IC od ibizy
  • sodrab
    • 4
    IC od ibizy
    endryu, jak będzie chciał to zawsze coś znajdzie nawet jak nie masz szyb przyciemnionych. Koledze zabrali dowodzik za wyciek płynów z pojazdu, wszystko było by ok gdyby nie to że była to woda z klimy. Ale władza się uparła że to nie woda i nie było z nim rozmowy dowodzik zabrali. Chcieli mu narobić problemów to narobili.
  • rk86
    • 16
    IC od ibizy
    witam mam okazje zakupic od znajomego po korzystnej cenie intercooler od jego ibizy 130 PD (on sam założył FMICA). Mój samochód to octavia ASV. Nie planuje modów większych niż 140-145 KM. I tu nasuwa sie pytanie czy takowy SMIC bedzie pasował do mojej fury plug and play?? Czy ktos już może cos takiego robił??
    • Tymon
      • 2970
      rk86, ale po co :?:
      Nie lepiej założyć SMIC np od Wojtka :?:
      ZTCW on się niczym nie różni od twojego :roll:
      • rk86
        • 16
        czytałem o tych aligatorowych SMICACH ale problem jest taki ze:
        1. Z Wawy do Katowic jest kawałek drogi (oczywiscie nie jest to taki problem..)
        2. Ten aligatorowy mimo wszystko ok 1 tys zł kosztuje a ten moge miec po znajomosci dosłownie półdarmo
        • MiKruS
          • 7976
          Ten od 130PD jest w tak samo mało wydajny jak ten który masz obecnie.
          Jego przekładanie mija się >zupełnie< z celem.
          No chyba, ze swoj stary masz w złym stanie.
          TDI 205PS
          • rk86
            • 16
            tym mnie bardzo zaskoczyles...dziwne, myślałem że skoro turbo w ASZ pomuje mocniej i ogólnie moc większa to że i ten IC musi wydajniejszy byc. W takim razie czy ASV zczipowany puchnie tak samo jak ASZ seria?? Czy może zalezy to od czegos jeszcze innego..??
            • Nexus6
              • 4847
              Zamieszczone przez rk86
              zalezy to od buta kierowcy :diabelski_usmiech
              • rk86
                • 16
                ok, w takim razie dzięki za pomoc
                • #9
                  Jak już bawić się w montowanie IC to takiego, że by przynosił wymierne efekty... czyli FMIC.
                  W innym wypadku to strata kasy...
                  • Tymon
                    • 2970
                    bezduszny, nie zgodzę sie z tobą.
                    Jak chcesz dobrze latające 150-160(max) Km
                    To na zmienionym SMICU dasz radę, przy zastosowaniu turbavki z ASZ itp.
                    Sam sprawdzałem i kulku użytkowników też ma ten SMIC
                    • #11
                      Tymon, a jaka będzie różnica w cenie między wymianą z jednego SMIC na inny tylko ciut lepszy SMIC ?
                      ....a jaka na wymianę na FMIC ?
                      W tym wypadku nie brałem od uwagę czy "da radę" .... bo pewnie jakoś tam da (najwyżej będzie się grzać :P) ale o stronę finansową całego modu i jej opłacalność.
                      [ Dodano: Wto 23 Sty, 07 22:39 ]
                      Druga sprawa to "odczucia subiektywne" a "wyliczenia fizyczne".... Gdzieś już kiedyś wstawiałem wyliczenia o ile zwiększy się ilość powietrza w silniku przy spadku temperatury o 10 stopni C.
                      W 2.0TFSI poszli po rozum do głowy i seryjnie wstawili solidny IC...
                      • Garret
                        • 1196
                        bezduszny, tyle że różnica w kosztach to nie tylko kwestia ceny FMIC vs SMIC ale dodatkowych rur, złączek etc. i potrzebnej robocizny by wyrzeźbić FMIC w pasie przednim.
                        Więc jeśli kierowca nie celuje w wartosci pow. 155-160KM to taki custom SMIC wydaje się być sensowny. Pytanie do kiedy ten zakres mocy będzie OK, wszak często apetyt rośnie w miarę jedzenia :lol:
                        Garret
                        • Purchawa
                          Admin
                          • 8007
                          Dodatkowo custom SMIC mozna w kazdej chwili wyjac i wrocic do serii, lub w ostatecznosci zrobic prezent i zostawic go przy odsprzedazy auta, bez zbednych tlumaczen kupujacemu. I ta zaleta dla wielu jest bardzo wazna.
                          W Mikrusa starej O1 przy ~150KM SMIC by Ali spisywal sie rewelacyjnie.
                          Ten IC jest niemalze 3x razy wiekszy niz seryjny.
                          STOP ECO-TERRORISM!
                          • #14
                            Zamieszczone przez Purchawa
                            No w takim wypadu.... to się nie dziwie.
                            • Tymon
                              • 2970
                              bezduszny, no widzisz ty uparciuchu
                              My tuningowcy Gnojówek znamy się na tym :wink:
                              • KruPin
                                • 517
                                Ten SMIC to skarb dla chcacych cos poprawic w ukladzie dolotowym, ale nie chcacych ciąc zderzaka, itd. Zero puchniecia przy temp. 30st (w porownaniu do seryjnego SMIC'a) i na dodatek reakcja na gaz o wiele lepsza, szczegolnie na AC ON! Do 150-160KM jest to jak najbardziej dobre rozwiazanie...
                                Forum Leasing.pl
                                • #17
                                  KruPin, piszesz to tym samym SIMC'u co ma Mikrus ?
                                  • KruPin
                                    • 517
                                    ....co miał :wink:
                                    Tak, zgadza sie. Dokladnie o tym, bo wlasnie tą Octavia jezdzilem kilka razy w roznych temperaturach.
                                    Forum Leasing.pl
