[OII FL] kierownica multifunkcyjna
    jak masz bluetooth to jest słuchawka, jak nie to wtedy kółko
    • siemi1
      • 1287
      • BMM 2.0 TDI 140 KM
      #77
      ale mowisz o dodatkowym module bt.
      Ojciec w nowym superbie ma Amundsena i premium II to ma kółko.
      Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
      Moja OII FL 2.0TDI Kombi, oszust RS
        to oznacza, że źle złożył zamówienie
        • scania1980
          • 509
          #79
          Koledzy....potrzebna pomoc :lol:
          Wpadła mi w ręce okazyjnie kiera z MF.
          Mam OII FL RS z 2010, sterownik pod kierą z końcówką CQ.....podpowiedzcie proszę na jaki go zmienić żeby to zadziałało ??? :lol:
          Czytam i czytam, ale nie mam pewności jaki kupić... :|
          Michał
            • 11351
            scania1980, wrzuć fragment autoscanu dotyczący sterownika kierownicy 16
            Kod:
            Address 16: Steering wheel (J527)
            • 2.0-16v Michał
              • 4038
              • CHZD 1.0 TSI 115 KM
              #81
              scania1980, ch jest uniwersalny. Najlepiej pytaj fachowca krzynol-a
              przedstawiam smerfetke
                Zamieszczone przez scania1980
                CD albo CF
                  • 11351
                  albo CE, a CH być może ....?
                  tylko się zastanawiam, że auto z 2010 ma jeszcze sterownik starego typu - może dlatego, że to RS?
                  • scania1980
                    • 509
                    #84
                    Wielkie dzięki za podpowiedzi...też teraz doczytałem że CD i CF powinny działać :lol:
                    Trza na zakupy się udać... :wink:
                    Chyba, że ktoś jest w posiadaniu takowych na sprzedaż :?:
                    I kabelek oczywiście :?:
                    Michał
                      kabelek możesz sobie zrobić sam
                      • andrzej111
                        • 1391
                        #86
                        krzynol, ja tez miałem CQ, auto z 10r.
                        • ggag1aggg1
                          • 164
                          Kolego Enriquez jest może jakiś schemat jak go przerobić?
                            Tak, musisz kupić wtyczkę 6-pinową do kierownicy i łączysz to tak:
                            Żółta wtyczka w zwijaczu <----> wtyczka 6 pin
                            PIN 9 <---> PIN 1
                            PIN 10 <----> PIN 2
                            PIN 7 <----> PIN 3 <----> styk masowy klaksonu
                            styk prądowy klaksonu <----> PIN 4
                            Teraz styki klaksonu są podłączone na styki 7 i 8 żółtej wtyczki, więc trzeba to po prostu zmodyfikować jak wyżej.
                            Pasujące kabelki 000 979 009 E
                            Wtyczka - nie pamiętam numeru, ale mam ją w domu to zobaczę.
                            • zyziek7
                              • 43
                              #89
                              Koledzy pytanie mam :
                              Chcę wymienić kierkę na MF z przyciskiem do odbierania telefonu. Nie mam Maxidota tylko zwykły komputer.
                              Czy po dołożeniu bluetooth - będzie hulało czy muszę zmieniać też zegary żeby odbierać rozmowy ???
                              Pozdro Zyziek
                              Octavia 2FL Family plus HB
                                • 11351
                                zyziek7, musisz mieć maxidota co najmniej
                                • zyziek7
                                  • 43
                                  #91
                                  Ok dzięki za odpowiedź , czyli zegary ewentualnie do wymiany , jeszcze jedno pytanie - jeśli założę kiekę bez słuchawki tylko z ,,kółkiem" to w przyszłości może ona obsługiwać bt ??? czy tylko taka ze słuchawką ??? teraz mam zwykły plastik i już nie mogę na to patrzeć więc się trochę gotuję , wiem że taka opcja jak mam ja , obsłuży na teraz tylko radio oraz prawym przełączę komputer na 1/2 , ale może w przyszłości znowu zacznę kombinować dlatego pytam .
                                    • 11351
                                    albo telefon albo menu
                                    • KulfonP
                                      • 391
                                      #93
                                      Krzynol ale czemu? Skoro będzie miał już MaxiDota i przycisk nie z słuchawką a z kółkiem i rolkę do przewijania to obsłuży telefon z menu MaxiDota. Ja tak mam i się przyzwyczaiłem i jest OK - co więcej z radiem SWING. Przewija się rolką po menu i wciskaniem akceptuje wybór. Da sie żyć...
                                        Pytanie jest proste - bluetooth dwójka plus multi bez maxi. Czy da się odebrać połączenie na multikierze przy takiej konfiguracji, bo się już pogubiłem w temacie. I nie teoretyzować, ma ktoś taki zestaw?
                                        • zyziek7
                                          • 43
                                          #95
                                          Zamieszczone przez lockin
                                          Zamieszczone przez leonn
                                          lockin
                                          A maxidota masz?
                                          No właśnie nie mam (pokazuje mi jedynie asystenta zmiany biegów, spalanie, prędkość, zasięg, temp. na zewnatrz). Bez tego MF nie zadziała?
                                          Odpowiedź : Leonn
                                          Zadziała, ale tylko opcja radio-tel, bo z MF kiery działa maxidot.
                                          Jest taki post , Leonn twierdzi że bez maxidota ,kiera ze słuchawką obsłuży opcję radio/telefon - oczywiście bez obsługi kompa.
                                          Krzynol ,że maxidot - niezbędny
                                          No i nie wiem teraz ... Koledzy - ma ktoś doświadczenie z taką ,,konfiguracją" ???
                                          multifunkcja ze słuchawką - bez maxidota - możliwy odbiór rozmów (oczywiście po zamontowaniu modułu bt) ???
                                          • spacewalker
                                            • 965
                                            #96
                                            Słuchawka to jest tylko do szybkiego WYWOŁANIA MENU telefonu i u mnie słuchawka NIE ODBIERA TELEFONU.
                                            Odbiera guzik OK, i przewijasz ew na ODBIERZ lub ODRZUĆ.
                                            Dlatego wg mnie musi byc MAXI, druga sprawa, PAROWANIE telefonu - z poziomu Navi sie tego nie zrobi chyba
                                              parowanie zrobisz w przypadku modułu GSM2 z telefonu.
                                                • 11351
                                                Zamieszczone przez spacewalker
                                                słuchawka NIE ODBIERA TELEFONU, Odbiera guzik OK, i przewijasz ew na ODBIERZ lub ODRZUĆ
                                                dokładnie o to mi chodziło
                                                a parowanie telefonu tylko z maxidotem, bo jak inaczej kod autoryzacyjny BT odczytać?
                                                aczkolwiek przećwiczyłem osobiście odpalenie BT w aucie bez maxidota, tylko z bolero jako obsługa telefonu
                                                • spacewalker
                                                  • 965
                                                  #99
                                                  KOD chyba mozna ustalic w Adaptacjach jakos.
                                                  po co tak sobie utrudniac , nie prościej licznik wymienić i wsadzic GSM III ? A tak ..... to jak by obsługiwać Telegazete na wyłączonym telewizorze
                                                    no to weź znajdź licznik w rozsądnych pieniądzach ...
