[O1] Antena typu rekin
  • izaseba
    • 8
    Zaistniała konieczność wyczyszczenia nastawnika, po jego zdjęciu mym oczom ukazał się pierścień z zagłębieniem, w którym trzeba trafić palcem od nastawnika podczas jego montażu. Pierścień ten powinien podobno poruszać się w lewo i w prawo płynnie - u mnie niestety tak nie jest, w połowie skali jest przeskok widać też przyczynę, jest delikatny rdzawy nalot. Czy jest szansa aby to wyczyścić np papierem wodnym bez demontażu i rozbierania całej pompy ? robił ktoś taki eksperyment ?
    O1 98r 1.9 TDI AHF
  • pomylony28
    • 117
    Czy ktoś w octavii I zamiast oryginalnej anteny montował antene typu płetwa rekina? Interesuje mnie to czy na płetwie radio działa tak samo dobrze jak na ori? czy sa jakieś problemy montażowe, coś trezeba przerobić przelutować itp. Jaką płetwe polecacie? czy montował ktoś coś takiego:http://allegro.pl/antena-samochodowa...293368647.html
    • 4tech
      • 4247
      Z załączonego info, jest to antena ze wzmacniaczem, ale zasilanie idzie osobnym drutem, więc to trochę komplikuje... Bo trzeba go "tam" dociągnąć
      Wygląd na +
      Instalacja tak sobie, a jeszcze pozostaje uszczelnienie - czyli montaż na budzie - jeśli mądrze wykonany, to wporzo
