[OII FL] kierownica multifunkcyjna
  • mgalka
    • 16
    I proponuję zasięgnąć info u innych leasingodawców np w BRE Leasing i się targować
  • kowaltom99
    • 760
    Mam wymieniony moduł po kierą na CK, mam radio obsługujące CAN, wypadałoby dołożyć kierownicę multifunkcyjną.
    Ale mam problem - dostępne są 2 wersje
    - do sterowania radiem + komputerem pokładowym
    taka: radio + komp
    - do strowania radiem + telefon
    taka: radio + telefon
    Czy te kierownice (szczególnie prawe przyciski) różnią się jakąś elektroniką, czy tylko piktogramem?
    Jeżeli kupię wersję radio + komp i zakoduję VCDS-em że mam telefon - czy to zadziała?
    Czy ktoś rozbierał taką kierownicę i może napisąc czy te przyciski mają jakąś elektronikę - czy to tylko zwykłe przyciski z wiązką przewodów?
    Tomek
    • gieu
      • 607
      Również jestem tym zainteresowany. Ktoś wie?
      Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
      • mobil
        • 139
        A masz telefon w samochodzie? bo jeżeli nie masz to bierz tą radio + komp
        http://emmu.pl
        W końcu robi się to, co się lubi.
        • gieu
          • 607
          Mobil daruj sobie taką pomoc. Odpowiedź nie na temat.
          • jago7270
            • 816
            Zamieszczone przez kowaltom99
            potwierdzę,że są to zwykłe przyciski z wiązką przewodów
            nie zadziała,bo końcówki wiązki mają inne piny do modułu sterownika kierownicy,trzeba by wymienić całą wiązkę lub odpowiednio przepinować
            Jacek
            • kowal 2002
              • 5161
              Zamieszczone przez jago7270
              Jesteś pewny? Bo wg schematu poza sterownikiem w kolumnie kierownicy ( J527 ) w samym kole kierownicy też jest sterownik ( J453 )...
              • jago7270
                • 816
                informacje zdobyłem od fachowca w tej dziedzinie, ten sterownik jest na płytce sterownika pod kolumną kierownicy
                Jacek
                • kowal 2002
                  • 5161
                  Chodziło mu pewnie o sterownik w kolumnie kierownicy ( J527 ). Nie założę się na 100%, ale wydaje mi się, że tak jak mówisz to było w OII przed FL ( same przyciski z drabinką rezystorów) i wtedy chyba nie było dodatkowego sterownika. Ten powyższy schemat to OII FL ( kierownica z tymi śmiesznymi kręciołkami do głosu ) i tu jak widać jest dodatkowy sterownik ( J453 ) w kole kierownicy ( co potwierdza obecność sprężyn śrubowych F350 pomiędzy J453 a J527 ).
                  Kolegakowaltom99 ma chyba OII FL...
                  • jago7270
                    • 816
                    Zamieszczone przez kowal 2002
                    no dobra,poświęcę więcej czasu i z fachowcem rozbierzemy taką kierownicę,wtedy to potwierdzę fizycznie
                    Jacek
                    • Super_Be
                      • 308
                      Odgrzewam kotleta, bo teraz sam mam taką sytuację. Kupiłem kierę multi od człowieka, który miał ją w swoim Superbie MY12 (a może koniec 11, pewności nie mam), razem z Amundsenem+ z modułem BT. No i przez telefon zapewnił mnie, że ta kierownica obsługuje telefon, a okazało się, że przycisk ma ten ze strzałkami. Na moje wątpliwości powiedział, że tak to było w MY12, bo ten przycisk można zakodować, żeby obsługiwał coś zupełnie innego, np. nawiew :shock: , a u niego był pod nim telefon. W ogóle twierdził, że jak zmieniał tego Amu+ na Columbusa, to kodowania np. właśnie do obsługi telefonu musiał robić w ASO (jak to ujął - online), bo począwszy od MY12 w wielu sprawach VCDS nie daje rady.
                      No więc dla mnie co najmniej połowa z tych rzeczy brzmi jak herezje, a to co czytam tutaj dodatkowo mnie w tym upewnia. Co jeszcze potrafię powiedzieć, to że wiązka (bo nie wiem, czy celowo, czy przez pomyłkę, ale dostałem ją razem z kierą 8) ) ma na etykiecie datę 07.11, a jej numer to 3T0 971 584 (bez A). I teraz jak to jest z tym przyciskiem i wiązką? Tzn. czy ktoś zna szczegóły tego przepinowania (bo jak sądzę bez tego się nie obejdzie, a kupować inną wiązkę mi się nie uśmiecha)? Aha, moje auto to S2 MY10, moduł kiery zmieniony z 1K0 953 549 CQ na CF (wszystko bangla poza klaksonem), bez MaxiDOTa.
                      : Beżowa Turbokrowa MORE Power :twisted:
                      : Było 177KM/264Nm powered by Skoda Auto
                      : Jest 218KM/309Nm powered by Rogalotti
                      • sebol77
                        • 71
                        hmm, też noszę się (na razie teoretycznie) z wymianą kierownicy na np. taką:
                        kierownica
                        po co?
                        1. bo mój samochód obsługuje przez bt telefon, informację kto dzwoni i ostatnie połączenia mam dostępne na centralnym wyświetlaczu, między zegarami, odbieram lub kasuję używając przycisku kołyskowego na manetce od wycieraczek, chciałbym sobie to ułatwić, używając tych na kierownicy;
                        2. z tego co widzę, ma ona również obsługę radia, a to miałem w poprzednim aucie i było bardzo wygodne - nie odrywam rąk, tym bardziej że teraz mam jeszcze dsg
                        warto?
                        dużo pracy?
                        zapomniałem dopisać, mam O2 przed fl, z 2006r.
                        Sebastian
                        Szkolenia wstępne i okresowe z zakresu bhp dla Twoich pracowników -> szczegóły na www.bhpskania.pl
                        Zniżka dla OCP!
                        • strumyk81
                          • 27
                          To ja też podłączę się pod temat.
                          Czy poduszka powietrzna w kierownicy multifunkcyjnej jest taka sama jak w kierownicy zwykłej bez multifunkcji?
                          W przyszłym tygodniu jadę sprawdzić czy będę musiał jeszcze wymieniać sterownik pod kierownicą. Chcę dołożyć tempomat, a że kierownicę i tak trzeba zdjąć to pomyślałem że zmienię kierownicę na skórzaną. Tylko nie wiem czy z multifunkcją czy bez, zależy co będę musiał powymieniać.
                          Moje auto to OII 2006r. 1.6 MPI
                          • 2.0-16v Michał
                            • 4038
                            • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                            strumyk81, poduszka zostaje ta sam.
                            przedstawiam smerfetke
                            • strumyk81
                              • 27
                              Kierownicę już mam . Ponoć potrzebuję jeszcze inny moduł pod kierownicę i jakiś kabelek. Czy mógłby mi któryś z kolegów pomóc i podać numery tych części? Dodam jeszcze, że jednocześnie chcę dołożyć tempomat - czeka w bagażniku
                              • andrzej111
                                • 1391
                                Kabel o ile masz Toura?
                                http://allegro.pl/nowy-kabel-wiazka-...449861032.html
                                Sprawdź jaki obecnie masz sterownik, możesz to zrobić vcdsem lub ściągnąć plastik pod kierownica. Jak już będziesz wiedział co masz to się dobierze odpowiedni moduł
                                • strumyk81
                                  • 27
                                  Tylko, że ja mam rocznik 2006 wersja Ambitiene, a ta aukcja dotyczy modelu po FL. Po czym rozpoznać wersję tour?
                                  • Super_Be
                                    • 308
                                    Pytanko do posiadaczy kiery z przyciskiem telefonu (i oczywiście modułu bluetooth): czy ów przycisk potrafi włączyć w telefonie wybieranie głosowe? W typowych zestawach HF z jednym przyciskiem do odbierania i odrzucania rozmów działa to tak, że przytrzymanie tego przycisku powoduje odpalenie w telefonie wybierania głosowego - niestety obsługując telefon przez Bolero nie dałem rady takiej sztuki dokonać, a chciałbym mieć możliwość wybierania głosowego bez konieczności wyciągania telefonu.
                                    • piotrek_gdy
                                      • 7723
                                      Super_Be, przyciśnięcie rolki włącza wybieranie głosowe
                                      • Super_Be
                                        • 308
                                        Tzn. prawej, czy lewej rolki? I krótkie wciśnięcie, czy przytrzymanie? Tak się zastanawiam teraz, bo jedna sprawa, to że mam kierę z przyciskiem źródła dźwięku, a druga, że nie mam Maxi-Dota. I jak na razie, to wciśnięciem prawej rolki przełączałem wskazania kompa między 1 a 2. A jak to wygląda u Ciebie?
                                          • 11351
                                          sebol77, ta kierownica nie obsługuje telefonu i maxi dota
                                          jest specjalna wersja takiej kiery, która obsługuje telefon, ale maxi dota też nie
                                          [ Dodano: Wto 27 Sie, 13 14:30 ]
                                          strumyk81, wszystko zależy jaki masz moduł obecnie
                                          może się zdażyć że obecny obsłuży tempomat, ale multifunkcji już nie
                                          a żeby dobrać moduł do MF, to musisz wiedzieć jaki moduł kierownicy masz w tej chwili
                                          i nie masz toura
                                          • Super_Be
                                            • 308
                                            Drążąc temat multifunkcji ze sterowaniem telefonem: czy ktoś posiada takową i jednocześnie nie ma Maxi-DOTa? Interesuje mnie, jak zachowuje się prawa rolka przy naciśnięciu. Czy, podobnie jak w wersji z przyciskiem zmiany źródła dźwięku, przełącza wskazania liczników dziennych, czy nie? piotrek_gdy, Ty pewnie masz Maxi-DOTa, więc u Ciebie w ogóle rolka może się inaczej zachowywać niż u mnie. A właśnie - zdaje mi się, że wciśnięcie rolki generalnie służy do wchodzenia w opcje Maxi-DOTa. Jak to się ma do włączania wybierania głosowego?
                                            • piotrek_gdy
                                              • 7723
                                              Super_Be, wciśnięcie prawej rolki - funkcje MaxiDota
                                              wciśnięcie lewej- wybieranie głosowe
                                              • Super_Be
                                                • 308
                                                Aha, już rozumiem. To w takim razie na mój rozum to będzie kwestia modułu BT, bo u mnie jedyne, co się dzieje po wciśnięciu lewej rolki, to wyciszenie radia. Chyba że (w co jednak wątpię) Ty masz jakiś inny lewy panel - widziałem kiedyś na Allegro taką kierę, która miała ikonkę telefonu obok lewej rolki. Ale ona była do Fabii, czy Yeti, w każdym razie bez prawego panelu. No cóż, chyba będę musiał się tym razem obejść smakiem...
                                                  • 11351
                                                  Zamieszczone przez Super_Be
                                                  kwestia kodowania modułu BT, żeby miał sterowanie głosowe
                                                  i dodatkowo można tym samym mikrofonem od BT sterować głosowo columbusa
                                                  ale wymaga to odpowiedniego połączenia wiązek
