chip tuning 1.8T RS AUQ na 250km
  • Młodyy
    • 13
    Moje pytanie czy jest to normalne zachowanie? Czy może termostat jest uszkodzony?
    Jeżeli temperatura osiągnęła 90, a potem spadła do tych 80 w trasie, to termostat do wymiany. Ja tak miałem. Zaczęło się od tego, że temperatura płynu spadała przy zjazdach ze wzniesień i hamowaniu silnikiem.
  • Młodyy
    • 29
    Hej Jak w temacie mam zamiar zrobić w mojej RS moc około 250km.
    Aktualnie jest w aucie zrobiony
    - program ABT 210km 310nm
    - wydech by master-tuning.ch
    Rzeczy które ostatnio kupiłem
    -FMIC z kompletnym orurowaniem
    -stożek K&N
    -pompa paliwa z S3 BAM
    -downpipe
    Czy warto jeszcze wkładać wtryski z S3 koszt nie wielki ale czy dużo dadzą ?
    Słyszałem żeby wymienić też zwężkę przed turbiną.Gdzie można coś takiego dostać ?
    Jaką moc mogę sie spodziewać po takich modach ?
    Z góry dzięki za pomoc
    • rOBERTO795
      • 3465
      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
      program abt na 210 KM hahaha. pokaż.
      Zmien tunera.
      wtryski nie daja KM. ale na 230 KM + polecam zmienić.
      • Młodyy
        • 29
        Auto kupiłem już ze zrobionym programem i jest certyfikat z ABT ze ma 210km i 310nm
        • rOBERTO795
          • 3465
          Zamieszczone przez Młodyy
          Zrób logi.
          • Młodyy
            • 29
            W jakim celu mam robić logi ?
              Ustalimy, czy auto ma te 210KM
              • Młodyy
                • 29
                Pewnie nie będzie miała 210 tylko z 200 bo program był robiony jak auto było nowe.Więc teraz na pewno silnik jest w gorszej kondycji.Bardziej chodziło mi co jeszcze muszę kupić żeby mieć 250km Bo i tak będzie musiała być strojona jak się wszystko powkłada
                • rOBERTO795
                  • 3465
                  Na ok 240-250 KM potrzebujesz
                  -wydech co najmniej 2,5 " + dp
                  - fmic
                  - wtryski
                  - pompe paliwa polecam walbro 255
                  - przydałby sie TIP
                  i kumatego stroiciela
                  oraz zdrowy motor i turbo.
                  Reszta to już po
                  • Młodyy
                    • 29
                    rOBERTO795, Dzięki za pomoc.Jeszce parę pytań
                    Czy wtryski z s3 wystarczą czy kupować większe ?
                    Czy TIP metalowy czy silikonowy ?
                    U kogo byś polecił stroić auto ?
                    Czy pompa z s3 nie wystarczy? (Mam już taką kupioną)
                    • rOBERTO795
                      • 3465
                      Jesli nie chcesz wiecej w przyszłosci to wystarczą.
                      Zalezy co masz tańsze
                      Np u siebie
                      Szkoda że tyle kasy wydałeś-bo ona jest troszke inna niż pompy z oski- wystarczy spokojnie na ok 330-350KM pod warunkiem że jest nowa czytaj sprawna.
                      • yellov
                        • 15
                        a ja mam takie pytanko przy okazji ;p jaka jest srednia wyjscia z turbo bo chce zrobic fmic i nie wiem jaki silikon zamowic
                        • nikoś151
                          • 563
                          50mm
                          • ziutsane
                            • 2376
                            Ja np. Mam orurowanie do fmic 2,5 cala, takze zalezy jakie bedzie cirobil, ten kto to bedzie skladal do kupy
                            Musisz miec na prawde farta, zeby ustrzelic te 250 km
                            Radio: C90r+XDP210EQ
                            Kable:Opt,Skyline,50 mm
                            Wzm:XES M1+FP 1.800
                            • turbospec
                              • 22
                              Ostatnimi czasy dostarczaliśmy turbosprężarkę hybrydową do projektu na silniku 1.8T AVJ. Dla zainteresowanych przesyłam wykres od klienta
                              Strojone i hamowane na LPG - wynik 260HP i 370Nm
                              Modyfikacje:
                              -Turbosprężarka K04-190 MTM + wastegate 0,5bar
                              -Downpipe 2.5"
                              -Wtryski BOSCH 412ccm@3bar regulator 4bar
                              -Cewki od S4 4.2 344KM
                              -FMIC
                              -TIP Forge
                              -Wydech ABT, tłumiki końcowe Supersprint
                              www.turbospec.pl
