endryu, jak będzie chciał to zawsze coś znajdzie nawet jak nie masz szyb przyciemnionych. Koledze zabrali dowodzik za wyciek płynów z pojazdu, wszystko było by ok gdyby nie to że była to woda z klimy. Ale władza się uparła że to nie woda i nie było z nim rozmowy dowodzik zabrali. Chcieli mu narobić problemów to narobili.
IC od ibizy
IC od ibizy
witam mam okazje zakupic od znajomego po korzystnej cenie intercooler od jego ibizy 130 PD (on sam założył FMICA). Mój samochód to octavia ASV. Nie planuje modów większych niż 140-145 KM. I tu nasuwa sie pytanie czy takowy SMIC bedzie pasował do mojej fury plug and play?? Czy ktos już może cos takiego robił??
bezduszny
Jak już bawić się w montowanie IC to takiego, że by przynosił wymierne efekty... czyli FMIC.
W innym wypadku to strata kasy...
bezduszny, nie zgodzę sie z tobą.
Jak chcesz dobrze latające 150-160(max) Km
To na zmienionym SMICU dasz radę, przy zastosowaniu turbavki z ASZ itp.
Sam sprawdzałem i kulku użytkowników też ma ten SMICŻycie jest bezwzględne nie lituje się nad nikim...
bezduszny
Tymon, a jaka będzie różnica w cenie między wymianą z jednego SMIC na inny tylko ciut lepszy SMIC ?
....a jaka na wymianę na FMIC ?
W tym wypadku nie brałem od uwagę czy "da radę" .... bo pewnie jakoś tam da (najwyżej będzie się grzać :P) ale o stronę finansową całego modu i jej opłacalność.
[ Dodano: Wto 23 Sty, 07 22:39 ]
Druga sprawa to "odczucia subiektywne" a "wyliczenia fizyczne".... Gdzieś już kiedyś wstawiałem wyliczenia o ile zwiększy się ilość powietrza w silniku przy spadku temperatury o 10 stopni C.
W 2.0TFSI poszli po rozum do głowy i seryjnie wstawili solidny IC...
bezduszny, tyle że różnica w kosztach to nie tylko kwestia ceny FMIC vs SMIC ale dodatkowych rur, złączek etc. i potrzebnej robocizny by wyrzeźbić FMIC w pasie przednim.
Więc jeśli kierowca nie celuje w wartosci pow. 155-160KM to taki custom SMIC wydaje się być sensowny. Pytanie do kiedy ten zakres mocy będzie OK, wszak często apetyt rośnie w miarę jedzenia :lol:Garret
Dodatkowo custom SMIC mozna w kazdej chwili wyjac i wrocic do serii, lub w ostatecznosci zrobic prezent i zostawic go przy odsprzedazy auta, bez zbednych tlumaczen kupujacemu. I ta zaleta dla wielu jest bardzo wazna.
W Mikrusa starej O1 przy ~150KM SMIC by Ali spisywal sie rewelacyjnie.
Ten IC jest niemalze 3x razy wiekszy niz seryjny."...Amnezja to łatwo tak zapomnieć co i gdzie i jak
STOP ECO-TERRORISM!
bezduszny
No w takim wypadu.... to się nie dziwie.Zamieszczone przez PurchawaW Mikrusa starej O1 przy ~150KM SMIC by Ali spisywal sie rewelacyjnie.
Ten SMIC to skarb dla chcacych cos poprawic w ukladzie dolotowym, ale nie chcacych ciąc zderzaka, itd. Zero puchniecia przy temp. 30st (w porownaniu do seryjnego SMIC'a) i na dodatek reakcja na gaz o wiele lepsza, szczegolnie na AC ON! Do 150-160KM jest to jak najbardziej dobre rozwiazanie...
bezduszny
