Zamieszczone przez krzysiek83wpr
[O1] Intercooler/FMIC
Tagi: Brak
Witam mam kupiony rdzen 550x230x65 i chce to zalozyc do octavi 1.8t Rs czy ktos mi poleci kogos coo wyspawa mi orurowanie do niego? lub co mi potrzeba by to skompletowac?. bo gotowego KIT-u do cotavii nie ma tylko do passka jest . dzieki za pomoc pozdrawiam .
spriter1984, gdzie kupiłeś ten IC :?: temat gadżetów do tuningu aut na bazie Gofra 4 jest tak oklepany, że każdy szanujący się sklep ma po kilka zestawów razem z rurami, złączkami itd... BTW, z Krasnika to masz blisko do Gruchy ze Świętokrzyskiego. Gość działa na forum LeonClub 606-65-93-92Black Pearl, Elegance & RS LOOK
@ by Tune-up Gdańsk
TDI VP++ i jeszcze rośnie
Antek
dzieki za odp
dzieki wielkie za telefon skontakktuje sie z nim
i lukne na tym klubie. FMIC.pl nie wiem czy to dobre to ten rdzien 300pln dalem wiec szału nie ma ale ori jest troche maly a w leciee bedzie piekarnik :/ a doradzasz jakas firme ? to kupie drugi. dzieki Ton065
spriter1984, uderz do kolegi gregor10, strona www gregor10.pl z jego pomocą ogarniesz temat 1.8t konkretnie
Ten IC powinien wystarczyć koledze spokojnie do ok. 250KM a nawet i ciut więcej. Powodzenia w modach
@ by Tune-up Gdańsk
Antek
Jesli piszesz o 550x230x65 to Cie zmartwie.Zamieszczone przez Tony065Ten IC powinien wystarczyć koledze spokojnie do ok. 250KM a nawet i ciut więcej. Powodzenia w modach
On spokojnie ogarnia 360KM ????OI 1,8T 4x4 I-sze 1,8T w Polsce z K04-TFSI (3XXKM 4XXNm )
rOBERTO795, nie wątpię w umiejętności kolegi i zasób jego portfela, ale jak za szybko pociągnie śmoc swojej RS x2 to może pożegnać to forum i ziemski łez padół...
250 w turbobenzynie na początek wystarczy :diabelski_usmiech
@ by Tune-up Gdańsk
Antek
w tym momecie jest 203km i 303nm płasko i ladnie ciagnie
ale na wiosne chce tego FMica dokonczyc wsadzic pompe jakas 255 walbro bo ori troche juz konczy zywotnosc i wtryski od s3 mysle ze 240km dmuchnie i to wystarczy.
Pokaz logi
a co Ci tu nie pasuje > EGT czy AFR? zrobie jak wroci do mnie komp
mozesz sie podzielic bede wiedzial o co chodzi .
Te rzeczy są od siebie mocno zależneZamieszczone przez spriter1984a co Ci tu nie pasuje > EGT czy AFR? zrobie jak wroci do mnie komp
spriter1984, 240 qcy Ci wystarczy :?: ciekawe na jak długo :wink: :?: celuj w 300, to uwierzymy :diabelski_usmiechBlack Pearl, Elegance & RS LOOK
@ by Tune-up Gdańsk
Antek
240 na tych gratach. co chce wsadzic czyli wtryski fmic i pompa . a pozniej pomyslimy . potem wał korby juz no. moze 250 peknie zobaczymy na wiosne jak bedzie wiecej $
Robert no powiedz co Ci lezy na jezyku. co nie pasuje w tym wykresie. ? ja nie jestem mechanikiem az tak sie nie znam wiec bede wdzieczny. ale lukne te logi.jak cos dodam w najblizszym czasie.
pokazesz logi to Ci powiemZamieszczone przez spriter1984240 na tych gratach. co chce wsadzic czyli wtryski fmic i pompa . a pozniej pomyslimy . potem wał korby juz no. moze 250 peknie zobaczymy na wiosne jak bedzie wiecej $
temat widze odkopany to sie podkleję z moim pytaniem. Co myślicie żeby zamiast takiego jednego centralnego ic dołożyć drugi mały od np s3?? Pacjent tak jak u kolegi Spriter1984 RS 1.8t. Czy 2 mniejsze ic bedą dawały rade w AUQ?? Plan na autko w moim przypadku to dp 2,5'' tip program no i właśnie ic... Jeśli wystarczyło by dołożyć drugi mniejszy i zołatwić temat w miare budżetowo to wchodził bym w to :PO1VRS
Jeden frontowy bedzie wydajniejszy.Zamieszczone przez kateertemat widze odkopany to sie podkleję z moim pytaniem. Co myślicie żeby zamiast takiego jednego centralnego ic dołożyć drugi mały od np s3?? Pacjent tak jak u kolegi Spriter1984 RS 1.8t. Czy 2 mniejsze ic bedą dawały rade w AUQ?? Plan na autko w moim przypadku to dp 2,5'' tip program no i właśnie ic... Jeśli wystarczyło by dołożyć drugi mniejszy i zołatwić temat w miare budżetowo to wchodził bym w to :POI 1,8T 4x4 I-sze 1,8T w Polsce z K04-TFSI (3XXKM 4XXNm )
To, że będzie wydajniejszy to sie domyślam ale nie mam zamiaru iść w niewiadomo jaka moc. Chce "dopieści" serie i powiedzmy osiągnąć nie puchnace bezawaryjne 220km. Jesli drugi dołożony ic dal by rade w dupowozie to wole to załatwić budżetowo :wink:O1VRS
Nie da rady!!!Zamieszczone przez kateerTo, że będzie wydajniejszy to sie domyślam ale nie mam zamiaru iść w niewiadomo jaka moc. Chce "dopieści" serie i powiedzmy osiągnąć nie puchnace bezawaryjne 220km. Jesli drugi dołożony ic dal by rade w dupowozie to wole to załatwić budżetowo :wink:OI 1,8T 4x4 I-sze 1,8T w Polsce z K04-TFSI (3XXKM 4XXNm )
Dobra to kolejne pytanie jaki ic frontowy zapodać do RSa?? dwustronny/ jednostronny?? no i jaki optymalny wymiar ic żeby nie robić mega rzeźby i nie haratać nie potrzebnie zderzaka???O1VRS
550x180x65 spokojnie wystarczy na 250-300KM
Dwustronny oczywiscieOI 1,8T 4x4 I-sze 1,8T w Polsce z K04-TFSI (3XXKM 4XXNm )
ma ktoś może fotki jak zamontować takiego IC w octavii??
[ Dodano: Nie 04 Wrz, 16 06:20 ]
Dobra zamontowałem do siebie ic :P
całość zrobione z nierdzewki, aluminiowa rura wychodzaca z przepustnicy została zamieniona na oryginał... temta rezonowała i spadła z opsaek niedługo po wyjeździe... :roll:
tak to wyglada od tyłka strony... ogólnie coś czasem jeszcze potrafi sie odbić, zarezonować. ogólnie chce żeby bylo to zrobione tak bym nie odczuwał żadnych niedogodności z posiadanie fmic... wiem że muszę go troche obniżyć bo rura od wyjscia dotyka haka do holowania wyjście z belki troche sie opiera o sciane belki. Może tą poprzeczną rure co idzie w belce zamienić na łacznik sylikonowy?? Z chęcią wysłucham sugestii osób posiadających już takie ustrojstwo :wink:
pozdro!O1VRS
kateer, super wyszło
Kateer ile za to chcesz :lol:
Powiedz jak wrażenia z jazdy (głównie jak w dolnym zakresie obrotów)
i jakiej firmy i wymiary rdzenia masz ten FMIC, bo się doczytać nie mogę.Mój Zygzak McQueen
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=75675
