AHF a turbo GT2056V
  • plaster4
    • 3
    AHF a turbo GT2056V
    czy można wymienić przednie glośniki w drzwiach bez zdejmowania tapicerki w OI??taka szybka wymiana glosników.
  • kamil595
    • 22
    AHF a turbo GT2056V
    Witam czy miał ktoś może doczynienia z turbo GT2056V gdyż zastanawiam się na kupnem do mojego AHF
    tutaj link w miarę przystępnej cenie
    moje pytanie
    Czy ta turbinka będzie lepsza od arl? jak z jej wystrojeniem?
    Jak wyglądam sprawa z montażem do AHF?
    Jakich przybliżonych osiągów można się spodziewać?
    z góry dzięki za odp.
    Posiadam soft wsad do 1.9 TDi ahf 110km nr ecu 038 906 012G około 145km w zależności jak utrzymana seria zainteresowani priv .....
    • Tony065
      • 2487
      • ARX 1.8 20VT 150 KM
      jak duży budżet masz na mody śmocy :?: 5-10 k PLN :?: ile tych kucy chciałbyś osiągnąć, bo ta suszarka ma potencjał na sporo ponad 200, ale za równowartość auta. BTW, to hybryda, a takowe nie zawsze dają się łatwo wyregulować. na pompie 11, wtryskach 230, FIMC, turbo z ARL można dojść prawie do 200 KM. aha, lepsze sprzęgło też by się przydało.
      @ by Tune-up Gdańsk
      TDI VP++ i jeszcze rośnie
      Antek
      • kamil595
        • 22
        a coś lekko mocniejszego od arl'a żeby spokojnie celować w 200km dodam że pompe mam serie wtryski 216
        • navigator
          • 583
          Zamieszczone przez kamil595
          turbina KKK z silnika CAHA (2.0 170 PS) ma potencjał lepszy od 1749
          tak dla powównania na ARL'u 195 na CAHA 210-215
          natomiast czy układ paliwowy i ic pozwolą Ci na takie wyniki i ewentulanie co wymienić, to juz trzaby z tunerem... :wink:
          ps. tu masz potencjały dla innych
          >>E<< by Ali, defibrylator by DGW
          • kabanos
            • 4544
            Przy takim setupie, to max 165-170 kucy.
            Celowanie w moc 200+ to FMIC, sprzęgło, wtryski 230, turbina, pompa 11, mocniejsze śruby do głowicy. Dużo tego, żeby się bawić przy VP. Lepiej na pompowtryskach.
            • looker
              • 1886
              VP bezpiecznie do 200KM da radę z seryjnym dołem i przy sensownym niutonie. Potem to już tylko pytanie kiedy się coś wysra...
              BTW - teraz na topie są turbinki GTB. Najlepiej GTB 2260VK - oczywiście po przerobieniu na podciśnienie. Ale z dołem od VP nie wykorzystasz potencjału takiej suszarki...
              • navigator
                • 583
                looker, tak gwoli ciekawości, co konkretnie w dole może już niedomagać?
                • looker
                  • 1886
                  Cały układ korbowo-tłokowy jest słabszy niż w PD. Jeśli ktoś robi mody na 200+ to najczęściej wymienia dół aby trochę to pochodziło.
                  • navigator
                    • 583
                    Zamieszczone przez looker
                    no ok.... tak sie domyślam, wszak to właśnie jest dół silnika :wink:
                    to inaczej, w czym tenże jest słabszy w porównaniu do pd 101/105/115 PS ?
                    • kamil595
                      • 22
                      sprzegło będzie na dniach jednomas g60 wtryski mam w grażu 216 bosha zrobiony smic i teraz właśnie szukam jakiejś ciekawej suszarki, proszę o radę....
                      BTW kto może zrobić mi program w miarę rozsądnej cenie okolice krakowa?
                      • kabanos
                        • 4544
                        kamil595, jedyny słuszny wybór: http://dynosoft.pl/
                        • DGW
                          • 2330
                          na takich gratach suszarka od ARL-a to idealne rozwiązanie bo i tak paliwa zabraknie w okolicach 160KM poza tym SMIC jaki by nie był to dalej SMIC...
                          NFPNorth-West
                          WARSZTAT www.dsize.pl
                          • Tony065
                            • 2487
                            kamil595, jak DGW napisał, więcej niż okolice 160KM nie da rady zrobić. można też wsadzić turbo z ASZ. pasuje P&P do AHF. potrzebna jest tylko przejściówka do podłączenia. ten SMIC to może taki :arrow: http://allegro.pl/sportowy-intercool...081313355.html :?:
                            @ by Tune-up Gdańsk
                            Antek
                            • kamil595
                              • 22
                              Tony065, tak to ten. orientuje się ktoś ile biorą w dynosofcie za taki program
                              • Tony065
                                • 2487
                                zadzwoń i zapytaj, ale za taki paździeż jak OI, to 1000zł jest maksymalną ceną :szeroki_usmiech
                                najpierw zrób wszystkie mody mechaniczne, a na program jedź na samym końcu.
                                @ by Tune-up Gdańsk
                                Antek
                                • kamil595
                                  • 22
                                  Tony065, ja tam nie narzekam oki dzięki
                                  • kabanos
                                    • 4544
                                    kamil595, luzik. Tony065, wie bo ma
