Podswietlenie nóg (Dywanik)
  • eryrok
    • 61
    panowie, podlaczenie ledow do oswietlenia dywaników, chce wykorzystać lample w podsufitce sa tam 3 kable(niebieski, czerwony, brązowy) wiecie moze w ktory sie wpiac, zeby ledy
    sie nie swiecily 24h tylko przy otwartych drzwiach
    Było miło
    • kowal 2002
      • 5161
      eryrok, czerwony z niebieskim paskiem to plus, a niebieski z szarym paskiem to masa załączana "przez drzwi".
      • gisek
        • 76
        A możecie podpowiedzieć gdzie wpinana jest kostka z przewodami , które biegną do lampki w podsufitce? I mam drugie pytanie, po których przewodach (cały czas chodzi o przewody od lampki) idzie napięcie w momencie gdy otwieram "z centralnego" auto i zapala mi się lampka w podsufitce? To są te same o których pisał "kowal 2002"?
        • sparrov
          • 378
          Ma ktoś zrobione podświetlenie nóg na BCM 1K0 937 087H?
          Pytam, bo mi nie pali podczas jazdy Tzn. pali jak włączę to na maxi docie, ale przestaje palić po zgaszeniu silnika (w kompie opcja jest nadal zaznaczona). Wyłączenie oświetlenia i włączenie oświetlenia ponownie powoduje, że znowu pali do zgaszenia silnika.
          Pytanie, czy to normalny objaw dla 1K0 937 087H.
          Moja Octavia II Combi 1.6 Mint Anthracit - "odmintowiona"
          • mariuszpolice
            • 178
            Mam problem z tym podświetleniem. Mianowicie położyłem instalację gdzie + wziąłem z 09-Centr.zesp.elektr. kostka B pin7, a - z masy pojazdu (śrubka z lewej i prawej strony w progu). Jako oświetlenie dałem paski led. Po zakodowaniu w sterowniku żeby świeciło podświetlenie na nogi (Bajt 0 Bit 2) nic nie świeci i wywala błąd:
            Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: AKP\3C0-937-049-23-H.clb
            Oznaczenie elementu SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
            Komponent: Bordnetz-SG H34 0803
            Weryfikacja: 00H34000 Numer seryjny: 00000001378222
            Kodowanie: 05080E020004140000110D000000000000097F075C
            Kod serwisu: WSC 20850 048 15859
            VCID: 3A7149797501EDC82F8
            Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1Z1 955 119 A Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
            Komponent: Wischer SK351 012 0401
            Kodowanie: 00065525
            Znaleziono 1 błąd:
            00061 - Oświetlenie przestrzeni na nogi
            012 - usterka elektryczna w obwodzie
            Co trzeba dodać żeby podświetlenie zadziałało? i nie wywalało błędu pozostając przy paskach led.
            • kowaltom99
              • 752
              Zamieszczone przez mariuszpolice
              Kodowanie: 00065525
              Znaleziono 1 błąd:
              Najpierw sprawdź miernikiem, czy przy otwartych drzwiach masz +12 na pinie zasilającym.
              A dobrze podłączyłeś zasilanie do pasków ledowych?
              Spróbuj zamienić bieguny.
              • mariuszpolice
                • 178
                Na pinie napięcie jest przez chwilę, a potem gaśnie. Nie potrzebne są żarówki canbus? albo jakiś opornik?
                • greg44
                  • 1198
                  No przy podświetleniu nóg są potrzebne, też chciałem kiedyś ledy tam upchnąć i reagowało to tak jak opisujesz.
                  • robreg
                    • 1195
                    • AXP 1.4 MPI 75 KM
                    wystarczy... WIĘCEJ PASKÓW LED!!! 1 do 1,5m zamiast jednej żarówki wystarczy
                    Pozdrawiam, Robreg.
                    furmanka.blogspot.com fan ;-)
                    • hubi2000
                      • 601
                      teraz te mocne paski maja 14W/1mb
                      swieca kosmicznie :diabelski_usmiech
                      Cupra 2.0 TFSI 305KM/420Nm
                      https://www.youtube.com/watch?v=_SAtv9muPcE
                      • Wally
                        • 3796
                        Zamieszczone przez hubi2000
                        Obrazek
                        sprawdzimy, sprawdzimy
                        => Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
                        • robreg
                          • 1195
                          • AXP 1.4 MPI 75 KM
                          Obrazek
                          No ja trafiłem takie mające 5W/MB :-D
                          Pozdrawiam, Robreg.
                          • mariuszpolice
                            • 178
                            Obrazek
                            te paski to są ledy RGB kolorowe
                            [ Dodano: Czw 22 Maj, 14 22:12 ]
                            Zamieszczone przez robreg
                            ma być skromne podświetlenie, a nie żeby gały wypalało :wink:
                            rozumiem że ledy za mało dają obciążenia i sterownik "myśli" że nic nie jest podłączone i po chwili rozłącza napięcie? może jakiś opornik załatwi sprawę?
                            • maxpaynemm
                              • 1764
                              Panowie czy taki SET
                              Wystarczy do ORI podłączenia podświetlenia nów w O2
                              • koleś
                                • 2848
                                • Fabia combi (6Y5)
                                Zamieszczone przez maxpaynemm
                                Tak.
                                • siemi1
                                  • 1287
                                  • BMM 2.0 TDI 140 KM
                                  Troche drogi za 18 EUR na LED w promo kupowałem u majfriendów.
                                  Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
                                  Moja OII FL 2.0TDI Kombi, oszust RS
                                  • maxpaynemm
                                    • 1764
                                    siemi1, proszę o namiary
