Chromowanie/polerowanie felg !!!
  • Janusz_Szym
    noo ja bede raczej na King of Europe wiec bylo by super
  • Santos
    • 19
    Czy ktoś wie gdzie w wawie polerują na chrom felgi alu ???
    Santos
    • herman
      • 456
      Re: Chromowanie/polerowanie felg !!!
      Zamieszczone przez Santos
      Moj znajomi woza do poznania, widizalem juz wiele spolerowanych felg i do chromu to im daleko..
      jedne wychodza lepiej inne gorzej w zaleznosci od materiału..
      efekt jest zalezny jeszcze od tego czy jest pokryjesz specjlanym lakierem wi rzucisz do pieca czy zostawisz czytsa polereke..Jak polakierujesz efekt jest slabszy, ale mozesz miec je brudne, myc na mujniach itp..po samej polerce mozesz wozic ze soba wode i szmatke(dtergentów nie uzywac)..Ale nawet jak bedziesz jes pucowal 2 razy dziennie, za rok juz masz do poprawki jak nie sa zabezpieczone..
      Ale w sumie efekt jestf ajny ale zalezy od felg..Im szersze lementy tym lepiej, no i zalezy jak czlowiek ktory polreuje sie przylozy
      pzdr
      • Arek
        • 3143
        ul.Ryżowa w wawie nr.600-380-665,jak chcesz to wpadnij na spota zobaczysz jak u mnie wyszło . Dużo moich znajomych u nich robiło i są zadowolenia tak jak ja
        • blackrs
          • 4829
          ile płaciliście za polerowanie felgi ja chce kupic 18 tylko sa matowe i nie wygladaja tak dobrze jak by wygladały po polerce i suzkam dobrego zakladu
          BYŁA o1 rs
          BYŁA o2 1.6
          • Maru 123
            • 4660
            Arek, a masz jakieś fotosy tych felg po polerce?
            1.8T AGU L&K
            2.0TDI BKD ELEGANCE
            TOYOTA LAND CRUISER J95
            • blackrs
              • 4829
              najlepiej foto przed i po żeby było widać roznice
              BYŁA o1 rs
              BYŁA o2 1.6
              • Arek
                • 3143
                po polerce wygląda a raczej wyglądało tak bo teraz się prostują i będzie kolor,jesli chodzi o spolerowanie to tylko z bezbarwnym potem ale to jest drogi interes zeby zrobić to profi.Samo spolerowanie bez zabezpieczenia tego tak jak było u mnie to przez pierwsze 2 miesiące wyglądało super,potem plamy wychodziły bo nie chciało mi sie nanosić pasty na nie itd...
                a seryjnie było tak
                • Maru 123
                  • 4660
                  na ciemnym aucie by fajnie to wyglądało 8)
                  1.8T AGU L&K
                  2.0TDI BKD ELEGANCE
                  • blackrs
                    • 4829
                    czyli co zabezpieczac samemu tzreba zeby utrzymac efekt?
                    BYŁA o1 rs
                    BYŁA o2 1.6
                    • Ziomal
                      • 5841
                      Zamieszczone przez blackrs
                      Tak , często ręcznie polerowac Chyba , że ktoś wypoleruje i narzuci Klar czy cos takiego jak lakier bezbarwny efekt nie będzie taki jak ori ale zawsze , ja mam tak u siebie w seryjnych
                      Jest O1 1.6 BFQ
                      • Arek
                        • 3143
                        trzeba co dwa tygodnie autosole-em przepolerować żeby efekt utrzymać
                        • BASTIAN001
                          • 1177
                          Czy ktoś z was polorewał lub chromował swoje felgi w warszawie lub okolicach...możecie coś polecić...?
                          Mam "16" RONALa które w oryginale wyglądają na polerowane...niestety po kilku sezonach zima zrobiła swoje...
                          [ Dodano: Sob 30 Mar, 13 18:31 ]
                          • Arek
                            • 3143
                            BASTIAN001, do góry masz adres i nr co ja kiedyś robiłem swoje u nich a teraz polecam http://www.renowacjafelg.pl/
                            kolega robił u nich i jest bardzo zadowolony.
                            od siebie Ci powiem zastanów sie czy na pewno chcesz polerować.Miałem wcześniejsze koła polerowane i porażka,drugi raz tego błędu nie popełnię .może warto jakiś kolor??
                            • BASTIAN001
                              • 1177
                              Arek ja chciałbym je delikatnie wypolerować ale nie na wysoki połyski a następnie pomalować bezbarwnym lakierem...
                              • Sekundka
                                • 251
                                BASTIAN001, mija się to delikatnie z celem,wielu znajoomych poleruje swoje kółka, ja też próbowałem i to z ładnymi efektami lecz nigdy nie było potrzeby ich lakierowania. Lakier spowoduje słabszą przejrzystość co za tym idzie gorsze odbicie. Dodatkowym minusem lakierowania wcześniej spolerowanej felgi jest sama trwałość lakieru. Nie ma on tak dobrej przyczepności jak przy standardowym pół matowym podłożu więc i jest bardziej podatny na uszkodzenia.
                                Polerowany element wystarczy raz na dwa tygodnie delikatnie odświeżyć a będzie wyglądać dobrze przez cały czas, wątpie by ktokolwiek nie miał godzinki czasu na przelecenie czterech kółek szmatką
                                Po deszcze nie ma żadnych problemów, wytrzesz szmatką do sucha i spokojna głowa, nie wytrzesz to też nic złego się nie stanie
                                to są felgi spolerowane przeze mnie osobiście. Zdjęcie było wykonane po pół roku użytkowaniu na przodzie we wszystkich warunkach nigdy nie były polerowane drugi raz, jedynie wycierane do sucha po deszczu.
                                Mam też kilka innych przykładów od znajomych jakby ktoś był zainteresowany
                                • mezoo
                                  Bez dwóch zdań. Takiego efektu jak w usłudze profesjonalnego polerowania nigdy sami nie uzyskamy. Nawet gdy będziemy trzy dni polerować non stop
