Park assist OII przed liftem zeby pokazywal na Columbusie
  • patryk23
    • 1105
    roberta, Jak potrzebujesz pewny z końcówką E to PW
    • maszynistapaweł
      • 140
      szukam modułu PDC tył+przód moze być z OPC bo zamierzam zmienić nawigację w przyszłości. Znalazłem tylko z końcówką F za 250zł. Ciężko coś z 1Z0 poszukać. Myślałem też nad innymi z grupy vw ale czy piny tak samo są poukładane bo prócz elsy od skody innych nie mam. Pomożecie?
      • patryk23
        • 1105
        maszynistapaweł, czytasz PW?
        • maszynistapaweł
          • 140
          czytam, odpisałem 2x, ale nie mam nic w wysłanych wiadomościach :?
          • miki55
            • 3
            Witam kolegów. Mam nadzieje że temat jest jeszcze aktywny i cały czas ktoś tu zagląda. Mam pytanie na jakich czujnikach robiliście OPS, zapewne na seryjnych bo nikt nie pisał o wymianie czujników. I tu jest właściwe pytanie jaki symbol czujników jest montowany w Octavia II / Octavia II FL / Octavia II Tour - 1Z. Pozdrawiam.
            • Ciekavy
              • 4303
              • BGU 1.6 MPI 102 KM
              miki55, u siebie w przed FL mam 7H0 919 275 C
              Mój szatan
              Paweł
              • miki55
                • 3
                Ciekavy dzięki za szybką odpowiedź. Wiesz może czy taki czujnik będzie działał z OPS 7L5 919 275 A.[/b]
                • Ciekavy
                  • 4303
                  Działać będzie. Kwestia tylko jaka ma średnicę pod montaż w zderzaku, chyba że robisz nowe otwory wtedy nie ma problemu
                  Dwa to problem z trwałością/czułością wyświetlania
                  Za mój placilem 160szt a w aso są za 400zl
                  Mój szatan
                  Paweł
                  • mcaris
                    • 420
                    Witam . Szybkie pytanie . Czy pod radio RCD330 ten moduł będzie odpowiedni 1Z0 919 475 A kolega Ciekavy pisał że musi być z końcówką F tyle że do columbusa. Obecnie mam ...823 C i wiadomo nie wyświetla wizualizacji na radio.
                    ByŁ Leonsio 1.8T 200 km. Jest Szkodnik 140km
                      • 11009
                      to jest wersja poliftowa i powinien działać
                      plus oczywiście przeróbki instalacji...
                      • mcaris
                        • 420
                        Oki dzięki . Super szukam takiego ...475A
                        • grzegorz
                          • 128
                          • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                          • BMM 2.0 TDI 140 KM
                          Czy do Octavii II przed liftem 2008 2.0 TDI Elegance 4x4 do obsługi OPS przód i tył na Columbusie
                          wystarczy wymiana sterownika 1Z0 919 283 C na 1Z0 919 475 B (obsługuje przód i tył???), czy jakiś inny?
                          Gatewy jest 1K0 907 530 P więc chyba nie wymaga wymiany?
                          Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet: AKP\1K0-907-530-V3.clb
                          Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951
                          Komponent: J533__Gateway H16 0192
                          Weryfikacja: H16 Numer seryjny: 2500K083150418
                          Kodowanie: E9827F0E0002022302
                          Kod serwisu: WSC 73430 790 00000
                          VCID: 3466244C573B6EE13D-8060
                          Adres 76: Asyst.parkowania Plik etykiet: 1Z0-919-283.lbl
                          Oznaczenie elementu SW: 1Z0 919 283 C HW: 1Z0 919 283 C
                          Komponent: Parkhilfe 8-Kan H04 0020
                          Kodowanie: 0000001
                          VCID: 3E7206646977B4B1DB-806A
                          życie zmienia marzenia ...
                          1.9TDI ALH powered by MT: 120KM/260Nm
                          • grzegorz
                            • 128
                            Przeczytałem dokładnie, przejrzałem schematy i wygląda na to, że wystarczy wymienić sterownik parkowania 1Z0 919 283 C na jeden z poniższych 8k:
                            1Z0 919 475 A, 1Z0 919 475 C, 1Z0 919 475 E, 1Z0 919 475 F - czy jest jakaś różnica między tymi sterownikami, wszystkie zatrybią z Columbusem?
                            Czy ewentualnie można zamontować jakiś inny np. od Seata, Audi 4H0 919 475 C, 4H0 919 475 E (parkhilfe 8k, PLA)?
                            Dodatkowo parę zmian w kabelkach.
                            I tu pytanie, czy znajdę gdzieś z tyłu CAN napędu w przypadku napędu 4x4, czy ten kabel jednak leci pod spodem?
                            • greg44
                              • 1198
                              Jak masz Haldexa to masz Can napęd z tego co mi się kojarzę w wiązce pod siedzeniem tylnim, pod kanapą.
                                • 11009
                                O2FL/SB2 8 kanałowy:
                                1Z0 919 475 E/F/G
                                możesz spróbować inne marki, kiedyś od A3 zakładałem komuś, ale to sam musisz sprawdzić
                                wiązkę CAN napędu masz w progu tylnym lewym, wiązka wchodzi pod kanapę i do haldexa na dół
                                • grzegorz
                                  • 128
                                  Dzięki krzynol i greg 44
                                  Ten od Skody 1Z0 919 475 A pisze, że jest 8k, ale ktoś pisał, że pod Columbusa trzeba wyższy, zgadza się to, bo gdzieś taki widziałem na allegro?
                                  Krzynol, pamiętasz ten od A3 miał takie same wyjścia jak w Skodzie?
                                  Piny do wtyczki da radę wyjąć i przełożyć, czy to robicie na zasadzie ucięcia kabla i przelutowania?
                                  • mcaris
                                    • 420
                                    Hej ja założyłem ten 1Z0 919 475 A i wszystko działa . Co prawdanie nie mam Columbusa tylko RCD340 ale ludzie zmieniający Columbusa na to właśnie radio mieli m.in. taki właśnie sterownik
                                      • 11009
                                      żeby był OPS na columbusie, musi być sterownik poliftowy czyli E lub F lub G
                                      sterownik A jest przedliftowy i na starych radiach się wyświetli, na columbusie i bolero nie zadziała
                                      wszystkie sterowniki mają podobne wtyczki i lepiej wypinować i zapinować poprawnie, CAN komfortu ucinasz i podłączasz pod napędowy
                                      • grzegorz
                                        • 128
                                        Dzięki Krzynol, zamówiłem w miarę świeży 3AE 919 475 C od Passata B7, który ma drugie oznaczenie 7N0 919 475 takie samo jak od Superba 1Z0 919 475 F / 7N0 919 475. Zobaczymy co z tego wyniknie.
                                        • tompow
                                          • 51
                                          • BMW
                                          • BVY 2.0 FSI 150 KM
                                          Hej,
                                          Czy 3T0919475B obsłuży OPS na RDC510 (Bolero z superba) przód i tył w O2 przed FL?
                                          Pytem, ponieważ nie mogę znależć żadnych informacji o tym sterowniku.
                                          Czy szukać 1Z0919475A?
                                          • grzegorz
                                            • 128
                                            tompow, jeśli masz 4 czujniki z przodu i tyłu, to szukaj Parkhilfe 8k a nie PLA
                                            • tompow
                                              • 51
                                              • BMW
                                              czyli 1Z0919475A
                                              • grzegorz
                                                • 128
                                                Nie wiem czy zadziała z Bolero (poszukaj w tym wątku), z tego co koledzy pisali, to ten sterownik nie działa dla przykładu z RNS510, ale tego nie sprawdzałem. Ja kupiłem 3AE 919 475 C od Passata B7 i działa z Columbusem, więc myślę, że taki z Bolero też się dogada.
                                                Ostatnio edytowany przez grzegorz; 218.
                                                • tompow
                                                  • 51
                                                  • BMW
                                                  no właśnie czytam, jedni twierdzą, że 1Z0919475A działa, a na końcu wychodzi Krzynol i .... każe szukać innego
                                                  • GS_Mati
                                                    OCP Member
                                                    Moderatorr
                                                    • 561
                                                    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                                                    krzynol jak mówi tak jest. Ja też borykałem się z paroma problemami i szybko mnie oświecił
