Park assist OII przed liftem zeby pokazywal na Columbusie
  • sadzik
    • 377
    #101
    BOLERO jest
    GATEWAY zmieniony i skonfigurowany przez KROPECKa za co serdeczne dzięki...
    pozostał sterownik parktronika...sugerowany jest przez GRYGY 1Z0 919 475A...
    a mam na oku nowszy czyli 1ZO 919 475E...
    rozumiem, że skoro jest to model nowszy to nie powinno być z nim problemów?
    jest:
    Seat Alhambra Style Advanced 4Drive 2.0TDI CR '15
    były:
    OII 2.0FSI BLX Adventure 4x4 '05
    Astra F 1.6 C16NZ błękitna strzała
    • misiek^wro
      • 8321
      #102
      sadzik, raczej nie, ale z tego co kojarze E obsluguje juz asystenta parkowania - na tyl bodajze tylko
      • sadzik
        • 377
        #103
        czyli proszę łopatologicznie który obsłuży czyjniki przód tył i BOLERO przy okazji bo zaczynam się gubić...
        jest:
        były:
        • 1 6 D
          • 547
          1Z0 919 475A zamienia się na 1Z0 919 475C i potem na 1Z0 919 475E więc według ETKA wszystkie 3 obsługują przód i tył
          http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
          • sadzik
            • 377
            #105
            czyli 1Z0 919 475 E może być...
            jest:
            były:
            • misiek^wro
              • 8321
              #106
              Zamieszczone przez sadzik
              E obsluguje tyl i przod ale nie kojarze juz czy przypadkiem nie obsluguje tez asystenta parkowania 1gen - czyli tego ze fura Ci sama wjezdza w koperte
              • sadzik
                • 377
                #107
                szukam więc sprawdzonej i pewnej wersji 1Z0 919 475A
                jest:
                były:
                • LeszekK
                  • 41
                  #108
                  Zamarzył mi się partronik również na przód w O2 przed liftem. Jednak chcę to zrobić na module parktronika z wersji poliftowej, by na Columbusie pojawiał się dystans.
                  Niestety sterowników parktronica 1z0 919 475A lub C praktycznie nie ma na allegro (w rozsądnej kasie).
                  Natomiast są sterowniki parktronica z Superba (3T0 919 475 A), ale te obsługują jednocześnie parkowanie równoległe.
                  Moje pytanie jest takie, czy można zastosować wspomniany sterownik z Superba, ale nie aktywować funkcji parkowania równoległego (bo tych bocznych czujników nie będę miał), czy też jest to tak samo jak ze sterownikiem parktronica na przód i na tył (np 1z0 919 475A), którego nie można zastosować w aucie z czujnikami parkowania tylko z przodu?
                  No to sobie sam odpowiem na to pytanie (i dla potomnych).
                  Kupiłem rzeczony moduł parktronica od superba (3T0 919 475 A)- moduł z funkcją parkowania równoległego- i niestety nie dział w O2 przed liftem. Moduł podpięty do auta zgodnie ze schematem elektrycznym (oprócz kabli do systemu parkowania równoległego) pluje błędami o braku komunikacji z sensorami parkowania równoległego i ABSem.
                  Parktronic nie działa (przechodzi w tryb informowania o usterce i tyle). W VCDSie w kodowaniu nie ma możliwości wybrania z listy Octavii (ze skód jedynie jest Superb, ale i tak nie działa).
                  • Jacho
                    • 106
                    #109
                    Nie wiem jak u innych ale u mnie się nie wyświetla, octavia 2007 rok, nawi mfd2 dx.
                    Było:
                    Octavia 1 1.6 AEE
                    Octavia 2 1.9 TDI BLS
                    Fiat Doblo 1.9 mJTD
                    Jest:
                    Berlingo VAN 1.6 HDI HT 75KM
                    Octavia 2 RS 2.0 TDI CEGA
                    • piotrek_gdy
                      • 7723
                      Zamieszczone przez Jacho
                      ręce opadają :roll:
                      Jacho, naucz się czytać(przynajmniej tytuły tematów)
                      MFD2 to nie Columbus
                      NIGDY czujniki nie wyświetlały się na Nexusie i nie będą
                      • Jacho
                        • 106
                        #111
                        Wiem, że to nie Columbus, odpowiadałem koledze arturrs2,
                        Było:
                        Octavia 1 1.6 AEE
                        Fiat Doblo 1.9 mJTD
                        Jest:
                        • arturrs2
                          #112
                          Jacho, Dzieki za odpowiedz
                          • mamaj12
                            • 1956
                            niżej ↓
                            obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
                            • jurgeen
                              • 20
                              #114
                              Koledzy, czy ma ktoś rozpiskę pinów pod OPS tylko na tył dla sterownika 1Z0 919 475B? Robię upgrade w swoim Golfie MK5 2005r z oryginalnego parktronika na OPS.
                              Nie chce mi niestety zestaw śmigać - kabel CAN pociągnięty, gateway nowy, moduł PDC jak wyżej. Robiłem kombinacje z pinami i w jednej konfiguracji pinów OPS zadziałał przez 2-3 sekundy i sypnął błędami wszystkich czujników. Może ktoś z Trójmiasta ogarnia temat?
                              • mamaj12
                                • 1956
                                Trochę z rozpędu bo tego tematu nie widziałem nabyłem Bolero z Yeti 2011. PDC i klimatronica oczywiście nie wyświetla. Moje autko 2005.
                                Jak mocno prądożerne jest radyjko bez wymiany Gatewaya?
                                I drugie pytanie. Mam mutli kierę i nie działa w pełni. Działa zmiana utworu/stacji na następną/poprzednią, mute i podświetlenie. Nie dział głośność + i - oraz przewijanie utworów << i >> . Co z tym fantem? Bo przeróbkę PDC, a tym bardziej climy to sobie daruję.
                                • misiek^wro
                                  • 8321
                                  #116
                                  mamaj12, Bolero to nie Columbus w ktorym "wgrasz" sobie gatewaya - takze szukaj moduły gatewaya i go zamien + zakoduj, bo aku padnie.
                                  PDC nie bedzie pokazywac bez przerobki, to samo Climatronik. Multikiera tez nie bedzie dzialac w pelni:P
                                  • mamaj12
                                    • 1956
                                    misiek^wro, a co zrobić żeby kiera działała w 100%?
                                    • misiek^wro
                                      • 8321
                                      #118
                                      Wymienic sterownik kiery na poFL + kiere na poFL + kabelek kiery na poFL
                                      Bylo czytac i doinwestowac w Columbusa - tam wystarczyla jedna plyta CD i kierownica "ożywała" :twisted:
                                      • kristofer55
                                        • 272
                                        #119
                                        Witam, Dzisiaj zamontowałem radio i widzę że się nie wyłącza, tylko pozostaje w trybie czuwania i słyszę delikatne "syczenie" jak przyłożę ucho do radia.
                                        Pytanie dot. radia:
                                        Kiedy w radiu powinien załączać się wiatrak? czy powinien cały czas działać czy jak się zagrzeje ?
                                        Może ktoś wskazać palcem który model gateway kupić żeby nie mieć problemu z akumulatorem po zamontowaniu Columbusa ? Przeczytałem sporo komentarzy ale chciałbym mieć 100% pewność że kupię dobry sterownik.
                                        http://allegro.pl/listing.php/search...&category=4145
                                        • ToMo1978
                                          • 161
                                          Panowie w końcu uzbierałem wszystkie graty potrzebne do modyfikacji. Mam do Was kilka pytań.
                                          W moim samochodzie mam 8 czujników ze starym sterownikiem i GW. Kupiłem głośniczek dodatkowy ale wg ASO (sprawdzali po numerze nadwozia) mam drugi głośnik zamontowany na podszybiu. Teraz odzywa się tylko jeden głośnik (ten w słupku), zmienia się tylko tonacja. W którym miejscu dokładnie jest ten głośnik (podszybie) i jak się do niego dostać, żeby sprawdzić czy kabelki od niego są gdzieś wyprowadzone?
                                          Rozumiem, że skoro mam 8 czujników to nie będę musiał prowadzić żadnych kabli z wnętrza pojazdu do komory silnika?
                                          Pytanie o punkt 4 i 6:
                                          4) Glosnik przod
                                          - na piny 3 a 4 (glosnik przod) kostka ve srodku T12 (czujniky przod)
                                          - pøepojit piny ze svorkovnice T16/2 a T16/10 (rozumiem, że wyjmuję piny 2-gi oraz 10-ty z kostki 16-to pinowej i podpinam pod piny 3-ci oraz 4-ty kostki 12-to pinowej)
                                          6) Glosnik Tyl
                                          -- piny na T16/2 a na T16/10 (rozumiem, że przewody idące od głośnika na słupku wpinam na 2-gi i 10-ty pin kostki 16-to pinowej w sterowniku parktronika, czy tak?
                                          W poniedziałek rano się za to zabieram i Wasze rady będą dla mnie cenne.
                                          • sadzik
                                            • 377
                                            #121
                                            ja też pod względem części jestem przygotowany...czekam na lepsza pogodę...
                                            jak będziesz dłubał u siebie to pstryknij jakieś fotki...
                                            szczególnie wyczyn z lutowaniem przy kostce GATEWAYa pod kolumną kierownicy
                                            co do głośnika PRZÓD
                                            w pierwotnej instalacji masz tylko jeden wspólny głośnik obsługujący przód i tył
                                            zatem po zmianie sterownika na nowszy pojawiają Ci się dwa niezależne głośniki dla przodu i tyłu...
                                            dla TYŁ-u już masz zamontowany w słupku B kierowcy - ma być wpięty w nowym sterowniku w piny 2 i 10 kostki T16
                                            dla PRZOD-u musisz dołożyć kupiony w salonie głośnik i zamontować w podszybiu lub gdzie Ci tam będzie wygodniej, doprowadzić okablowanie nowy sterownik/nowy głośnik i wpiąć w nowym sterowniku do pinów 3 i 4 kostki T12r (środkowa)
                                            pozostaje jeszcze - mostkowanie pinów w kostce T12p (z brzegu sterownika)
                                            oraz zmiana linii CAN nowego sterownika i wpięcie jej przy kostce CAN - tutaj również trzeba poprowadzić przewody nowy sterownik/GATEWAY
                                            na koniec zmiana kodowania...ma działać...
                                            jak coś zamieszałem to niech mnie ktoś poprawi zanim namieszam u siebie
                                            jest:
                                            były:
                                            • zabor3
                                              #122
                                              ravek29, a climatronic u ciebie działa na radiu???
                                              • ToMo1978
                                                • 161
                                                OPS działa i jest to naprawdę fajny gadżet
                                                Chciałbym podziękować oficjalnie dla Grygy oraz innych kolegów, którzy przyczynili się do powstania tej modyfikacji.
                                                Podzielę się uwagami i myślę, że pomogę w kwestii najnowszego sterownika z końcówką E.
                                                Części jakich użyłem to:
                                                1. kabelek CAN 000 979 987
                                                2. głośnik 8E0 919 279
                                                3. obudowa 4B0 972 623
                                                4. piny 000 979 009
                                                5. gateway 1K0 907 530 AA
                                                6. sterownik 1Z0 919 475 E
                                                Pozycja nr 1 - spodziewałem się czegoś więcej za 90 zł niż wiązki skręconego drutu. Teraz pobiegłbym do elektronicznego i zakupił na metry; jednak nie o tym chciałem
                                                Lutowanie pod kierownicą jest naprawdę wygodne i da się to zrobić w pozycji "pionowej" (niekoniecznie leżąc na dywaniku). Po odłączeniu starego Gateway-a spory kawałek wiązki jest widoczny i można spokojnie do niego podejść bez większego stresu.
                                                W moim przypadku nie przenosiłem drugiego głośnika na przód tylko zostawiłem go z tyłu. Ten dodatkowy głośnik sygnalizujący tył włożyłem pod obudowę, która ma z boku szynę do prowadzenia rolety. W kombi przy tych ostatnich szybach na wysokości bagażnika w tej właśnie obudowie są takie otwory wentylacyjne i doskonale słychać głośnik. Jest teraz tak, że na przeszkody z tyłu piszczy tylni a na te z przodu piszczy w słupku. Dodatkowym argumentem dla takiego rozwiązania jest fakt, że piny z ASO są na bardzo krótkim żółtym kablu i spokojnie starcza on na poprowadzenie głośnika od sterownika na omawiane miejsce bez modyfikacji.
                                                Teraz najlepsze: sterownik E musicie zakodować na 100001.
                                                Próby zakodowania na 000004 lub 000002 powodowały piszczenie jednak nie pokazywały wizualizacji. VCDS-em próbowałem robić długie kodowanie i pokazywał mi komunikat, że nie ma w bazie długiego kodowania dla tego sterownika dlatego próbowałem kodować uparcie tak jak koledzy proponowali. Okazało się, że po podłączeniu nowszego VCDS-a pokazał długie kodowanie i zakodowanie optycznego systemu parkowania dało kod podany wyżej. Teraz działa.
                                                Nie spodziewałem się, że taki drobiazg jak OPS może dać tak fajny efekt. Ten OPS z mojego poprzedniego Stream-a to był hardcore bo samochodzik był zrobiony z pikseli wielkości płyty chodnikowej Dla braciaka tłumaczyłem, że jaka Skoda taki komputer siedzi (ZX Spectrum). To było zaraz po tym jak sprzedałem jemu Toyotę i kupiłem RS-a
                                                Efekt końcowy tej modyfikacji jest naprawdę super. W moim przypadku szczególnie ponieważ zmieniłem gateway ze starego typu na poliftowy i skończyły się problemy z dogrywaniem łatek dla softu, który wywalał baterię w kosmos.
                                                Pozdrawiam.
                                                TM
                                                • blackrs
                                                  • 4829
                                                  no to super że się udało
                                                  BYŁA o1 rs
                                                  BYŁA o2 1.6
                                                  • ToMo1978
                                                    • 161
                                                    blackrs, gdyby ktoś z Białegostoku chciał zrobić tego mod-a - chętnie pomogę
