zarowki led octavia I
  • etr
    • 1
    mmor, jest też analiza z lutego 2016 z Rosji:
    PAO 10-20%, GTL 40-70%
    msemafor, będzie info za jakiś czas po ok. 3 kkm, z tego co wyczytałem lepiej zalać od razu przy zmianie oleju, po uprzednim przepłukaniu silnika.
  • etr
    • 132
    witam, pisze z takim zapytaniem - chce zmienic zarowki na tablicy rejestracyjnej, ewentualnie kierunkach i w wewnatrz na ledowe. Chce to zrobic w dwoch autach - octavia I z 00' i lagunie I, 99'. Jakich zarowek potrzebuje? Lepiej kupic na allegro, czy jakis sklep? Trzeba kupowac te z canbusem? czy nie bedzie wyskakiwal blad spalonej zarowki? Dzieki za wszelkie odp
      • 15990
      etr, w O1 nie ma diagnostyki żarówek więc najprostsze LEDy wystarczą. do rejestracji potrzebujesz W5W, do kierunków przednich/tylnych z trzonkiem P21, do bocznych tak jak do rejestracji a do środka rurkową C10W. To jeśli chodzi o octavię, w kwestii laguny nie pomogę.
      EDIT:
      Jeśli chodzi o P21 LED to ja szukałem na podmiankę do wstecznego i niestety w PL nie znalazłem nic. Kupiłem na aliexpress.
      • aniol
        • 5228
        etr, Na tablice rejestracyjną i oświetlenie kabiny najlepiej dać biały zimny
        Pozdrawiam ANIOL
        • alxxx
          • 1823
          • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
          rafiki, nie wprowadzaj kolegi w błąd do lampki oświetlenia wnętrza i bagażnika musi być canbus bo się nie będą dogadasz.. albo kupisz zwykłe i dorzeźbisz rezystorek równolegle. Piszę oczywiście o Octavii.
          • aniol
            • 5228
            alxxx, Witam! Moja octavka1 jest z 2004r.i nie potrzeba canbusa.Mam w bagażniku,w oświetleniu wnętrza ledowe i żadnych błedów czy jakiś szopek.Z przodu też założyłem ledowe biały zimny do pozycyjnych i jest spokój.Nie wszystkie modele mają funkcje canbus.Musi to zweryfikować.
            Pozdrawiam ANIOL
            • etr
              • 132
              rafiki, zapodasz linkiem na ali?
              to powiedzcie w koncu, canbus jest potrzebny czy nie? Jak to zweryfikowac?
              • aniol
                • 5228
                etr, Miałeś kiedyś przepaloną żarówke pozycyjnych,mijania,stopu :?: Jak tak zapaliła ci się kontrolka żarówki na tablicy :?:
                Pozdrawiam ANIOL
                  • 15990
                  alxxx, a to widzisz, tego nie wiedziałem pewnie dlatego, że środek mnie nie interesuje a w bagażniku i tak lampki nie mam
                  etr, kupiłem coś takiego: http://www.aliexpress.com/item/2pcs-...771422822.html
                  • etr
                    • 132
                    aniol, wlasnie nie spalila mi sie zadna bo octavie mam od 3 miesiecy takze ciezko mi powiedziec, chyba ze nad tablice wsadze jakas spalona ogolnie to z allegro za te pare zl ledy zdadza egzamin?
                      • 15990
                      etr, jak pisał alxxx to tak, poza lampką wnętrza i bagażnika.
                      aniol, etr, żadna kontrolka się nie zapali, bo O1 nie ma takiej kontrolki
                      • alxxx
                        • 1823
                        Zamieszczone przez rafiki
                        Też nie do końca bo były wysokie wersje np L&K z 1/2 fis gdzie była opcja sygnalizacji spalonej żarówki.. ale nie jestem w stanie powiedzieć do jakich obwodów była ograniczona.. bo raczej wątpię, że sygnalizowała lampkę wnętrza :lol:
                        Generalnie chodzi o to że wnętrze i bagażnik leci po module komfortu i np. ledzik zwykły jak zamkniesz drzwi będzie Ci lekko żarzył w kabinie.. niby nic a w oko kole. Chyba że ktoś to podciągnie pod taką biedną wersje lampki W8 :lol:
                          • 15990
                          alxxx, mówiłem o liczniku bez FIS
                          • etr
                            • 132
                            a do postojowek taka w5w bedzie pasowac prawda? bo to identyczna jak nad rejestracje?
                              • 15990
                              etr, dokładnie tak.
                              • aniol
                                • 5228
                                etr, Bedzie ci pasować tylko musisz dać okrągłą.Kwadratowa ma po przekątnej większy rozstaw i ci nie wejdzie przez otwór w lampie Mam takie u siebie i sprzedawca mnie na to nakierował.
                                [ Dodano: Nie 25 Sty, 15 16:43 ]
                                Ja mam takie założone biały zimny
                                Pozdrawiam ANIOL
                                • Czarna_LK
                                  • 2255
                                  Zamieszczone przez alxxx
                                  W moim przypadku sygnalizuje spalanie świateł cofania/stopu. Innych jeszcze nie odkryłem.
                                  Octavia I FL kombi, 1.9 TDI 110 KM ASV, L&K
                                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=80299
                                  _______
                                  Piotr
                                  • aniol
                                    • 5228
                                    Czarna_LK, A jakie masz zegary :?:
                                    Pozdrawiam ANIOL
                                    • Czarna_LK
                                      • 2255
                                      aniol,
                                      _______
                                      Piotr
                                      • miodowy
                                        • 534
                                        Etr >>>poczytaj<<<
                                        • etr
                                          • 132
                                          aniol, tak wiec planuje kupic:
                                          -nad rejestracje http://allegro.pl/zarowki-5x-led-w5w...839023456.html
                                          - postojowki http://allegro.pl/zarowki-5x-led-w5w...011885178.html
                                          pasuje? bo we wnetrzu chyba nie bede sie bawic, bo beda sie pewnie żarzyć w środku. A na wsteczny led muszę zamówić z aliexpress, tak jak polecił mi rafiki
                                            • 15990
                                            etr, a opłaca Ci się w ogóle kupować na allegro? Możesz kupić z jednego linka, bo są takie same.
                                            [ Dodano: Pon 26 Sty, 15 18:47 ]
                                            Nie masz na miejscu jakiegoś sklepu z gadżetami samochodowymi?
                                            • etr
                                              • 132
                                              mam inter cars, moto partners autoland i tego typu, a jakietam ceny tego typu rzeczy to i nie wiem nawet bo nie mam po co chodzić :P
                                              tylko aniol pisał coś o okrągłęj i kwadratowej żarówce
                                                • 15990
                                                etr, myślałem raczej o jakimś sklepie typu częstochowski WildCar. Chodzi o obudowę, musi być okrągła o odpowiedniej średnicy żeby przeszła przez - jak to się ładnie mówi - otwór technologiczny
                                                • etr
                                                  • 132
                                                  a to niestety nie mam takiego sklepu w okolicy :|
                                                  a w tych linkach które podałem to sprzedawcy są cwani, przy wysyłce do każdej następnej sztuki sobie doliczają 0,5zł :roll:
