[O1] wymiana tarcz 256 na 280 w 01 1,6 AKL, co trzeba zmieni
  • janvier
    • 40
    Panowie, do mojej siostry właśnie przyszedł polecony od SG w Mykanowie. Przekroczenie o 15 km/h, fotka jest tylko, że nie widać kto prowadził, bo zdjęcie jest zrobione z tyłu. Propozycja to 100 zł i 2 punkty, ale najlepiej nie płacić nic. Co niektórzy mają tutaj większe doświadczenie więc pytanie brzmi czy można coś zrobić żeby nie zapłacić? :lol:
  • mozgi
    • 1129
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    Witam wszystkich,
    Mam chyba tarcze 256 i chcę zmienić na 280, co muszę zmienić?
    octavia 1, hb, 1998r, 1,6 benzyna , AKL
    na zacisku jest napisane FS-III, felgi 15''
    czy ktoś takiego moda robił??
    chodzi tylko o przód, bo z tyłu są bębny
    ASO Skoda Warszawa Ursynów ul.Gruchacza 39 - najlepsze ceny w Polsce na hasło :Octavia Club Polska
    Kontakt mailowy w sprawie wyceny części: [email protected] (p.Adam Wiśniewski, p.Łukasz Poniatowski i p.Kamil Banaszek) , tel.22-549-10-60
    • JanuszSz
      • 2835
      Musisz zmienić tarcze na 280 mm.Zwrotnica,klocki,zacisk zostają.
      • mozgi
        • 1129
        Zamieszczone przez JanuszSz
        super , dzięki
        • dzony
          • 111
          JanuszSz jesteś pewien tego co piszesz? Niby jak by to miało dzialać? Przecież osadzenie zacisku też trzeba zmienić jakoś żeby pracował na większej średnicy... czy to ja czegoś nie rozumiem?
          "urodzilem się z kierownicą w dłoni i ołowianą stopą" ;]
          176Km 343Nm
          hamulce 312mm przód i 256mm tył
          • JanuszSz
            • 2835
            Zacisk FSIII jest dla tarczy 256/280
            • mroko
              • 659
              Zacisk jest taki sam ale chyba zwrotnica jest inna żeby tarcza 280 mm się zmieściła :roll:
              Rozum każdy ma, ale nie każdy go używa.
              • mozgi
                • 1129
                Zamieszczone przez mroko
                to jak w końcu z ta zwrotnicą :?:
                • mroko
                  • 659
                  Nie robiłem takiego swapa ale moim zdaniem na 99,9% tarcza 280 nie wejdzie w ta samą zwrotnice co 256 bo się po prostu nie zmieści gdyż zwrotnica z prowadnicami klocków jest jednym odlewem.
                  Na innych forach ludzie piszą że trzeba zmieniać.
                  Nie mogę podać linku bezpośrednio więc podaje link do wujka G, kliknij późnije pierwszy link i tam jest wszystko opisane co do modyfikacji hamulców.
                  • JanuszSz
                    • 2835
                    Zgadza się.Odszczekuję,co napisałem.Spojrzałem w ETKĘ na kartę z hamulcami,a nie popatrzyłem na zwrotnicę.W autach z silnikami AEE,AEH,AGP,AKL,AMD jest inna zwrotnica niż w pozostałych.Obawiam się,że niestety należy zmienić zwrotnice.Natomiast zacisk zostanie ten sam.
                    • mozgi
                      • 1129
                      od jakich aut szukać zwrotnicy,zeby pasowała pod 280? linki z allegro mile widziane
                      • dzony
                        • 111
                        tak właśnie nie mogłem sobie tego wybrazić jak by to mialo niby pasować ;]
                        Mozgi jak chcesz to mogę Ci swoje zwrotnice sprzedać bo kompletuje graty na 312 mm z przodu tylko byś musial zaczekać z miesiąc może półtora..
                        176Km 343Nm
                        • kabanos
                          • 4544
                          mozgi, octavia I, golf IV, chyba też od leona i A3. Wszystkie z wymienionych, które mają hamulce 280 mm, czyli praktycznie od wszystkich TDI z silnikami 90 i 110 KM. Ale najlepiej zadzwonić do sprzedawcy i zapytać jaką średnicę ma tarcza. Zwróć uwagę, żeby piasta była z czujnikiem ABS.
                          Jeśli potrzebujesz wymienić zwrotnicę, to ja bym się zastanowił nad przesiadką na tarcze 288mm. O niebo lepiej hamuje od 280-tek.
                          • JanuszSz
                            • 2835
                            Zamieszczone przez kabanos
                            Hamowanie z pewnością lepsze,ale przy zmianie na 288/312 koszty szybują mocno w górę.
                            Co drugi z aktualnych lub byłych posiadaczy O1 TDi posiada w garażu,lub piwnicy
                            zwrotnice,które zostały po swapie i chętnie się pozbędzie.
                            Sam mam prawą(lewa gdzieś pojechała) i oddam za darmo,pod warunkiem,że ktoś to ode mnie zabierze.
                            mozgi, Daj ogłoszenie w giełdzie,że przytulisz zwrotnice na 280.
                            • kabanos
                              • 4544
                              Kupiłem zestaw do swapa na 288 razem z dobrymi tarczami i klockami za 300 zł. Dołożyłem na reanimację następne 300 (łożyska, zestawy naprawcze tłoczków) i wszystko bangla od 1,5 roku. Można trafić po okazyjnej cenie, tylko trzeba szukać.
                              • mozgi
                                • 1129
                                dzięki wszystkim za podpowiedzi, czasami zastanawiam sie czy gra warta świeczki? ogłoszenie na razie wystawiłem i zobaczymy czy będzie odzew
                                • czernobyl
                                  • 1276
                                  up
                                  a jak jest w BFQ? czy przy zmianie 256->280mm trzeba wymieniać coś więcej, czy większa tarcza pasuje plug-and-play? z przeglądania sklepów nic mądrego nie wynika, do bfq zarówno oferują tarcze 256 jak i 280
                                  • samtech84
                                    • 988
                                    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                                    Jak zmieniać już zwrotnicę na 280 mm to lepiej od razu na 288 swapować
                                    • nikoś151
                                      • 563
                                      do zmiany z 256 na 280 potrzeba zwrotnicy, zacisk tarcze klocki. ja mam na sprzedaz kompletny swap tarcze ate klocki nowe może na wszystkim przejechałem 2tys. km. i oddam to za grosze.
                                      • czernobyl
                                        • 1276
                                        nikoś151, dzięki za informację.
                                        na razie się nie piszę na zmiany - spadło mi na głowę naraz kilka rzeczy do octavki (rozrząd, amory, zawieszenie silnika, oliwa i coś jeszcze pewnie się znajdzie przy okazji) i jestem już mocno pod kreską z budżetem :evil:
