[O2] WYMIANA ZWROTNIC
  • Ponury
    • 57
    Zamieszczone przez Jedralinho
    to miałeś okazje troszke wydech przeczyścić hehe
    Wydech jest regularnie przedmuchiwany .... :diabelski_usmiech
    Octavia Tour Ice+ 1.6
    Garmin nuvi 250W
    President Walker + Alan ML-145 + reflektometr
  • oorsoo
    • 197
    witam wszystkich
    kilka dni temu skosiłem prawą stroną krawężnik i jak się można domyślać prawy przód zawieszenia do kapitalki Prawdopodobnie będzie wymieniana zwrotnica co natchnęło mnie myślą o wymianie na inną, która docelowo będzie pracować z tarczami 312mm
    mam pytanie, do wszystkich, którzy może przerabiali temat lub mu się głębiej przyglądali
    po pierwsze o jakich zwrotnicach muszę pomyśleć (jakiś numerek z etki??)
    drugie, nie planowałem przed zimą wymiany hamulców, czy jest zatem szansa wymiany zwrotnic, a hamulce do wiosny zostają te same? a jeżeli wymiana zwrotnicy to wymiana hamulców to co jeszcze musiałbym zmienić (jarzma, zaciski, .....)?
      Jakie masz w tej chwili tarcze?? 288mm?? Jesli tak, to zwrotnica zostaje ta sama, inne jest tylko jarzmo, tak bylo w OI i w OII jest chyba identycznie. Zacisk pewnie tez moze zostac. Na 100% jesli przejdziesz na 312mm to zima/lato bedzie latal na felgach min 16".
      Taka przekladke robil Onyx w swoim prawie RS-ie E100
      • cartel1
        • 249
        zwrotnica prawa numer 1K0407256AA - 777zł brutto
        [center:a5df0a9dad]
        [/center:a5df0a9dad]
        • lec
          a moze byc prawa taka a lewa taka ? :P
          • onyx73
            • 282
            oorsoo, jak chcesz to mi leza kompletne jarzma tarcze zaciski na 288 mm i cos tam jeszzce ...
            • OMFG
              • 11
              Ja ci tyle mogę pomóc
              • pstrag21
                • 30
                wie ktos czy pasuje zwrotnica lewa OD silnika SDI do silnika TDI ??
                  pstrag21, Ale kolega wyciagnal kotleta. Temat dotyczy Octavii II a Tobie chodzi o OI. A czy pasuje. Trzeba sprawdzic jakie tarcze hamulcowe ma silnik SDI - mysle ze 280mm a jakie masz Ty. Jesli masz silnik ASV to tez tarcze 280mm, a wiec zwrotnica bedzie pasowac.
                  • pstrag21
                    • 30
                    mam silnik 90 koni 2000 rok po lifcie
                      Powinny byc te same.
                      • dariuspolo
                        • 1168
                        Zamieszczone przez pstrag21
                        ...to nie masz ASV, popraw to :!:
                        [ Dodano: Wto 10 Cze, 08 06:44 ]
                        ...o ile SDI nie bedzie mialo tarcz 256mm to bedzie pasowac.
                        T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
                        SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
                        Zuzycie paliwa
                          Z tego co sprawdzilem to bywa roznie, jedne SDI maja 256mm a inne 280mm - nie ma reguly
