Park assist OII przed liftem zeby pokazywal na Columbusie
  • patryk23
    • 1105
    DJ MŁODY, 4? hmmm u Mnie działa na 2 znakomicie!!! . Nie sugeruj się kolorkami ,bo tour to bardzo dziwny twór. schemat przed i po lifcie pokaże wszystkie róznice .
    • DJ MŁODY
      • 5908
      patryk23, to jak to jest w końcu
      zgodnie z opisem od Grygy
      punkt 1 to sa kabelki CAN : 1) Kostka T16 s oran¾ovo/hnìdým drátem-pin 7 a oran¾ovo/zeleným na pinu 14
      i z tego co widzę to trzeba je najpierw wypiąć T16 / 6 i wpiąć T16/ 7 i
      wypiąć T16 /15 i wpiąć na T16/14 aby zrobić miejsce na :
      2) CAN kabel
      - zeleno/¾lutý (CAN High) na pin T16/6
      - bílo/¾lutý (CAN Low) na pin T16/15
      i dalej do Gateway czyli
      3) Dorobic kabel do Gateway
      - CAN-High - zeleno/¾lutý na T20e Pin 16
      - CAN-Low - bílo/¾lutý na T20e Pin 06
      natomiast czujniki to już inna spr
      jutro zobaczę w autku kostki bo mam tylko fote na kompie jest powyżej
      pozdrawiam Adam
      Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
      Spontany Katowickie
      • patryk23
        • 1105
        DJ MŁODY, Powtarzam popatrz na schematy one są bardzo dobrze i łatwo opisane . Can komfortu wypinasz z wtyczki ,izolujesz i zostawiasz , dorabiasz Can napędu i wpinasz w odpowiednie miejsce we wtyczce . Mam wrażenie ,że opierasz się na samych opisach Schemat i numery pinów to podstawa nie kolory!!!
        • DJ MŁODY
          • 5908
          patryk23, czyli wystarczy kabelki z CAN tzn piny poprzepinać w kosce T16 ?
          to może u mnie wystarczy tylko zmienić kodowanie ?
          na 19 gateway - instalation list masz pozycje nr 10 Park/Steer Assist
          i
          37-Navigace - Byte_0 Bit_3 - Parking Aid/Park SteerAssist Monitoring active
          pozdrawiam Adam
          Spontany Katowickie
            • 11009
            DJ MŁODY, czy ty masz oba schematy w ręku czy zgadujesz?
            • DJ MŁODY
              • 5908
              krzynol,
              mam tylko to co tu napisał Martin tzn Grygy ,
              schematy z poprzedniej strony i
              kupę info na wszystkich tych stronach
              i tak jak piszesz chyba zgaduje
              bo jakoś nie potrafię z tego wszystkiego wyciągnąć to co potrzebuje ,
              mimo dodawania konkretnych pytań patrz strona 12
              pozdrawiam Adam
              Spontany Katowickie
              • patryk23
                • 1105
                Masz 2 kable Can komfortu ( pomar/ zielony i pomar/brazowy ) w starym a masz dorobić 2 Can napędu (pom/czarny i pomar/brązowy ) do nowego .
                Kodowanie nic nie na ,bo nie ma komunikacji z nowym sterownikiem i do tego są te w/w kable.
                Prościej się nie da...
                • DJ MŁODY
                  • 5908
                  pozdrawiam Adam
                  Spontany Katowickie
                  • gradek
                    • 12906
                    Re: Park assist OII przed liftem zeby pokazywal na Columbusi
                    Trochę poprawiłem opis Grygy dla OPS
                    - sterownik prak asist (1Z0 919 475 A) - przód i tył
                    sterownik prak asist (5J0 919 475 A) tył - taki kupiłem (do sprawdzenia)
                    - Gateway ( 1K0 907 530 P,albo AA)
                    - CAN kabel (000 979 987)
                    - glosnik(8E0 919 279) +kostka (4B0 972 623)
                    - piny (000 979 009)
                    1) Kostka T16 pomarańczowo/brązowy -pin 7 i pomarańczowo/zielony -pin 14 oraz czerwono/zielony -pin 3
                    - Wyjmujemy piny 3, 7 i 14 i izolujemy
                    Robimy lub kupujemy skrętkę CAN i wykorzystujemy jako CAN napędu
                    2) CAN kabel napęd
                    - zielono/żółty (CAN High) na pin T16/6
                    - biało/żółty (CAN Low) na pin T16/15
                    Drugi koniec skrętki
                    3) Lutujemy do Gateway
                    - CAN-High - zielono/żółty na T20e Pin 16
                    - CAN-Low - zielono/żółty na T20e Pin 06
                    4) Głośnik przód (kostka środkowa brązowa)
                    - pin 1 głośnika do T12/4 i pin 2 do T12/3
                    - przepinamy piny we wtyczce z T16/2 do T16/10
                    5) Prawa kostkaT12 (czarna) (czujniki tył)
                    - piny 1,7,9 lutujemy do pinu 8
                    - piny 6,10,12 do pinu 11
                    6) Głośnik tył
                    - pin 1 głośnika do T16/10 i pin 2 do T16/2
                    7) Kodowanie
                    - 19-Gateway - wchodzimy 10-Asystent parkowania a zru¹it 76-Park. pomocník
                    - 10-Asystent parkowania kodujemy 000004 lub 000002
                    - 37-Nawigacja - Byte_0 Bit_3 - System wspomagania parkowania/Park SteerAssist Monitoring active
                    • DJ MŁODY
                      • 5908
                      gradek, dzięki
                      teraz połapałem
                      istniejący Can wypinam i izoluje bo jest wykorzystywany jeszcze gdzie indziej.
                      robię nowy CAN.
                      resztę już wiem
                      dzięki
                      pozdrawiam Adam
                      Spontany Katowickie
                      • gradek
                        • 12906
                        DJ MŁODY jutro na spontana przywiozę lekturę w postaci schematów.
                        Dla twojej informacji schematy do ściągnięcia z mojego gryzonia. Nick Gradek71
                        • robreg
                          • 1195
                          • AXP 1.4 MPI 75 KM
                          jeżeli w bagażniku nie ma modułu haka, to wypadałoby sprawdzić (Kowal, Krzynol, Spacewalker może niech mnie poprawią, jeśli to przerost formy nad treścią), czy luźno zostawiony samopas kawał wiązki magistrali CAN Komfortu nie wymaga zaterminowania jakiejś wielkości rezystorem na końcu takiego zostawiania samopas...)
                          Pozdrawiam, Robreg.
                          furmanka.blogspot.com fan ;-)
                          • naver
                            • 784
                            Dodam dla potomnych, żeby uważać na kodowanie haka, jeśli hak nie jest ori. Ja byłem przekonany, że mam ori hak, Grygy zakodował i waliło błędami OPS nie działał. Błąd w stylu "Databus" - po wykodowaniu haka wszystko jak ręką odjął. Widocznie Belg, który kupił auto w salonie hak dołożył gdzie indziej.
                            Moje 1.6 MPI BSE
                              • 11009
                              robreg, teoretycznie wypadałoby zamknąć to terminalem jakimś, ale jakim nie wiem.
                              ja w każdym razie wykorzystuję tę wiązkę CAN i przerabiam/wykorzystuję ją
                              czyli przepinam do odpowiednich pinów nowego sterownika
                              w okolicy progu/słupka A znajduję ją, ucinam i podłączam pod prawidłową magistralę
                              (jest to jedyny CAN idący do tyłu auta, wyłączając 4x4 i hak)
                              • DJ MŁODY
                                • 5908
                                Zamieszczone przez krzynol
                                pytanko czy do drzwi tył idzie magistrala CAN napędu ,
                                bo też się zastanawiam nad wykorzystaniem istniejącej skrętni ( CAN Konfortu ) i
                                przepięciu pinów w kosce
                                mam już 2 schematy i widzę co i jak
                                pozdrawiam Adam
                                Spontany Katowickie
                                  • 11009
                                  DJ MŁODY, do drzwi tylnych w O2FL idzie magistrala jednoprzewodowa LIN
                                  • DJ MŁODY
                                    • 5908
                                    a CAN- a czyli : CAN-High - zielono/żółty na T20e Pin 16 i CAN-Low - zielono/żółty na T20e Pin 06 nie da się gdzieś prędzej złapać czy trzeba aż pod samego
                                    Gateway skrętkę ciągnąć
                                    pozdrawiam Adam
                                    Spontany Katowickie
                                    • robreg
                                      • 1195
                                      • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                      Stamtad najprosciej, inne mety to ECU na podszybiu w komorze silnika, ESP na podluznicy w komorze silnika... I bodajze jeszcze sterownik kiery. Z tego wszystkiego ja wybralem Gateway, najlepszy dostep.
                                      Pozdrawiam, Robreg.
                                      • gradek
                                        • 12906
                                        Mod wykonany.
                                        Po kilku próbach kodowania udało się uruchomić.
                                        Adressword : 10
                                        Numer VAG : 5J0919475A
                                        Nazwa : Sygnalizacja przy parkowaniu 2
                                        Opis ster. : J446 PARKHILFE 4K
                                        Komunikacja : UDS, EV_EPHVA14SKxxx0000 001001
                                        Wersja SW : 0005
                                        Kodowanie : 10800E
                                        Nie wykryto usterek.
                                        Koniec odczytu sterownika
                                        Zmieniłem kodowanie na 10810E i jest możliwość wyciszenia sygnalizacji dźwiękowej OPS
                                        Przy okazji dowiedziałem się, że lewy tylny czujnik nie działa
                                        Na razie zdjęcie wykonane telefonem.
                                        • DJ MŁODY
                                          • 5908
                                          gradek, czyli sterownik 5J0 919 457A również pasuje super :szeroki_usmiech
                                          pozdrawiam Adam
                                          Spontany Katowickie
                                          • gradek
                                            • 12906
                                            DJ MŁODY jak widzisz pasuje jak ulał.
                                            • DJ MŁODY
                                              • 5908
                                              Chciałem przeprosić za głupie pytania krzynol i patryk23
                                              podziękować im oraz Ciekavy i gradek za łopatologie
                                              mod jest naprawdę prosty wystarczy poczytać 1 str ze zrozumieniem
                                              ( jak bym mógł te moje głupie pytania pousuwać )
                                              dzięki jeszcze raz Panowie za pomoc
                                              pozdrawiam Adam
                                              Spontany Katowickie
                                              • gradek
                                                • 12906
                                                DJ MŁODY udanego modzonka. Jak coś skopiesz to za tydzień poprawimy
                                                [ Dodano: Czw 07 Kwi, 16 20:37 ]
                                                Szukam informacji na temat zmiany wizerunku auta w OPS
                                                Jeśli coś było to sorki, ale nie znalazłem. Proszę o link.
                                                Czy da się w ogóle zmienić wizerunek i czy w module 4-ro kanałowym da się ustawić by było widoczne całe auto jak to jest w przypadku 8-io kanałowego?
                                                  • 11009
                                                  Zamieszczone przez gradek
                                                  tak, ale tylko w columbusie
                                                  nie
                                                  • gradek
                                                    • 12906
                                                    krzynol możesz przybliżyć temat?
                                                    Czy są jakieś pliki, które trzeba dograć?
