Strumienice...
  • RALF
    • 974
    Strumienice...
    A może wiecie jak sie nazywa program serwisowy i czy taki jest dla skody??
    Wiem że dla opla nazywa sie TIS
    Ja jestem chętny na ETKE
  • Fleishmachine
    • 292
    Strumienice...
    Witam... szukalem we wczesniejszych postach info na dany temat i nic konkretnego nie znalazlem. Czy mozecie mi pomoc ? Zastanawiam sie nad tym, czy jest sens montazu strumienicy w szkodniczku ( 1.9TDI AGR ) - na allegro ludzie ladnie opisuja co to strumienica nie daje, wiadomo, ale jak to wyglada w zyciu - koszta nie sa wysokie, wiec moze warto katalizator zastapic tym ustrojstwem czy lepiej sie w to nie pchac bo jedynie szkody sobie narobie?
    Pozdro!
    Mikolaj
    • djczas
      • 9612
      Fleishmachine, chwyt marketingowy i nic wiecej lepiej kase wydac na chipa ale nie z allegro a zamiast kata wstawic rurke ale o tym najlepiej sie wypowie chyba admin PurchawA
      • #4
        Zamieszczone przez djczas
        Dokładnie tak...
        ....chyba, że chcesz aby Twój samochód był najpierw słyszany a potem widziany... :diabelski_usmiech
        • S3 CHRIS
          • 979
          • AUQ 1.8 20VT 180 KM
          • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
          nic to nie daje, szkoda kasy a czasmi jest wstanie jeszcze zaszkodzić .
          • LuKaS łomża
            • 117
            strumnenica psuje auto gdyż cały wydech ma odpowiednio dobrano przepustowość. Zaś strumienica nie zawsze trafia w wartosci wydechu jak sie uda dobrac akurat pasującą to jest oki , a jak złą to auto potrafi chodzic gorzej niż chodziło poprzez złe odprowadzanie spalin spowodowane zmianą ciśnienia w wydechu.
            AUTO JEST BOGIEM, PRĘDKOŚĆ NAŁOGIEM, WYŚCIGI ZABAWA A DRIFT TO PODSTAWA
            • #7
              Nie jest to dizlu... ale warto przecztać:
              • Purchawa
                Admin
                • 8007
                Zamieszczone przez Fleishmachine
                Lepiej kaske wydac na piwo.
                Jak kat jest naprawde bardzo zapchany, to wspawac rurke w jego miejsce. Efekt ten sam. :szeroki_usmiech
                STOP ECO-TERRORISM!
                • Fleishmachine
                  • 292
                  Zamieszczone przez Purchawa
                  no dobra, ale przeciez rura w tej sytuacji zadziala tak samo jak strumienica, wiec dlaczego lepsza ma byc rura od strumienicy? Jesli chodzi o kata to trudno mi wyczuc czy jest zapchany, czy tez nie, specem od tego nie jestem, ale patrzac na przebieg 140kkm to raczej na swiezynke nie wyglada
                  [ Dodano: Nie 14 Sty, 07 11:36 ]
                  To swoja droga, najpierw bede musial troszke poszperac w starych postach, moze znajde cos ciekawego do siebie, tylko ze tez nie mam zamiaru za duzo wyciagac z tego silniczka .
                  • Tymon
                    • 2970
                    No to chyba nie czytałeś dobrze o tej strumienicy.
                    Włożenie od tak sobie strumienicy NIC NIE DAJE :!:
                    A wycięcie Kata i włożenie rurki było zalecane kiedyś przy modyfikacjach, u mnie dało to Efekt 0KM i 0NM
                    Strumienica np łuskowa, może nawet zaszkodzić jak napisał S3 CHRIS.
                    Pzdr
                    [ Dodano: Nie 14 Sty, 07 13:21 ]
                    P.s. zrób sobie lepiej cały wydech i będziesz miał efekt.
                    • Fleishmachine
                      • 292
                      Zamieszczone przez Tymon
                      Pzdr
                      czyli odpuszczam sobie ten temat, bo faktycznie widac ze nie ma sensu w to wchodzic... dzieki za pomoc - bedzie trzeba myslec nad chipem, 90 kucykow to zdecydowanie za malo dla ciezkiego szkodnika.
                      Pozdro!
                      Mikolaj
                      • Purchawa
                        Admin
                        • 8007
                        Strumiennica zle dobrana moze wiecej popsuc niz polepszyc.
                        Po za tym taka rurka ile kosztuje? 5zl? 10zl? A strumiennica?
                        STOP ECO-TERRORISM!
                        • maciek
                          • 172
                          Niewiem jak to wygląda w dieslu, ale po założeniu rurki w miejsce kata w benzynowej corsie 1.4 wydech zaczął wydawać metaliczny dźwięk podobny jak w starych polonezach. Teraz raczej założyłbym zwykły uniwersalny tłumik przelotowy, albo stłukł kata i zostawił samą obudowę, choć ten może się jeszcze przydać na badaniu technicznym.
                          OCTAVIA '01
