[O1] Kolektor ASZ
  • jm1964
    • 21
    [O1] Kolektor ASZ
    piernik, mogę być pod Realem ~18.45. Stolik mamy zarezerwowany od godziny 19.
    Kto jeszcze będzie? Wiem że Techno odpada (męczy się z magisterką), a jak reszta???
    dacki, JanuszSz, gear23, henio ?
    jm1964
  • jaro4444
    • 508
    [O1] Kolektor ASZ
    Panowie lada dzięń zmieniam turbinę i przy okazji zrzucę kolektor dolotowy. Tak mnie kusi by przy tej robocie od razu zmienić kolektor na ten z ASZ. Teraz dwa pytania:
    - czy ASZ ma takie kanały jak AWX (czyli ładne i duże :diabelski_usmiech )
    - czy da się P&P przykręcić EGR od ALH do kolektora ASZ?
    Był czarny Leon jest Superb 2.0 CFGB+
    • cowboy
      • 106
      tak, asz to z tego co wiem taki sam kolektor jak AWX tylko wykręcony w drugą stronę
      EGRy są rózne najprawdopodobniej - najlepiej od razu wywalic cały EGR - który jest przykrecany w AWX (w ALH jest to pewnie lelemnt kolektora tak jak w AFN) i zaslepic od razu wyjście na kolektorze wydechowym
      a banke i cała recyrkulacje na śmietnik - ja tak zrobiłem
      zaworek EGR został ale węzyk zaślepiłem i nie ma żadnych błędów
      oto porównanie kolektora AWX i AFN - jeśli to w czyms Ci pomoże
      dodma że nie doało mi to mocy, moze w steupach na 200KM ten kolektor się może wykazać - na oko widac że ma fajniejsze kanały ale czy ma to ogromne znaczenie w silniku doładowanym ?
      • jaro4444
        • 508
        Dzięki.
        Jednak nie do końca jest jak piszesz W ALH EGR to tez przykręcany na 3 śruby moduł a nie jak w starych TDI całość z dolotem. Ja mam zaślepiony EGR programowo i od dziś mechanicznie (igła z wtrysku czopikowego w wężyku sterującym od chłopaków wiesz z jakiej firmy :diabelski_usmiech )
        Więc zostawiam EGR jako pusty moduł, a kolektor chcę dać od ASZ (już znalazłem fotki i ma ładne duże kanały) :szeroki_usmiech
        • Purchawa
          Admin
          • 8007
          jaro4444, EGR bedzie pasowal, bo od strony kolektora flansza jest taka sama.
          STOP ECO-TERRORISM!
          • jaro4444
            • 508
            Dzięki Purchawa to info jest naważniejsze :kufel
            • Purchawa
              Admin
              • 8007
              Zamieszczone przez jaro4444
              W razie co, to mam EGR od ASZ.
              STOP ECO-TERRORISM!
              • cowboy
                • 106
                czy nie jest to odbicie lustrzane AWX ?
                mnie te kanały nie dodały ani jednego KM na ori wtryskach ... ale przynajmniej mam fajny kolektor
                [ Dodano: Pią 06 Lip, 07 08:34 ]
                a po co Ci EGR
                dorób sobie tylko króciec fi 50mm przykręcany na 3 śruby do kolektora i po sprawie...
                ja poszedłem po bandzie i dospawałem redukcję
                • DGW
                  • 2330
                  Piotrek, jeśli kolektor od ASZ-a to lustrzane odbicie kolektora od AWX-a i EGR jest taki sam w jednym i drugim to niestety nie będzie on pasował do ALH. W AWX-ie jest większa średnica wlotu.
                  NFPNorth-West
                  WARSZTAT www.dsize.pl
                  • Purchawa
                    Admin
                    • 8007
                    Zamieszczone przez dobrygrzeswawa
                    Hmm... to w AGR bylby jeszcze inny kolektor? Bo wydawalo mi sie, ze moj EGR pasowal do kolektora od ASZ.
                    STOP ECO-TERRORISM!
                    • jaro4444
                      • 508
                      Czy ktoś jest w stanie zmierzyć te średnice? Bo chciałem P&P zamontować EGR od ALH do kolektora ASZ (kolektor i cjłodnica oleju już jest w drodze do mnie). EGR i przepustnica potrzebne są do łagodnego gaszenia (EGR mam zaślepiony i programowo wyłączony).
                      Zamieszczone przez cowboy
                      dodam że nie dało mi to mocy, moze w steupach na 200KM ten kolektor się może wykazać - na oko widac że ma fajniejsze kanały ale czy ma to ogromne znaczenie w silniku doładowanym ?
                      Zawsze rezerwę trzeba mieć na przyszłość :diabelski_usmiech
                      • cowboy
                        • 106
                        z tego co pamiętam to w AWX jest coś koło 60-64mm wewnatrz - mierzone na flanszy do której na 3 śruby przykręca się korpus EGR
                        • jaro4444
                          • 508
                          Najważnieszy dla mnie wymiar Panowe to rozstaw śrub !!!!
                          Średnica może być sobie jaka chce, byle śruby pasowały do siebie.
                          Jak coś zawsze jest pilnik i otwory we flanszy EGR mogą być elipsami :diabelski_usmiech
