[O1] Pytanie AMORTYZATORY
  • mikrutek
    • 25
    rafiki ja parę miesięcy temu miałem średnie spalanie według komputera 6.1, ale musiałem oddać turbawkę do czyszczenia bo była zawalona syfem i nie ciągnęła i po tym zabiegu spadło mi zużycie paliwa.
    Miało być 105KM i 250Nm - było 114,8KM i 278Nm - jest 140,4KM i 339Nm by V-Tech Kraków
  • adi747
    • 1138
    Koledzy mam pytanie jakiś czas temu kupiłem od gościa komplet rocznych amortyzatorów MTS TECHNIK razem ze sprężynami -35 do przednich amorów trzeba było dospawać uchwyty na stabi bo tdi ma inaczej założyłem to wszysko i bull przód tak jak było ori w RS a tył siedzi, nadkola na kołach :shock: myśle sobie fuck założyłem na tył ori sprężyny i tak chwile jeżdziłem.
    Potem kupiłem nowe sprężyny dedykowane do 1.8T też MTS technik i przód jest deczko niżej ale to deczko a tył ładnie siedzi tak z 1cm nad opone, auto wygląda jakby miało odlecieć więc znowu dałem ori sprężyny na tył.
    Moje pytanie brzmi czy amortyzatory z TDI są inne jak w 1.8T ??? całe allegro pisze że są takie same dzwoniełem do gościa też mówi że takie same po za mocowaniem na stabi, a według mnie jednak są inne bo kumpel założył te same springi co ja mts-a do leona tyle że z amorami do 1.8T i u niego ładnie równo siedzi
    Kolejne pytanie moze ktoś podesłać linka dobrych amorków jakiś bilsteinów np bo wg mnie rs ma te same amory co zwykłe 1.8t 150km a jak pytam sprzedawców o amory do rs to mówią że nie mają :roll:
    była:2006 octavia 1fl 101KM ATD
    2001 octavia 1fl RS 180KM AUQ
    JEST
    megane 3 rs 2.0T niby 250Km a chyba więcej
    octavia 1FL kombi 1.9TDI 4X4 ATD
    octavia 2 2.0TDI BKD
    • Tony065
      • 2497
      • ARX 1.8 20VT 150 KM
      Sam sobie częściowo odpowiedziałeś. W RS jest inne mocowanie łącznika stabilizatora no i TDI jest stanowczo cięższy od benzyny o jakieś 100kg, więc i zawias misi być mocniejszy. Musisz szukać zestawów do RS, S3, CupraR. Springi też są różne w zależności od zamontowanego wyposażenia, więc w używkach też trzeba dobrze szukać.
      @ by Tune-up Gdańsk
      TDI VP++ i jeszcze rośnie
      Antek
      • adi747
        • 1138
        ok czyli szukam amorków do benzynki i może wreszcie usiądzie jak trzeba
        JEST
        • andru123
          • 783
          • ATF 2.0 MPI 120 KM
          Zamieszczone przez adi747
          jak znajdziesz to daj znac ... bo okazuje sie to problemem
          mówie oczywiscie o nowych
          jest O1 RS 1.8T XENON
          była O1 1.9 TDI AGR
          • adi747
            • 1138
            dzwoniłem dzisiaj do sklepu w którym zamawiam częsci I :shock:
            kumpel twierdzi że w zwykłym 1.8T są inne amortyzatory jak w RS co mnie dziwi ale mówi że katalog tak pokazuje. Z koleji katalog pokazuje że w zwykłym 1.8T są takie same jak w 1.9tdi i amory do zwykłego dobrej firmy np kyb czy bilstein są za 250zł sztuka czy tam taniej troszke a do rs-a 800zł za sztuke i kazałem mu szukać dalej bo nie mam zamiaru dawać 800 za szt ani kolejny raz kupić złych :roll:
            to jest jakieś chore
            andru jak możesz spisz mi numer seryjny z twoich amorów o ile masz seryjne bo moje seryjne poszły za złom
            dodatkowo na alegro pokazują że te same amory pasują do 1.9tdi,1.8T 150 i 1.8T 180AUQ ale w vw bora
            a w octavi nigdzie nie ma że pasuje do 180km są tylko do 150 :diabelski_usmiech
            więc ja sie kurrr pytam czym to sie różni ??
            [ Dodano: Sro 06 Lis, 13 20:56 ]
            ja też mówie o nowych
            JEST
            • Tony065
              • 2497
              adi747, w RS jest inne mocowanie łącznika stabilizatora, przez co zapotrzebowanie jest mniejsze, więc i cena inna.
              nr amortyzatora do zawieszenia sportowego z ETKA :arrow: 1J0413031CM
              @ by Tune-up Gdańsk
              Antek
              • czarny_wwa
                • 411
                • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                adi747, jeżeli nie podchodzą ci B6 podpytaj się o B4sport. Ja miałem w mojej o1 zestaw amorów Bilstein B4 sport + sprężyny od RSa. Do tego wymienione silentbloki od cupry (pełne).
                Aktualnie jeszcze siedzą B4 sport i nie mogę narzekać. Moim skromnym zdaniem jest to tańsze, ale w cale nie gorsze rozwiązanie.
                Niestety wypowiadam się o odczuciach i dopasowaniu zawieszenia do tdi-ka, a nie benzyny.
                Po za tym jako ciekawostkę dodam, iż chcąc jeszcze bardziej obniżyć octavię, ale nie inwestując w gwint, mam aktualnie sprężyny progresywne Eibacha (z tego co pamiętam -30). W porównaniu do tych RSowych są bardziej miękkie / komfortowe.
                W ostatnich słowach dodam, że słyszałem wiele pochlebnych opinii o KYBach w wersji sportowej (nie pamiętam symbolu), ale osobiście takowych nie miałem.
                • adi747
                  • 1138
                  Tony podziekował za numer seryjny jutro dzwonie
                  czarny pw
                  JEST
                  • andru123
                    • 783
                    miejscowy dostawca czesci zaoferowal mi amortyzatory TRW SPORT
                    pojeci anei mam co to jest
                    cena ok 900pln za komplet
                    przód i tyl bez oslon i odbojników
                    ceny czesci ma niższe jak nasi z forum dostawcy , tez ciekawe skad bierze , ale juz nei wnikam , na wszystko faktury sa , czesci markowe
                    tylko co to amortyzatory , one sa po VIN dobierane do auta
                    była O1 1.9 TDI AGR
                    • adi747
                      • 1138
                      ha dzis dzwoniłem i jeszcze lepiej wyszło w katalogu znalazły sie bilstein za 508zł sztuka na przód :roll:
                      potem zadzwoniłem do sklepu gdzie sprzedają tylko częsci do vag i koleś po vinie sprawdzał i powiedział że on nie umie mi pomóc bo nie moze znaleść :roll: tylne tak przednie nie
                      [ Dodano: Czw 07 Lis, 13 18:52 ]
                      http://allegro.pl/amortyzatory-golf-...632728533.html
                      http://allegro.pl/amortyzatory-sport...618953690.html
                      http://allegro.pl/bilstein-przod-odb...644259756.html
                      myśle czy nie kupić czegoś z tąd sklaniam sie ku bilsteinom tym zółtym
                      wie ktoś czy w bilsteinie kolor amora żółty oznacza sportowy a czarny zwykły??
                      bo mnie trafi z tymi sklepami
                      [ Dodano: Czw 07 Lis, 13 18:54 ]
                      dodatkowo w drugim aucie mam amory gazowe kyb + sprężyny apex i auto raz że ładnie siedzi a 2 przy tym jest w miare komfort niechce do skody gwintu bo obawiam sie ze bedzie za twardo
                      [ Dodano: Czw 07 Lis, 13 18:55 ]
                      andru nie wiem co powiedzieć o tych trw w tej cenie sa bilsteiny ale tylko 2 na przod
                      JEST
                      • Tony065
                        • 2497
                        adi747, B4 są czarne, B6 żółte aby łatwiej było z zewnątrz rozróżnić. btw, ich wewnętrzna budowa jest bardzo ciekawa, bo B6 wygląda jakby był odwrócony do góry nogami. problem polega na tym, że aby założyć zwykłe amorki /nawet te B6/, musisz mieć inny stabilizator.
                        @ by Tune-up Gdańsk
                        Antek
                        • adi747
                          • 1138
                          to one nie mają mocować na stabi pod kielichem?? czy mają i mimo to trzeba inny
                          JEST
                          • andru123
                            • 783
                            nie maja
                            była O1 1.9 TDI AGR
                            • Tony065
                              • 2497
                              adi747, w RS i innych mocnych 1.8T stabi ma mocowanie do amorka, reszta ma mocowanie do wachacza. Różnią się kształtem i grubością.
                              @ by Tune-up Gdańsk
                              Antek
                              • adi747
                                • 1138
                                narazie znalazłem jedne billsteiny i jest napisane pasuje do octavia RS od 2001 roku ale mają czynne tylko pn-pt więc dopiero we wtorek zadzwonie
                                JEST
