stabilizator rs
  • CHUDYCHUDY
    • 3
    stabilizator rs
    ROBAL_26, nie chodzi tylko o przejście diagnosty bo mój akurat się nie doczepi ale o prawidłowy strumień światła żebym innym nie walił po oczach
    Osobiście takich delikwentów traktuję serią z długich bo wpływa to na bezpieczeństwo jazdy.
    Z tego co widziałem to ori czujnik to koszt ok 200zł a są dwa.
    Zostaje więc 100zł z tego zestawu co proponujesz i teraz pytanie ile będzie kosztował sterownik tego samopoziomowania.
    Dwa jak mi koleś odpisze to możliwe, że dostanę dwie lampy za ok 900zł z przetwornicami i żarnikami więc na ori czujniki będzie hajs
  • dzej007
    • 9
    stabilizator rs
    Witam może ktoś z was mógł by zmierzyć jaką grubość ma stabilizator przód z o1 rs albo zna te wymiary dzięki
    • andru123
      • 783
      • ATF 2.0 MPI 120 KM
      a potrzebujesz rozmiar gum ? bo u mnie na stabilizatorze w miejscach gdzie są gumy są plastikowe tulejki pod gumami . bez tych tulejek pasują zwykle gumy . zastanawiam się po co są te plastiki . w razie jak masz też te tulejki plastikowe to mam prosto z aso nowe bo zamówiłem w dwóch miejscach i już nie mogłem zwrócić
      jest O1 RS 1.8T XENON
      była O1 1.9 TDI AGR
      • dzej007
        • 9
        no właśnie u mnie przy wymianie gum stabilizatora wysypał się ten plastik ale myślałem ze to jakiś drut po poprzednim właścicielu :shock: już wszystko jasne dzięki
