Podswietlenie nóg (Dywanik)
  • laurin
    • 727
    też o tym myślałem ale... jeżeli włączę tylko tylną lampkę z ręki to czy nie zapali mi się również przednia??
    • abstinent
      laurin, zależy jak kable podepniesz,chyba :? z przodu przed włącznikiem, z tyłu też
        Mam pytanie do znawców.
        U mnie z tyłu nie ma miejsca na suficie na montaż dodatkowej lampki, a widzę że by mi się przydała. Zauważyłem, że w nowym Superbie jest taka jakby płaska lampka, bez żadnego uwypuklenia dachu. Natomiast nie mogę nigdzie znaleźć zdjęcia z profilu. Jak myślicie, czy weszlaby ona do tyłu (znaczy zmieściła się między podsufitką a dachem)
        Chodzi mi o coś takiego:
        • laurin
          • 727
          Zamieszczone przez abstinent
          Jeżeli z tyłu podepnę przed włącznikiem to w ogóle mi się nie zaświeci lampka tylna.
          Z tyłu kabel + ma stałe zasilanie więc jak tak podepnę jak proponujesz, to automatycznie prąd przeniesie się na przednią lampkę co na 99% spowoduje jej ciągłe świecenie.
          Myślę, że z tyłu w lampce to trzeba podłączyć bezpośrednio do żarówki. Pytanie tylko gdzie podłączyć z przodu żeby przy otwieraniu drzwi zapalała się też tylna lampka oraz żeby przy zapalaniu lampki z tyłu z ręki (czyli stały + z tylnej lampki zewrze się z kablem dołożonym bezpośrednio do żarówki i przy okazji puści prąd na przednia lampkę) nie zapalało przedniej lampki.
          Ma ktoś pomysł??
          • abstinent
            laurin, jak podepniesz do żarówki to będzie się świecić cały czas. tak jak pisałem będzie dobrze, jak dasz przed włącznikiem to naciśniesz włącznik i się świeci, proste chyba nie :?: prąd cały czas ma dopływać do włącznika
            • laurin
              • 727
              Nie to żebym się kłócił, ale z tyłu jak podepnę przed włącznikiem to przy otwieraniu drzwi lampka się nie zaświeci. Zwarcie + z - powoduje wciśniecie lampki...
              • RobSto
                • 224
                Zamieszczone przez laurin
                Na mój gust,
                podpinasz się do żarówki z przedniej i w tylnej cały czas musisz mieć włączone.
                Wtedy przy otwieraniu drzwi zapali się z przednią,
                a żeby zapalić samą tylną - będziesz musiał zapalić przednią :szeroki_usmiech
                BYŁA O1 - 1.9 TDI 110KM
                BYŁA O2 - 1.9 TDI 140KM 305Nm - by Zaprzal
                JEST PASSAT B6 - 2.0 TDI CR 140KM
                • abstinent
                  RobSto, no właśnie o to chodzi
                  musisz teraz wybrać co wolisz, albo Ci się świeci przy otwieraniu, albo później ręcznie sobie włączasz
                  jest jeszcze opcja podłączenia przez oba sposoby, tylko czy to zadziała i jak :diabelski_usmiech
                  najłatwiej dać taką samą lampkę jak z przodu i pociągnąć kable od tych kabli z przedniej
                  powinno chyba działać :?
                  • laurin
                    • 727
                    Dobra kumam
                    Jeszcze jedno pytanko - lampka tylna podłączona jak ori a do samej żarówki tylnej podłączyć kabel idący z lampki z przodu i w kabel wlutować diodę półprzewodnikową lub prostowniczą??
                    • abstinent
                      laurin, a tak po polsku ja byś napisał bo :niewiem o co chodzi
                      podłącz taka lampkę jak z przodu na trzy kable(tak jak mam u siebie z tyłu) powinna działać tak samo jak przednia działa
                      • laurin
                        • 727
                        Ale ty masz pewnie lampkę tylna z 3 pozycjami (wyłączona całkiem, włączona ciągle albo ustawiona na otwarcie drzwi) a ja w OI mam tylko włącz albo wyłącz i tyle. Nie mam opcji ustawienia na drzwi. I teraz jak odetnę z tyłu kabelek i podłącze tylko pod przód to dziecko w czasie jazdy nie zapali sobie lampki - będę to mógł zrobić to tylko ja z poziomu przedniej lampki przy czym przednia też będzie się świeciła...
                        • abstinent
                          laurin, no dokładnie tak mam, chodziło mi tylko o przykład
                          To podłącz na dwa kable tak jak masz przednią,od tych kabli z przodu, jak nie zadziała(a myślę że będzie działać) to będziemy kombinować co innego
                            Chłopaki, widzę że się z tym za bardzo motacie.
                            Poniżej schemat jak ma być:
                            • laurin
                              • 727
                              Na dwa kable zadziała - co ma nie zadziałać
                              Myślę dalej jak to zrobić -jak nic nie wymyślę to zrobię na 2 kable i tyle
                              • miron75
                                • 157
                                tylko że podpinając się pod lampkę nie będzie sterowania "zdymieniem" lampek spod maxidota (oczywiście o O2 mówię). Nie lepiej się podpiąć pod CECM i uruchomić doświetlenie kapci vagiem - będzie jak "ori"?
                                Skoda Octavia II 1.9 BXE. 2006/12
                                było: 111KM / 275NM
                                jest: 143KM / 310NM
                                  kurde, powyżej jest schemat ORI
                                  • miron75
                                    • 157
                                    Zamieszczone przez Enriquez
                                    tak ale jest to schemat podłączenia lampki. W O2 ZTCW nie występowało podświetlenie kapci w żadnej z wersji, ale można spokojnie skorzystać z schematu do np. Golf'a albo Jetty.
                                    Wrócę do chaty to wrzucę do wątku.
                                    A w ogóle to w fotelach O2 w dolno-tylnej części stelaża jest elegancko przygotowane miejsce na lampkę :szeroki_usmiech
                                    Pasuje taka lampeczka p&p:
                                    How do you change the bulb please ?.I've had a look at mine but for the life of me can't get the cover off to get to the bulb.It's right hand drive but can't see there being much difference to the us spec cars.
                                    Kupiłem 4 szt na alledrogo i będę to montował w weekend.
                                    edit> schematu nie mogę znaleźć w ELSA, ale tutaj jest b. dokładny opis:
                                    było: 111KM / 275NM
                                    jest: 143KM / 310NM
                                      no to jasne chyba wszystko jak podłączyć
                                      O2 wtyczka B pin 7
                                      O2 FL wtyczka B pin 50
                                      [ Dodano: Nie 31 Paź, 10 07:14 ]
                                      Mały update.
                                      Wczoraj się za to zabrałem i niestety FAIL.
                                      W FL wtyczka B pin 50 nie generuje żadnego prądu, ponadto nie miałem sensownego pomysłu na poprowadzenie kabli a także diody na pasku trzymały się bardzo słabo, więc dałem sobie spokój.
                                      [ Dodano: Nie 31 Paź, 10 18:19 ]
                                      ale dzisiaj opanowałem temat w ramach rozrywki i tak:
                                      Co do pinu 50 we wtyczce B sterownika to go po prostu nieprawidłowo zakodowałem - zamiast Footwel light installed zaznaczyłem Footwel light with terminal 58D active co zkutkowało później tym, że w czasie jazdy z zapalonymi światłami mijania świecą się też dywaniki.
                                      Diody - można kupić w Leroy Merlin - 37 PLN za metr. Można ciąć po minimum 3 sztuki. Z zakodowaniem, że to są LED, gasną i zapalają się płynnie, jak otwierają się drzwi.
                                      Do wpięcia się w sterownik potrzeba kabelka serwisowego 000 979 025 za 16,07 PLN.
                                      Co do mocowania diod - kupiłem rzepa. Trzyma się bardzo dobrze.
                                      Co do przewodów - ostateczna wersja jest taka, że z tyłu na krawędzi stelaża jest miejsce na umocowanie przewodu trytrytką, i później trochę gimnastyki - trzeba przeciągnąć przewód między siedziskiem a przednim i tylnym podparciem prowadnicy - jest tam minimalna szczelina. A dalej tunelem. Połączenia wszystkich lampek na razie zrobiłem pod mieszkiem zmiany biegów.
                                      Efekt? Jak dla mnie może być, choć szału nie robi. Jak się przyzwyczaję to na wiosnę zrobię porządek z kablami. Pomału robi mi się w okolicach sterownika niezły burdel. Andys się śmiał, że teraz do grzebania nie będę potrzebował lampki, bo jest podświetlenie Także, jak mi to nie zbrzydnie to zostanie a jak nie to wypad.
                                      [ Dodano: Pon 01 Lis, 10 19:11 ]
                                      dziś się jeszcze pobawiłem przyciemnianiem tych światełek w adaptacjach sterownika 09. Oryginalnie jest ustawione na 200% (???). Przyciemnienie o połowę przy 3 diodach daje bardzo spokojne światełko.
                                      Co ciekawe można też przyciemnić wersję z aktywnym terminalem 58D. Oryginalnie jest ustawione na 60%, da się ustawić nawet 1%, co daje minimalne podświetlenie podczas jazdy na światłach. Jakby się komuś podobało to też można. Nie włączałem u siebie. Pewnie w nocy nawet ten 1% będzie przeszkadzał.
                                      • wiking
                                        • 117
                                        Witam nie chcę zakładać nowego tematu wysoki sądzie pytanko czy jest możliwe zrobienie podświetlenia tyłu auta z pilota tak jak jest w lusterkach jakieś pomysły ?
                                        • abstinent
                                          wiking, nie bardzo czaje o co kaman :?
                                          • wiking
                                            • 117
                                            otwierasz auto z pilota zapala się podświetlenie w lusterkach , żeby można było dojść po jako takim widniaku i takie wstawienie nie wiem np ledów lub diody z tyłu oświetlającą przestrzeń przy bagażniku
                                            • abstinent
                                              wiking, zawsze możesz sobie kupić takie cóś http://allegro.pl/czapka-z-latarka-j...341068199.html
                                              a tak na poważnie to nic nie wymyślisz
                                              jedynie CH LH :wink:
                                              można by było jakieś ledy od dołu dać, ale takie co wytrzymają w tym miejscu
                                              no i gdzieś to by trzeba było podłączyć :lol:
                                              a ta czapka to zarąbista, wiem bo mam taką na ryby :szeroki_usmiech
                                              • macherstudio
                                                • 2378
                                                • Mitshibishi
                                                Kup sobie w Castoramie specjalne wpinki w kable. Nie trzeba lutować ani kombinować. Zapinasz i po problemie..
                                                bez skojarzeń tylko :lol:
                                                Focisza można prosić tych wpinek ?
                                                [ Dodano: Wto 21 Gru, 10 23:01 ]
                                                Reasumując:
                                                L P drzwi przód - doświetlanie - podłączam do lampek w drzwiach ?
                                                L P drzwi tył - doświetlenie - podłączam do podsufitowej przedniej lampki (hmmm czy włącza mi się światło, jeśli otwieram TYLKO tylne drzwi a przednie są zamknięte ?)
                                                www.prostetorodo.pl
                                                • kamel1980
                                                  • 304
                                                  Pewnie chodzi o to gów....no, które niszczy i osłabia instalację:
                                                  Zamieszczone przez macherstudio
                                                  Z przodem nie ma problemu, bo można się wpiąć pod kopertówki (kable do kopertówek idą do drzwi przez słupki lub przy samym module komfortu).
                                                  Z tyłu nie ma kopertówek, a nie wiem czy na zamkach jest wyjście sygnalizujące otwarcie danych drzwi, więc pozostaje wpięcie się pod lampki sufitowe, z tym, że podświetlenie przestrzeni będzie Ci się zapalało niezależnie od tego, które drzwi otworzysz (również po otworzeniu którychkolwiek drzwi przednich).
                                                  • andru123
                                                    • 783
                                                    • ATF 2.0 MPI 120 KM
                                                    odgrzeje kotleta
                                                    mozecie podac linka do alegro jakie dokladnie tasmy z ledami kupic ? linki wygasly
                                                    a tyle tego ze nie mam pojecia co zakupic
                                                    interesuje mnie bialy cieply
                                                    i czy one tez sie sciemniaja tak jak lampki w aucie ?
                                                    jest O1 RS 1.8T XENON
                                                    była O1 1.9 TDI AGR
