Podswietlenie nóg (Dywanik)
  • maxpaynemm
    • 1764
    Zamieszczone przez RobSto
    W lampce górnej tylnej pasażerów to pojechałem - dałem 12 szt - i jest naprawdę jasno
    Jak to w podsufitce pasażerów dałeś ledy na taśmie? Tam przecierz żarowka siedzi?? Hmmm....
    • marc!n
      • 275
      #102
      RobSto, maxpaynemm, Panowie - SZACUNEK
      ja tez zastanawiałem się nad oswietleniam drzwi i dzieki tym zdjęciom juz wiem co jutro bede robił ale mimo wszystko zostaje przy białym ciepłym i lampkach zamiast ledów w fotelach i nad ngami
      moja czarna SKODA OCTAVIA II 1.9 TDI
      sprzedaje na allegro - zapraszam ops:
      • abstinent
        marc!n, to nie zapomnij o aparacie i krótkim opisie co z czym
        • RobSto
          • 224
          #104
          Po pierwsze - sprostowanie (miałem chyba jakieś zaćmienie) - w bagażniku dałem po 6 lampek na stronę
          Zamieszczone przez maxpaynemm
          Jak podłączałem przewody od dywaników do lampki przy suficie - przy okazji przylutowałem 2 cienkie kabelki, wywaliłem wszystkie żarówki do kabelków przylutowałem 6 ledów i przymocowałem po środku, a po bokach wsadziłem super mocne ledowe biało zimne żarówki (8 zł sztuka). W tylnej lampce też wyjąłem żarówkę znów dwa kabelki i że tam więcej miejsca - poszło 12 ledów :szeroki_usmiech
          Zamieszczone przez marc!n
          Pewnie - trzeba trzymać w jednym tonie :szeroki_usmiech
          BYŁA O1 - 1.9 TDI 110KM
          BYŁA O2 - 1.9 TDI 140KM 305Nm - by Zaprzal
          JEST PASSAT B6 - 2.0 TDI CR 140KM
          • schmidtke
            • 97
            #105
            [quote="RobSto"]
            Dzieki u Ciebie tez spoko to wyszło jeszcze się zastanawiam nad bagażnikiem czy robic u siebie :|
            Nie zastanawiaj - efekt super - przede wszystkim jaśniej w głębi bagażnika,
            po drugie autentycznie 10-15 minut roboty.
            Podpinasz się pod lampki 50 cm kabla i już.
            ładnie wyszło to podświetlenie bagażnia - też sobie zrobię
            tak przy okazji - w bagażniku listwy z diodami też przyklejane czy jakiś inny patent?
            jeśli przyklejane to w którym miejscu? taśm dwustronna trzyma się tapicerki w bagażniku?
            pozdrowionka
            była: OI 1,9 TDI 170 tys km w dwa lata z hakiem
            potem: OII FL 1,9 TDI 17 tys km od 23.04 do 29.07
            teraz: Passat B5 1,9 TDI - mimo wszystko wolę Octavki
            • RobSto
              • 224
              #106
              Fotka jeśli chodzi o oświetlenie górne przednie:
              A bagażnik zrobiłem tak:
              Czyli taśma dwustronna pod kabelek, a ledy na oryginalnej taśmie się trzymają na plastiku.
              • schmidtke
                • 97
                #107
                Obrazek
                Obrazek
                dzięki za zdjęcia - nie ma to jak złota rączka
                • tommyk
                  • 47
                  #108
                  Ja się zastanawiam, też zrobię tylko nie wiem czy oryginalne jak kolega Marc!n czy też jak maxpaynemm.
                  Marc!n czy możesz mi podać jakiś tutek jak to zrobiłeś może być na priv. Chodzi o kable, złaczki,lampki, gdzie co wpiąć.
                  Maxpaynemm czy możesz podać modele lub linki gdzie kupiłeś te ledy jak one się dokładnie nazywają?
                  Maxpaynemm piękna galeria wygląda super ale dla mnie to chyba jest zbyt jasno.
                  Tak się zastanawiam, czy komputer nie będzie zgłaszał błędów jak się któraś leda zużyje np. w połowie trasy do Hiszpani.
                  Z góry wam bardzo dziękuję.
                  Znalazłem coś na temat wpinania się w centralkę elektryczną, ktoś o to pytał.
                  http://translate.google.com/translat...hp%3Ft%3D25963
                  • maxpaynemm
                    • 1764
                    tommyk, za jasno nie jest według mnie jest OK ale jak coś to zawsze 3 ledy możesz odciąć i bedziesz miał ciemniej Minimalna liczba ledów w pasku to 3 i właśnie 3 mam z tyłu.
                    Są to paski LED SMD w osłonie żelowej - kolor białe zimne ( mi biały ciepły nie podchodził). Mozesz też zastosować orginalne lampki ale napewno bedzie ciemniej i bardziej żółto Co do błędów to nie pomogę bo nie wpinałem sie w CE.
                    • tommyk
                      • 47
                      #110
                      Czemu by nie pójść dalej i zrobić to samo co w drzwiach ale w tylnych, czemu nie, pasażerom też byłoby miło.
                      Czy nasze Octavie są też tak jak w Passacie w wersji na tylne drzwi lampki ?
                      • RobSto
                        • 224
                        #111
                        Mam ambiente i z tyłu lampek nie ma - podświetlenia też :szeroki_usmiech
                        • marc!n
                          • 275
                          #112
                          bo żadna Octavia nie ma lampki w tylnych drzwiach
                          tommyk, podświetlanie z tyłu można zrobić z takich samych lampek jak masz w bagażniku. wystarczy je połączyć a zasilanie pociągnąc z lampki nad głową kierowcy.
                          Mi taki efekt odpowiada
                          • RobSto
                            • 224
                            #113
                            Po pierwsze - chyba widzę nowy avatatr :szeroki_usmiech
                            Po drugie masz lampki seryjne w podświetleniu tylnych drzwi?
                            • marc!n
                              • 275
                              #114
                              widzę nowy avatatr
                              1. tak (była mała sesja - szczegóły na stronie o mojej octavii)
                              2. nie
                              • RobSto
                                • 224
                                #115
                                Super - a już myślałem że byłeś w Holandii :szeroki_usmiech
                                • tommyk
                                  • 47
                                  #116
                                  Gdzie kupiłeś lampki ori i ile kosztowały ?
                                  • marc!n
                                    • 275
                                    #117
                                    Zamieszczone przez tommyk
                                    polecam ASO
                                    koszt jednej lampki to około 40 zł plus wtyczka około 10 zł z pinami
                                    mozna tez poszukac na szrotach albo na allegro
                                    kiedyś widziałem lampkę za 28 zł
                                    • tommyk
                                      • 47
                                      #118
                                      Zdecydowałem się na LED ze względu na cenę wychodzi dużo taniej a i łatwiej je ukryć niż te fabryczne lampki, jednak nie odpowiadała mi barwa biała zimna , mam białą ciepłą, na początek światełko pod drzwi.
                                      Kupiłem nowszy model 6 LED na pasku 5cm czyli mam na drzwi ich 20 sztuk, barwa jest przyjemna dla oka. Nie razi tak jak zimne.
                                      Zastanawiam się teraz nad oświetleniem dywaników, tylko nie wiem gdzie są te kabelki od lampki, mówicie w lewym słupku od kierowcy ale które to są ma ktoś z was zdjęcie jak się wpiąć.
                                      • maxpaynemm
                                        • 1764
                                        W słupku lewym przy kierwocy masz kable od lampki podsufitowej Ja osobiście pocągnołem aż do samej lampki i tam podłączyłem... mniej stresu z cięciem kabli
                                        • czyzyk64
                                          • 866
                                          #120
                                          czy ktos może rozgryzł , gdzie nalezy sie wpiac w kostke jak na zdjeciu, w sterowniku elektryki tak aby mozna bylo potem wykonac ustawienia vcdsem?
                                          • maxpaynemm
                                            • 1764
                                            czyzyk64, chyba warto napisać do kolegi kowal2002 On ma naprawdę dużą wiedzę w tym temacie
                                              Jak wytrzymasz do wieczora to sprawdzę bo mam schematy, ale mają 380 stron...
                                              • czyzyk64
                                                • 866
                                                #123
                                                ok , wytrzymam i czekam. myślę iz takie podłączenie bylby tak bardziej org.
                                                • heretyk
                                                  • 549
                                                  Podlaczam sie pod prosbe. Mamusia ma lichtpaket w A4 i zaczalem jej zazdrosicic Dobrze widzialem ze po aktywoaniu vcds bedzie mozna regulowac moc podswietlenia. Bylo to w jakiejs wersji fabrycznie L&K ?!? Nigdzie nie widzialem tego jako opcji...
                                                  Swoja droga jak ktos chce lampke do drzwi( we wczesniejszych postach wyczytalem z wtyczka to mi zostala jedna sztuka
                                                  Zostały mi czesci, po szkodniku:
                                                  VCDS 11.2 oddam za 90 PLN!
                                                  Instrukcja Skoda Amundsen POLSKA, sterowniki komfortu 1K0959433C AK, CN. oraz dużo cześci do Passata B6
                                                    kurde, pochwaliłem się. Mam schemat od Octavii 2005 ale TOUR :evil:
                                                    poszukam dalej...
                                                    no dobra, z opisu na ruskiej stronie wynika, że numer pinu to 7 (siedem) :diabelski_usmiech
