FMIC juz chlodzi
  • Purchawa
    Admin
    • 8007
    FMIC juz chlodzi
    Napisz ile ci ona wyciąga na V ( oczywiście licznikowo )
    [ Dodano: Nie 29 Maj, 05 15:03 ]
    Ja miałem wcześniej felke 1.3 i jak dla mnie 1.6 75 KM w Oct jest bez porównania elastyczniejszy
    STOP ECO-TERRORISM!
  • Purchawa
    Admin
    • 8007
    FMIC juz chlodzi
    Witam.
    Temat FMIC w Octavi budzi coraz wieksze zainteresowanie, tak wiec podziele sie krotkim info z montazu.
    Jak juz wczesniej pisalem zdecydowalem sie na FMIC od Iveco nie od ARL, ze wzgledu na duzo latwiejszy montaz. Jak widac na zdjeciach wystarczy dorobic kawalek mocowania i wszystko pasuje bez zbednego kombinowania, przycinania karoserii, etc...
    A tak wyglada seryjny IC. Njasmieszniejsze sa rurki do niego idace
    Dodatkowo zostal wymieniony kolektor ssacy na ten od ARL. (Jeszcze raz dzieki Marku za poswiecony wolny czas).
    I na koniec to co najwazniejsze, czyli teperatury.
    Na seryjnym IC na hamowni przy wlaczonych wentylatorach i temp. otoczenia ~20C w dolocie bylo ponad 50C. Nie wiem ile na drodze, bo nie mialem jak sprawdzic, ale sadze ze i sporo wiecej.
    Na FMIC podczas godzinnego maksymalnego butowania po drodze, temp w dolocie nie przekracza 30C a srednio ytrzymuje sie na poziomie 27-28C, przy temp otoczenia 18-20C.
    Roznice da sie odczuc, a do tego w gorace dni przestal znow kopcic. k
    Teraz zobaczymy czy z nowych gratow da sie cos jeszcze wystroic.
    Montaz i orurowanie robione byly w el-tecu, niestety mimo ze rurki sa zrobione ok, to nie moge dobrego slowa o wykonanej robocie powiedziec. Ogolnie zjadlem sporo nerwow, kupe czasu i niesmak pozostal.
    Z pewnych wzgledow nie bede szerzel opisywal przygody z ta firma. Zainteresowni juz zdarzyli sie dowiedziec, a innym moge tylko powiedziec, ze nie polecam. :?
    STOP ECO-TERRORISM!
    • Mach
      • 349
      gratuluje... kolejny krok do AGRa na ktorego czekamy :lol: :lol: :lol:
      a tak powaze to wreszcie masz chyba to czego CI brakowalo
      tak na oko to w calkiej ladnym stanie ten IC... czemy boczek w jednej strony jest czarny a z prawej alu ?
      robiles korekte pod nowy IC ?
      A4 B7 TFSI Quattro S-Line by MT | O2 2.0TDI by MT | Jeep XJ 4.0L | PF 125p 1971
      • Purchawa
        Admin
        • 8007
        Boczki sa seryjne i widocznie w Iveco juz tak jest, ze z jednej strony jest alu z drugiej plastik.
        FMIC jest raczej w srednim stanie, bo na miejscu troche lamelki prostowali, ale nie mialem tyle czasu, zeby doprowadzili go do idealnego wygladu. Wazne, ze jest i dobrze sie spisuje, a pod zderzakiem i tak go nie widac.
        Niestety korekty jeszcze nie robilem, bo nie starczylo na to czasu, przed Bemowem
        Moze w sobote sie uda.
        PS. W sumie to jeszcze raz podziekowania dla Ciebie za namiar na ten FMIC.
        STOP ECO-TERRORISM!
        • Mach
          • 349
          Zamieszczone przez Purchawa
          nie ma sprawy :!: ciesze sie ze cena okazal sie w granicach rozsadku k
          ... przestan tak w ogole bo sie bede czerwienil :wink: ops:
          • Tymon
            • 2970
            Iveco....Dobry wybór k
            • #7
              Przecież ten na foto to nei od Iveco a własnie od ARL :!: :?:
              Od iveco sądostępne w dwuch warjantach grubość 40mm i 60mm wszystkei cechuje wyjscie rurek na dół, o jejku chłopaki taka pomyłka... No ale ważne ze pasowało chłodzi i ... własnie czy lag się nie powiększył ?
              • MiKruS
                • 7976
                Zamieszczone przez coobcio
                Od jakiego ARL???
                Co Ty gadasz!!!! :shock:
                TDI 205PS
                • Emil
                  • 1092
                  Coobcio.....to nie ta sprawa :diabelski_usmiech
                  BMW E46 320d by MT 184PS@406Nm
                  CR-V 2,2 i-ctdi
                  Perfectservice by Dobrygrześwawa
                  • #10
                    tak wygląda IC z IVECO, może jestem nie doinformowany i byly jeszcze jakieś inne ale nie wydaje mi się.
                    Sorry za zamieszanie
                    • MiKruS
                      • 7976
                      Coobcio - litosci!
                      Widziales kiedys FMIC z ARL-a????
                      TDI 205PS
                      • #12
                        Już mi się pokocikało, kolega montował do Swojego Nissna Almery IC z Leona 1,8T 180 konnego i wygląda on blizniaczo jak ten w Purchawy Okcie :roll:
                        • MiKruS
                          • 7976
                          Nie to, zebym byl znawca Leonow czy silnikow 1.8T, ale z tego co wiem to nie ma tam FMIC - to raz.
                          A dwa, to symbol ARL oznacza silnik 1.9TDI PD 150PS i FMIC jest tam zupelnie inny - plaski i duzy - wyglada bardziej jak chlodnica wody niz jak "klasyczny" fmic.
                          TDI 205PS
                          • QBA
                            • 2646
                            Racja. W KAŻDYM silniku 1.8T jest IC w nadkolu lub dwa jak w Audi TT (z lewej i z prawej strony). Nigdzie nie montowano FMIC, z tego co się orientuję.
                            • Martinez
                              • 1366
                              Ty Purchawa lepiej pomierz furaka bo jestem bardzo ciekaw łącznego efektu po ostatnich zmianach (wydech + FMIC) .
                              Tak se wspominający Octavię - byly jej posiadacz
                              czarna AR 156 1.8 T.Spark
                                Tak wyglada z ARL-a
                                • #17
                                  O chłopaki głupio mi zwracam chonor !!
                                  Okazało się ze Ten IC co byl wsadzony w Leonie był z IVECO wąłsnie ale porażka z mojej strony - PRZEPRASZAM ZA ZAMIESZENIE !!
                                  • Purchawa
                                    Admin
                                    • 8007
                                    Zamieszczone przez Martinez
                                    Zestroimy, to pomierzymy
                                    Narazie bez zmian w programie to co jest w podpisie.
                                    Mysle, ze kolektor od ARL troche pomogl w braku laga i lekkim zwiekszeniu niutkow.
                                    STOP ECO-TERRORISM!
                                    • #19
                                      Taki kolektor Pasuje Plug@Play ??
                                      Czy trzeba coś poza nim dokąłdać ?
                                      • Purchawa
                                        Admin
                                        • 8007
                                        Pasuje P'n'P
                                        Ja przy okazji wywalilem przepustnice EGRu.
                                        STOP ECO-TERRORISM!
                                        • Purchawa
                                          Admin
                                          • 8007
                                          No i dupa blada. :evil:
                                          Dzis Marek siedzial ze 3h nad roznymi programami, zrobil z 10 pomiarow i nic.
                                          147KM nie chce przeskoczyc za cholere, ile by sie paliwa nie dokladalo.
                                          Bez wiekszej pompy paliwa wiecej mocy nie bedzie, bo na 99% pompa poprostu wiecej nie wydoli.
                                          Nic to, trzeba szukac pompy, bo tak latwo sie nie poddam.
                                          STOP ECO-TERRORISM!
                                          • MiKruS
                                            • 7976
                                            Tak cos czulem, ze tak moze byc. :?
                                            Kolejny zaczarowany model - skad ja to znam... :x
                                            TDI 205PS
                                            • Purchawa
                                              Admin
                                              • 8007
                                              Zamieszczone przez MiKruS
                                              No coz, moja zawsze byla oporna na moc, w przeciwienstwie do momentu.
                                              Ale ja jej nie odpuszcze.
                                              STOP ECO-TERRORISM!
