana seria
turbina KKK z silnika CAHA (2.0 170 PS) ma potencjał lepszy od 1749Zamieszczone przez kamil595a coś lekko mocniejszego od arl'a żeby spokojnie celować w 200km dodam że pompe mam serie wtryski 216
tak dla powównania na ARL'u 195 na CAHA 210-215
natomiast czy układ paliwowy i ic pozwolą Ci na takie wyniki i ewentulanie co wymienić, to juz trzaby z tunerem... :wink:
ps. tu masz potencjały dla innych>>E<< by Ali, defibrylator by DGW
Przy takim setupie, to max 165-170 kucy.Zamieszczone przez kamil595a coś lekko mocniejszego od arl'a żeby spokojnie celować w 200km dodam że pompe mam serie wtryski 216
Celowanie w moc 200+ to FMIC, sprzęgło, wtryski 230, turbina, pompa 11, mocniejsze śruby do głowicy. Dużo tego, żeby się bawić przy VP. Lepiej na pompowtryskach.
VP bezpiecznie do 200KM da radę z seryjnym dołem i przy sensownym niutonie. Potem to już tylko pytanie kiedy się coś wysra...
BTW - teraz na topie są turbinki GTB. Najlepiej GTB 2260VK - oczywiście po przerobieniu na podciśnienie. Ale z dołem od VP nie wykorzystasz potencjału takiej suszarki...OII RS BMN - 205KM@435Nm by R-Performance :-)
looker, tak gwoli ciekawości, co konkretnie w dole może już niedomagać?>>E<< by Ali, defibrylator by DGW
Cały układ korbowo-tłokowy jest słabszy niż w PD. Jeśli ktoś robi mody na 200+ to najczęściej wymienia dół aby trochę to pochodziło.OII RS BMN - 205KM@435Nm by R-Performance :-)
no ok....Zamieszczone przez lookerCały układ korbowo-tłokowy jest słabszy niż w PD. Jeśli ktoś robi mody na 200+ to najczęściej wymienia dół aby trochę to pochodziło.
tak sie domyślam, wszak to właśnie jest dół silnika :wink:
to inaczej, w czym tenże jest słabszy w porównaniu do pd 101/105/115 PS ?>>E<< by Ali, defibrylator by DGW
sprzegło będzie na dniach jednomas g60 wtryski mam w grażu 216 bosha zrobiony smic i teraz właśnie szukam jakiejś ciekawej suszarki, proszę o radę....
BTW kto może zrobić mi program w miarę rozsądnej cenie okolice krakowa?Posiadam soft wsad do 1.9 TDi ahf 110km nr ecu 038 906 012G około 145km w zależności jak utrzymana seria
na takich gratach suszarka od ARL-a to idealne rozwiązanie bo i tak paliwa zabraknie w okolicach 160KM poza tym SMIC jaki by nie był to dalej SMIC...Zamieszczone przez kamil595wtryski mam w grażu 216 bosha zrobiony smicNFPNorth-West
WARSZTAT www.dsize.pl
kamil595, jak DGW napisał, więcej niż okolice 160KM nie da rady zrobić. można też wsadzić turbo z ASZ. pasuje P&P do AHF. potrzebna jest tylko przejściówka do podłączenia. ten SMIC to może taki :arrow: http://allegro.pl/sportowy-intercool...081313355.html :?:Black Pearl, Elegance & RS LOOK
@ by Tune-up Gdańsk
Antek
Tony065, tak to ten. orientuje się ktoś ile biorą w dynosofcie za taki programPosiadam soft wsad do 1.9 TDi ahf 110km nr ecu 038 906 012G około 145km w zależności jak utrzymana seria
zadzwoń i zapytaj, ale za taki paździeż jak OI, to 1000zł jest maksymalną ceną :szeroki_usmiech
najpierw zrób wszystkie mody mechaniczne, a na program jedź na samym końcu.Black Pearl, Elegance & RS LOOK
@ by Tune-up Gdańsk
Antek
Tony065, ja tam nie narzekam oki dzięki
