Kto jezdzi na komplecie zawiechy z RS-a ?
  • Samiec
    • 4287
    Nie chce straszyc, ale dzisiaj springi z RS-a wyszly mi bokiem :roll: Pekla szyba sama z siebie :? Zeby bylo smieszniej to pekla jak auto stalo i mnie nie bylo (przelecialem z ta szyba ok 80kkm na ori zawieszeniu i nic sie nie zrobilo, wiec sadze ze lekkie utwardzenie zawiasu sie ku temu przyczynilo. W zbieg okolicznosci nie wieze :wink: ).
    Oglnie auto prowadzi sie na nich lepiej, przeswit zmalal z przodu o 2cm z tylu o 1,5cm.
    Zdazylem juz urwac jeden zaczep od plastikowej oslony i oslona jest okolo 2cm nizej :P, ale jest ona ori i ma juz za soba 150kkm wiec moze juz czas na nia
    SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
    SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
    • neck99
      • 1326
      #52
      Samiec, a amorki jakie ?
      Wiesz chłopaki śmigają na bardzo twardych zawiasach i na glebach i jakoś nic nie pękło .. Może to jednak zbieg okoliczności. Lub jak mowisz ze Cie nie było to moze coś, ktos sie przyczynił do pęknięcia szyby ?
      Przecież szyby w RS sa takie same buda taka sama .. więc nic takiego nie może mieć miejsca.
      Druga sprawa to piszesz ze auto ma 150kk a szyba ma 80kk czyli już jedna szczeliła moze ta jest jakaś słabsza nie oryginalna albo coś ? chyba ze juz latasz na rs-ach te 70kk ?
      OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
      SII 2.0 TDI CFGB 170 CR Platinium+ F O T K I
      • xekon
        • 742
        #53
        Mirek mi tez pękła szyba po stronie pasażera, nawet nie wiem kiedy bo pęknięcie szło przez naklejke rejestracyjna na szybie i nie zauważyłem tego odrazu. Hipotezy mam dwie: albo właśnie twardsze amory i wjechanie w jakąś dziurwe bo cos takiego mi się pałęta w pamięci albo może być niedopatrzenie i zabrudzenie jakimś ziarenkiem piasku tego języka podszybia który się wciska w prowadnice przy okazji wymiany filtra pyłkowego i pod wpływem nacisku przy pracy budy to się mogło stać - tak czy siak pękła w przepisowym miejscu i tyle.
        • Samiec
          • 4287
          Zamieszczone przez neck99
          Amorki tez z RS-a(roznicy optycznie w nich nie widzialem duzej od wasnej serii), zestaw z teoretycznym przebiegiem ~50kkm.
          Nikt sie niestety nie przyczynil, bo auto na wlasnym placu stalo bez dostepu ludzi z zewnatrz. Zaparkowalem jak zwykle, wysiadlem i po jakis 2h wsiadlem i ujrzalem 30cm ryse na szybie za kierownica :roll: Sladow od uderzenia kamienia brak. Pekniecie idzie od dolu od podszybia i wychodzi z pod tego plastiku.
          W RSie jest inny stabilizator z przodu oraz sa dodatkowo rozporki z tylu, wiec buda juz inaczej moze pracowac.
          Pierwsza szyba strzelila od kamienia i wymieniona zostala na ori w ASO.
          Przebieg na tym zestawie jest smieszny bo dopiero jakies 450km :roll:
          Najbardziej mnie zastanawia dlaczego pekniecie pojawilo sie na postoju, jak zaparkowalem szyba bylo na 100% cala, a jak wrocilem byla juz peknieta. Jedynie co moglo sie przyczynic w tym czasie do pekniecia, to bylo trzasniecie drzwiami przy normalnym zamykaniu oraz wychlodzone wnetrze od klimy i goracy dzien (roznica temp.). :roll:
          • marcin_kielce
            • 72
            #55
            Posiadam VW Borę i chciałbym obniżyć go o 30mm i dać amorki Bilstein B8...powiedzcie mi, czy na naszych polskich drogach jestem w stanie jeździć takim autem i nic nie zepsuć?? :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech czy lepiej pójść w -15mm??
            Seat Leon TS 4x4
            Zapomnieć co to brak trakcji- bezcenne
            www.leonclub.pl
            www.tdiracing.pl
            • neck99
              • 1326
              #56
              Samiec, no to Ci zagadka hmm..
              BTW: jak sie jezdzi na komplecie z RS ? duza roznica od serii ? dalej jest bujanko ? mysałes ze bedzie twardziej sztywniej ? czy jest okej
              • rafalus
                • 1140
                [/quote]
                A stabilizator w Rsie jest grubszy jak np. w kombi zwykłej Octavi??
                Czy trzeba oprocz stabilizatora jak bym chcial taki zalozyc zminiac jakies uchwyty czy coś?
                A jak sądzisz amortyzatory Sachs Adveture sa twardsze niz zestaw od Rsa? czy też twarszy niż amory B6?
                nowy cSIMC od Aliego
                  rafalus, Zupelnie inny jest uklad. Inaczej jest mocowany. Normalnie stabilizator przez laczniki jest chwycony za wahacz, a w RS-ie sa takie dodatkowe drazki stabilizatora, ktore lacza sam stabilizator z obudowa amortyzatora. Na rysunkach z ETKI to doskonale widac
                  • Nexus6
                    • 4847
                    Maicroft, to wklej te rysunki :diabelski_usmiech
                      Nexus6, Ja nie mowie, ze nie pasuje, bo zalozyc sie da Ale roznica jest.
                      Na dole normalny drazek z lacznikiem, na gorze po lewej drazek z RS wraz z lacznikiem.
                      Oczywiscie sprezyna i amortyzator pasuja do normalnego zawieszenia, bo konstrukcyjnie sa takie same.
                      • Azazel
                        • 313
                        Ja mam pytanie o nieco inny aspekt związany z zawieszeniem. Dość często zdarza mi się jechać z dużym obciążeniem (np. 4 osoby + pełen bagażnik) i w sumie to częściej przycieram tylnią częścią podwozia na dołach i progach spowalniających. Jak w takiej sytuacji spisywałby się zestaw B6 + sprężyny od RS? Ktoś ma ja kieś doświadczenia? Koła narazie mam serię, czyli 195/65/R15 i stalowe felgi... o ile to ma jakieś znaczenie :wink:
                        2006 - 2016 --> O1 1.9 TDI ASV: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=24133
                        2016 --> O3 1.4 TSI: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=95492
                          Lepiej nie bedzie, wiec albo sprezyny z wersji 4x4 albo sprezyny z wersji z hakiem holowniczym, podobno wg ETKI sa inne.
                          • rafalus
                            • 1140
                            Drążek combi
                            A co sądzicie o drążku od kombi?? Czy bedzie pasowac czy np.łączniki już są inne?
                            [ Dodano: Nie 06 Maj, 07 14:30 ]
                            a dołożenie tych Rs drążków dużo by kosztowało?
                            • Azazel
                              • 313
                              Dzięki Maicroft, pomyślę nad tematem jeszcze, a czy ogólnie B6 + sprężyny z RS'a wytrzymają jazdę z dużym obciążeniem od czasu do czasu, czy szanse są raczej marne aby dało się tym jechać?? Na takim zestawie dopuszczalne obiążenie byłoby takie samo? Zastanawiam się po prostu czy taki zestaw nie ogranicza w znaczący sposób użyteczności samochodu... :?
                                Sprezyny dobiera wg nacisku na os. Jesli nacisk na os jaki jest teraz bedzie taki sam lub mniejszy po zmianie nie ma problemu. W przypadku tylu raczej bedzie taki sam, lecz 1.8T chyba ciut mniej wazy niz TDI, ale to nie zmienia faktu, ze taki zestaw zostal sprawdzony i mozna na nim jezdzic bez problemu.
                                • Samiec
                                  • 4287
                                  Moze jeszcze bylo tak, ze pekniecie juz bylo jak zaparkowalem, a nie widzialem go bo bylo male i szlo pod czarnym podszybiem. A jak zamklnalem/trzsanalem drzwiami to pekniecie poszlo dalej :roll:
                                  Jezdzi sie dla mnie fajniej :wink: Mniej buja napewno, mniej mi idzie przod do gory przy przyspieszaniu i mniej siada przy hamowaniu. W zakretach auto wydaje sie ze jest sztywniejsze. Czuc ze springi sa twardsze, ale mi to nie przeszkadza, jakiejs duzej roznicy w komforcie nie widze narazie. Na niektorych dziurach i nierownosciach wydaje mi sie ze jest nawet lepiej. Ogolnie to myslalem ze bedzie wieksza roznica po zmianie
                                  W tych obserwacjach trzeba wziasc pod uwage, ze seria miala 150kkm, a ten zestaw ma teoretycznie ~50kkm.
                                  [ Dodano: Nie 06 Maj, 07 20:37 ]
                                  Ciekawe czy da rade w odwrotna strone , czyli laczniki z RS-a podpiac pod drazek z serii.
                                  [ Dodano: Nie 06 Maj, 07 20:40 ]
                                  Zamieszczone przez rafalus
                                  Jezeli chodzi o same amorki od RS-a, to ja roznic wizualnych miedzy seria nie widzialem.
                                  Po demotazu mialy taka sama dlugosc i jedne i drugie sa made in pepiczki. Roznica w przednich amorka z RS-a byla tylko w dodatkowych uchwytach na lacznik stabilizatora.
                                  I innych numerkach oznaczenia.
                                  Amorki RSowe sa wogole twradsze od serii ? :roll:
                                  • neck99
                                    • 1326
                                    #67
                                    Zamieszczone przez Samiec
                                    powinny nieco być twardsze .. pewnie są ..
                                    • rafalus
                                      • 1140
                                      A może ktoś wie jaki jest tych wszystkich drażków RS?
                                      Czy auto na Sachsa Advent... bedzie stało tak jak na B4 ? Czy niżej jak przy zwykłych SACHSACH?
                                      • Zibi
                                        • 491
                                        #69
                                        Mam Sachs Advantage.
                                        Przed wymiana springow przod na 4x4 bujalo przodem tak, ze przycieralem.
                                        Po wymianie przestalo. Po nr amora wyszlo, ze jest to amor uniwersalny - zamiennik do 1.4 -1.9 tdi rowniez w wersji na zle drogi
                                        W chwili obecnej amory juz sie koncza i czekam z wymiana do nastepnej wiosny.
                                        Zibi
                                        • rafalus
                                          • 1140
                                          A ile przejechałeś na amorach jak ogólnie trakcja konfort o wysokosc nie pytam bo zminiales sprezyny. Ja przejchalem na Sachsach T. juz 110tys nie chcialbym kupic zestawu na 40tys czyli dla mnie na 1.5 roku.
                                          • Zibi
                                            • 491
                                            #71
                                            Ja przejechalem na nich ok 23 tkm, poprzedni wlasciciel pewnie min drugie tyle (osobiscie podejrzewam ze ok 40 tys).
                                            Tak jak mowie - auto bylo podatne na bujanie i nurkowanie i bez innych ingerencji w podwozie ciezkie w zakretach, ale komfort byl ok.
                                            IMHO moze ciut lepszy zamiennik serii dla mnie jednak zbyt miekki -
                                            do spokojnej jazdy po wertepach moze da rade, do czegos wiecej bedzie ciezko
                                            Moze raczej B4 albo Kyb UltraSR ?
                                            Zibi
                                            • rafalus
                                              • 1140
                                              szczerze 40tys to mało, mało.
                                              A ktoś jeszcze ma takie amory???
                                              A ktoś może obliczyć ile by wyszły amortyzatory spreżyny + drążki od Rsa na kompletnie?
                                              • neck99
                                                • 1326
                                                #73
                                                moge miec komplet nowy ASO w okolicach 1650zł
                                                • rafalus
                                                  • 1140
                                                  to jest cena bez drążków?
                                                  • neck99
                                                    • 1326
                                                    #75
                                                    Jap .. amorki i springi
                                                    [ Dodano: Sob 12 Maj, 07 12:19 ]
                                                    No i po zmianie :
                                                    Jako, że planowałem B6 i RS jednak nie wyszło .. Wpakowałem KYB Exel-G takie jak ma kolega Berni bernardo, BioBogon, .. I tu chciałem im podziękować za dokładny i szczy opis sprawowania sie tych amorków. Również dziekuje MiKruS-owi, który wyraził swoją obiektywną ocene o nich. Popytałem jeszcze kolege xekon, który to dokładne zobrazowal mi róznicę między Exel-G a UltraSR gdyż sam jezdzi na UltraSR i miał możliwość jazdy furakiem bernardo. Po tej kilkuminutowej rozmowie byłem juz pewny czego chce Dziękuje Ci xekon,
                                                    W sumie nie będe sie rozpisywał co do jazdy na Exel-G bo to juz w/w koledzy ładne opisali. ja powiem tylo tyle, że troche z obawą poszedłem do tych amorków. Bojąc sie ze coś będzie nie halo .. Ale powiem szczerze .. jestem zadowolony na max-a. Zawiecha za sześćset pare złotych powoduje radość z jazdy. Między tym co miałem to Przepaść przez duże P. jeśli chodzi o komfort jak i trzymanie sie drogi. Jak dla mnie Relela. Jezdze róznie czasem szybko skacząc z pasa na pas czasem spokojnie po róznych drogach. i ta zawiecha jest dla mnie jak najbardziej przystosowana. A do tego nie poszło nic w dół co też było dla mnie ważne .. :szeroki_usmiech
                                                    kolega Tymon dziś miał okazje pobrykać moją czaszunią i o dziwo spodobało mu sie i to bardzo :szeroki_usmiech
