Zamieszczone przez misiek^wro
Virus i zimny silnik....
Mam maly problem ktory pojawil sie po virusie :roll:
Ogolnie jak jest silnik rozgrzany, to wszystko smiga jak trzeba, ale jak jest zimny, to przez pierwsze ~500 metrow przy zmianie biegow szarpie(do czasu az silnik nie osignie jakies temp. ~50C). Nie moge praktycznie poscic sprzegla aby nie szarpnelo. Jest to troche wkurzajace :? , a im bedzie zimniej na dworzu tym bedzie coraz gorzej.
Macie moze jakies pomysly od czego to sie moze dziac? :roll:
Zastanawiam sie czy to aby w jakis sposob nie bylo od np. zluzycia sprzegla lub moze za bogata miesznaka paliwa na zimnnym silniku ? :roll:
Wszelkie sugestie mile widziane.
Wychodzi robienie programu na DD :diabelski_usmiech
myśle ze jak zadzwonicie do wiecie kogo to wszystko bedzie jasne
U mnie siwego dymu nie maZamieszczone przez Adamucześ Samiec, tuningowy bliźniaku
u mnie nie szarpie ale przy odpaleniu idzie siwa chmura.
mam wrazenie ze byl przyodpalaniu ale na serii :wink:
[ Dodano: Nie 08 Lip, 07 23:59 ]
Na forum slychac, ze zawalony robota, wiec narazie jezdze i obserwuje.Zamieszczone przez AdamuCiekawe jak MT z terminami
[ Dodano: Pon 09 Lip, 07 00:02 ]
U mnie do konca nie jestem przekonany, czy to aby napewno jest od virusa, na cieplym silniku wszystko chodzi i smiga bez zadnych zarzutow i moge polecic tego tunera.Zamieszczone przez bogusgSamiec i Adamu a gdzie mieliście robiony wszczep, bo się wybieram to tam nie pojadę :P
Objaw pojawil sie po okolo 10-15dniach po virusie, ale dodatkowo zmiejszyla sie temp. zew. i wczesniej tego moglem nie czuc.
[ Dodano: Pon 09 Lip, 07 00:03 ]
A czy w tedy nie dzialo by sie tak caly czas, nawet po rozgrzaniu silnika?Zamieszczone przez TymonSamiec, może masz za bardzo wyprzedzony kąt wtrysku :?: :roll:
[ Dodano: Pon 09 Lip, 07 00:04 ]
Silnika? wyjdzie to na vagu?Zamieszczone przez PurchawaSamiec, ja obstawiam czujnik temperatury.
[ Dodano: Pon 09 Lip, 07 00:05 ]
Ja na program nie narzekam, wynik byl praktycznie taki sam jak u ciebie :P :wink:Zamieszczone przez ArekWychodzi robienie programu na DD :diabelski_usmiech
Powinien byc blad.Zamieszczone przez SamiecSilnika? wyjdzie to na vagu?
Jak wyciales kata, to co sie dziwisz.Zamieszczone przez Adamuu mnie nie szarpie ale przy odpaleniu idzie siwa chmura.
STOP ECO-TERRORISM!
Przy zimnym katalizatorze nie ma najmniejszego znaczenia.Zamieszczone przez TymonMa to jakieś znaczenie :?:Zamieszczone przez PurchawaJak wyciales kata, to co sie dziwisz. :wink:
Spaliny przelatują przez katalizator jak przez zwykłą rure.
Jeśli po zapaleniu pojawia się siwy dym, to może być zawartość oleju w komorze spalania czy w dolocie, nie pracujący cylinder z powodu braku grzania świec (w lecie raczej nie ma takiej potrzeby) lub słabej kompresji na cylindrze.DigiTech PROMOCJA na chiptuning ZOBACZ
www.chiptuning.katowice.pl
To w końcu napisz u kogo bo nie napisałeś :?:Zamieszczone przez Samiecbogusg napisał/a:
U mnie do konca nie jestem przekonany, czy to aby napewno jest od virusa, na cieplym silniku wszystko chodzi i smiga bez zadnych zarzutow i moge polecic tego tuneraTeraz xenony by krzynol
Trafiają się okazje ZOBACZ wyjątkowa OKAZJA kolekcjonuje tego typu softy.
Mogę za free "wgrać" w celu przetestowania :wink:DigiTech PROMOCJA na chiptuning ZOBACZ
