[O1] Intercooler/FMIC
  • spriter1984
    • 0
    Zamieszczone przez krzysiek83wpr
    Ciekawe czemu tak długo ten hatchback
    Testowki juz jezdza. Kombi jeszcze nie widzialem
  • spriter1984
    • 25
    Witam mam kupiony rdzen 550x230x65 i chce to zalozyc do octavi 1.8t Rs czy ktos mi poleci kogos coo wyspawa mi orurowanie do niego? lub co mi potrzeba by to skompletowac?. bo gotowego KIT-u do cotavii nie ma tylko do passka jest . dzieki za pomoc pozdrawiam .
    • Tony065
      • 2497
      • ARX 1.8 20VT 150 KM
      spriter1984, gdzie kupiłeś ten IC :?: temat gadżetów do tuningu aut na bazie Gofra 4 jest tak oklepany, że każdy szanujący się sklep ma po kilka zestawów razem z rurami, złączkami itd... BTW, z Krasnika to masz blisko do Gruchy ze Świętokrzyskiego. Gość działa na forum LeonClub 606-65-93-92
      @ by Tune-up Gdańsk
      TDI VP++ i jeszcze rośnie
      Antek
      • spriter1984
        • 25
        dzieki za odp
        dzieki wielkie za telefon skontakktuje sie z nim i lukne na tym klubie. FMIC.pl nie wiem czy to dobre to ten rdzien 300pln dalem wiec szału nie ma ale ori jest troche maly a w leciee bedzie piekarnik :/ a doradzasz jakas firme ? to kupie drugi. dzieki Ton065
        • alxxx
          • 1823
          • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
          spriter1984, uderz do kolegi gregor10, strona www gregor10.pl z jego pomocą ogarniesz temat 1.8t konkretnie
          • Tony065
            • 2497
            Ten IC powinien wystarczyć koledze spokojnie do ok. 250KM a nawet i ciut więcej. Powodzenia w modach
            @ by Tune-up Gdańsk
            Antek
            • rOBERTO795
              • 3465
              • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
              Zamieszczone przez Tony065
              Jesli piszesz o 550x230x65 to Cie zmartwie.
              On spokojnie ogarnia 360KM ????
              • Tony065
                • 2497
                rOBERTO795, nie wątpię w umiejętności kolegi i zasób jego portfela, ale jak za szybko pociągnie śmoc swojej RS x2 to może pożegnać to forum i ziemski łez padół... 250 w turbobenzynie na początek wystarczy :diabelski_usmiech
                @ by Tune-up Gdańsk
                Antek
                • spriter1984
                  • 25
                  w tym momecie jest 203km i 303nm płasko i ladnie ciagnie ale na wiosne chce tego FMica dokonczyc wsadzic pompe jakas 255 walbro bo ori troche juz konczy zywotnosc i wtryski od s3 mysle ze 240km dmuchnie i to wystarczy.
                  • rOBERTO795
                    • 3465
                    Pokaz logi
                    • spriter1984
                      • 25
                      a co Ci tu nie pasuje > EGT czy AFR? zrobie jak wroci do mnie komp mozesz sie podzielic bede wiedzial o co chodzi .
                      • rOBERTO795
                        • 3465
                        Zamieszczone przez spriter1984
                        Te rzeczy są od siebie mocno zależne
                        • Tony065
                          • 2497
                          spriter1984, 240 qcy Ci wystarczy :?: ciekawe na jak długo :wink: :?: celuj w 300, to uwierzymy :diabelski_usmiech
                          @ by Tune-up Gdańsk
                          Antek
                          • spriter1984
                            • 25
                            240 na tych gratach. co chce wsadzic czyli wtryski fmic i pompa . a pozniej pomyslimy . potem wał korby juz no. moze 250 peknie zobaczymy na wiosne jak bedzie wiecej $ Robert no powiedz co Ci lezy na jezyku. co nie pasuje w tym wykresie. ? ja nie jestem mechanikiem az tak sie nie znam wiec bede wdzieczny. ale lukne te logi.jak cos dodam w najblizszym czasie.
                            • rOBERTO795
                              • 3465
                              pokazesz logi to Ci powiem
                              • Coke
                                • 771
                                • AUM 1.8 20VT 150 KM
                                • BWA 2.0 TSI RS 200 KM
                                zna ktoś jakiś pasujący do 1.8T AUM intercooler? bo szukałem w internecie ale nie znalazłem więc pewnie trzeba od czegoś innego sztukować ale jaki wziąć żeby było jak najmniej rzeźby?
                                Skoda Octavia I 1.8T 20V 209 KM & 329 Nm 2007r by TuneUp Gdańsk
                                • kateer
                                  • 56
                                  • AUQ 1.8 20VT 180 KM
                                  temat widze odkopany to sie podkleję z moim pytaniem. Co myślicie żeby zamiast takiego jednego centralnego ic dołożyć drugi mały od np s3?? Pacjent tak jak u kolegi Spriter1984 RS 1.8t. Czy 2 mniejsze ic bedą dawały rade w AUQ?? Plan na autko w moim przypadku to dp 2,5'' tip program no i właśnie ic... Jeśli wystarczyło by dołożyć drugi mniejszy i zołatwić temat w miare budżetowo to wchodził bym w to :P
                                  O1VRS
                                  • rOBERTO795
                                    • 3465
                                    Zamieszczone przez kateer
                                    Jeden frontowy bedzie wydajniejszy.
                                    • kateer
                                      • 56
                                      To, że będzie wydajniejszy to sie domyślam ale nie mam zamiaru iść w niewiadomo jaka moc. Chce "dopieści" serie i powiedzmy osiągnąć nie puchnace bezawaryjne 220km. Jesli drugi dołożony ic dal by rade w dupowozie to wole to załatwić budżetowo :wink:
                                      O1VRS
                                      • rOBERTO795
                                        • 3465
                                        Nie da rady!!!
                                        • kateer
                                          • 56
                                          Dobra to kolejne pytanie jaki ic frontowy zapodać do RSa?? dwustronny/ jednostronny?? no i jaki optymalny wymiar ic żeby nie robić mega rzeźby i nie haratać nie potrzebnie zderzaka???
                                          O1VRS
                                          • rOBERTO795
                                            • 3465
                                            550x180x65 spokojnie wystarczy na 250-300KM
                                            Dwustronny oczywiscie
                                            • kateer
                                              • 56
                                              ma ktoś może fotki jak zamontować takiego IC w octavii??
                                              [ Dodano: Nie 04 Wrz, 16 06:20 ]
                                              Dobra zamontowałem do siebie ic :P
                                              całość zrobione z nierdzewki, aluminiowa rura wychodzaca z przepustnicy została zamieniona na oryginał... temta rezonowała i spadła z opsaek niedługo po wyjeździe... :roll:
                                              tak to wyglada od tyłka strony... ogólnie coś czasem jeszcze potrafi sie odbić, zarezonować. ogólnie chce żeby bylo to zrobione tak bym nie odczuwał żadnych niedogodności z posiadanie fmic... wiem że muszę go troche obniżyć bo rura od wyjscia dotyka haka do holowania wyjście z belki troche sie opiera o sciane belki. Może tą poprzeczną rure co idzie w belce zamienić na łacznik sylikonowy?? Z chęcią wysłucham sugestii osób posiadających już takie ustrojstwo :wink:
                                              pozdro!
                                              O1VRS
                                              • ROBAL_26
                                                • 2328
                                                • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                                                kateer, super wyszło
                                                • SkySzyja
                                                  • 158
                                                  • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                                                  Kateer ile za to chcesz :lol:
                                                  Powiedz jak wrażenia z jazdy (głównie jak w dolnym zakresie obrotów)
                                                  i jakiej firmy i wymiary rdzenia masz ten FMIC, bo się doczytać nie mogę.
                                                  Mój Zygzak McQueen
                                                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=75675
