Miejsce na czujniki cisnienia i temp oliwy
  • bernardo
    • 1083
    Sprawdź główny przekaźnik silnika ( jest on pod kierownicą, z lewej strony, w tej tablicy z przekaźnikami- jeśli się nie mylę to jest on na tej tablicy- z prawej strony nad tym szerokim podwójnym przekaźnikiem).
    U mnie było coś innego.
    Jedziesz sobie a tu silnik nagle gaśnie, kręcisz rozrusznikiem i nic nie odpala, po około 5 minutach silnik odpala na dotyk. Działo się to sporadycznie 2-3 razy w miesiącu i po tych 5 minutach wszystko wracało do normy- żadnych błędów w vagu nie było więc ciężko było ustalić co się dzieje.
    Aż wkońcu kiedyś pogrzebałem w instalacji i doszedłem- zimny lut na przekaźniku silnika powodował co pewien czas brak napięcia na elektrozaworze odcinającego paliwo na pompie- silnik gasł. Po ostygnięciu przekaźnika wszystko wracało do normy.
    Szybki ruch lutownicą w czterech punktach przekaźnika i problem znikł.
    Sprawdź jeszcze elektrozawór odcinający paliwo na pompie.
    aczkolwiek...
    NajtFukinPatrol North-West
    Techno-destroyed by dobrygrzeswawa
    WhitePride :smokedevil
    6,92 s do setki by DGW
  • neck99
    • 1326
    Jako ze juz czas pomyśleć o zegarach tak poważnie .. zacząłem się przyglądać gdzie by wpakować czujniki aby :
    Nie przeszkadzały, były łatwo zdemontowywalne i nie pozostawiły śladu ze były, były w miejscu przy którym sie nie grzebie, brak wiercenia w cokolwiek, i by pod ich ciężarem nic nie pękło.
    Słyszałem juz ze sie czasem gwinty luzowały i wylało cała oliwe.
    tak, że pomyślałem zrobić taki prostokącik z jakiegoś metalu w którym by zamontować dwa czujniki. Oczywiście przelot jego był by grubości normalnego węża by nie robić zwężki
    Montaż na wężu doprowadzającym olej do chłodniczki oliwy by znać temp oleju jaki jest przed schłodzeniem.
    Co wy na to ?
    OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
    SII 2.0 TDI CFGB 170 CR Platinium+ F O T K I
    • koja86
      • 3178
      neck99, miejsce ciekawez tym prostakącikiem nie powinieneś mieć więkrzych problemów jak zamontujesz to zdaj relacje
      Wyświetlacze manuale czy cyfrówka?
      Takie zwykłe Ambiente
      • neck99
        • 1326
        manuale VDO .. :szeroki_usmiech
        • koja86
          • 3178
          neck99, gdie je wkomponujesz?
          • neck99
            • 1326
            słupek najprawdopodobniej ale inaczej niz sa te z allegro
            słupek zrobie sam albo jeszcze mam jedno miejsce
            • koja86
              • 3178
              neck99, na słupku fajnie wyglądają a to drugie miejsce?
              • neck99
                • 1326
                zarobie fote to ci pokaże bo ciezko wytłumaczyc - poza tym nie wiem jak bedzie tam mozliwosc i jak bedzie tam wygladac
                [ Dodano: Sob 28 Kwi, 07 10:11 ]
                EDIT: Właśnie rozmawiałem z Wojtkiem (Aligatorem z MT) i kufa sie okazuje ze tymi wezami nie płynie oliwa tylko płyn chłodniczy. ETKA mowi to samo. No to klops ! Trzeba kombinować inne miejsce.
                Dlaczego nic nie mówicie ze tam nie ma oliwy tylko woda ? "nieukole" jedne hehe :szeroki_usmiech
                • Tymon
                  • 2970
                  neck99, przecież mówiłem że jest woda :lol:
                  • neck99
                    • 1326
                    hehe tia ... :wink:
