Podswietlenie nóg (Dywanik)
  • laurin
    • 727
    #176
    też o tym myślałem ale... jeżeli włączę tylko tylną lampkę z ręki to czy nie zapali mi się również przednia??
    • abstinent
      laurin, zależy jak kable podepniesz,chyba :? z przodu przed włącznikiem, z tyłu też
        Mam pytanie do znawców.
        U mnie z tyłu nie ma miejsca na suficie na montaż dodatkowej lampki, a widzę że by mi się przydała. Zauważyłem, że w nowym Superbie jest taka jakby płaska lampka, bez żadnego uwypuklenia dachu. Natomiast nie mogę nigdzie znaleźć zdjęcia z profilu. Jak myślicie, czy weszlaby ona do tyłu (znaczy zmieściła się między podsufitką a dachem)
        Chodzi mi o coś takiego:
        http://allegro.pl/lampka-podsufitki-...253852679.html
        • laurin
          • 727
          #179
          Zamieszczone przez abstinent
          Jeżeli z tyłu podepnę przed włącznikiem to w ogóle mi się nie zaświeci lampka tylna.
          Z tyłu kabel + ma stałe zasilanie więc jak tak podepnę jak proponujesz, to automatycznie prąd przeniesie się na przednią lampkę co na 99% spowoduje jej ciągłe świecenie.
          Myślę, że z tyłu w lampce to trzeba podłączyć bezpośrednio do żarówki. Pytanie tylko gdzie podłączyć z przodu żeby przy otwieraniu drzwi zapalała się też tylna lampka oraz żeby przy zapalaniu lampki z tyłu z ręki (czyli stały + z tylnej lampki zewrze się z kablem dołożonym bezpośrednio do żarówki i przy okazji puści prąd na przednia lampkę) nie zapalało przedniej lampki.
          Ma ktoś pomysł??
          • abstinent
            laurin, jak podepniesz do żarówki to będzie się świecić cały czas. tak jak pisałem będzie dobrze, jak dasz przed włącznikiem to naciśniesz włącznik i się świeci, proste chyba nie :?: prąd cały czas ma dopływać do włącznika
            • laurin
              • 727
              #181
              Nie to żebym się kłócił, ale z tyłu jak podepnę przed włącznikiem to przy otwieraniu drzwi lampka się nie zaświeci. Zwarcie + z - powoduje wciśniecie lampki...
              • RobSto
                • 224
                #182
                Zamieszczone przez laurin
                Na mój gust,
                podpinasz się do żarówki z przedniej i w tylnej cały czas musisz mieć włączone.
                Wtedy przy otwieraniu drzwi zapali się z przednią,
                a żeby zapalić samą tylną - będziesz musiał zapalić przednią :szeroki_usmiech
                BYŁA O1 - 1.9 TDI 110KM
                BYŁA O2 - 1.9 TDI 140KM 305Nm - by Zaprzal
                JEST PASSAT B6 - 2.0 TDI CR 140KM
                • abstinent
                  RobSto, no właśnie o to chodzi
                  musisz teraz wybrać co wolisz, albo Ci się świeci przy otwieraniu, albo później ręcznie sobie włączasz
                  jest jeszcze opcja podłączenia przez oba sposoby, tylko czy to zadziała i jak :diabelski_usmiech
                  najłatwiej dać taką samą lampkę jak z przodu i pociągnąć kable od tych kabli z przedniej
                  powinno chyba działać :?
                  • laurin
                    • 727
                    #184
                    Dobra kumam
                    Jeszcze jedno pytanko - lampka tylna podłączona jak ori a do samej żarówki tylnej podłączyć kabel idący z lampki z przodu i w kabel wlutować diodę półprzewodnikową lub prostowniczą??
                    • abstinent
                      laurin, a tak po polsku ja byś napisał bo :niewiem o co chodzi
                      podłącz taka lampkę jak z przodu na trzy kable(tak jak mam u siebie z tyłu) powinna działać tak samo jak przednia działa
                      • laurin
                        • 727
                        #186
                        Ale ty masz pewnie lampkę tylna z 3 pozycjami (wyłączona całkiem, włączona ciągle albo ustawiona na otwarcie drzwi) a ja w OI mam tylko włącz albo wyłącz i tyle. Nie mam opcji ustawienia na drzwi. I teraz jak odetnę z tyłu kabelek i podłącze tylko pod przód to dziecko w czasie jazdy nie zapali sobie lampki - będę to mógł zrobić to tylko ja z poziomu przedniej lampki przy czym przednia też będzie się świeciła...
                        • abstinent
                          laurin, no dokładnie tak mam, chodziło mi tylko o przykład
                          To podłącz na dwa kable tak jak masz przednią,od tych kabli z przodu, jak nie zadziała(a myślę że będzie działać) to będziemy kombinować co innego
                            Chłopaki, widzę że się z tym za bardzo motacie.
                            Poniżej schemat jak ma być:
                            • laurin
                              • 727
                              #189
                              Na dwa kable zadziała - co ma nie zadziałać
                              Myślę dalej jak to zrobić -jak nic nie wymyślę to zrobię na 2 kable i tyle
                              • miron75
                                • 157
                                #190
                                tylko że podpinając się pod lampkę nie będzie sterowania "zdymieniem" lampek spod maxidota (oczywiście o O2 mówię). Nie lepiej się podpiąć pod CECM i uruchomić doświetlenie kapci vagiem - będzie jak "ori"?
                                Skoda Octavia II 1.9 BXE. 2006/12
                                było: 111KM / 275NM
                                jest: 143KM / 310NM
                                  kurde, powyżej jest schemat ORI
                                  • miron75
                                    • 157
                                    #192
                                    Zamieszczone przez Enriquez
                                    tak ale jest to schemat podłączenia lampki. W O2 ZTCW nie występowało podświetlenie kapci w żadnej z wersji, ale można spokojnie skorzystać z schematu do np. Golf'a albo Jetty.
                                    Wrócę do chaty to wrzucę do wątku.
                                    A w ogóle to w fotelach O2 w dolno-tylnej części stelaża jest elegancko przygotowane miejsce na lampkę :szeroki_usmiech
                                    Pasuje taka lampeczka p&p:
                                    Kupiłem 4 szt na alledrogo i będę to montował w weekend.
                                    edit> schematu nie mogę znaleźć w ELSA, ale tutaj jest b. dokładny opis:
                                    było: 111KM / 275NM
                                    jest: 143KM / 310NM
                                      no to jasne chyba wszystko jak podłączyć
                                      O2 wtyczka B pin 7
                                      O2 FL wtyczka B pin 50
                                      [ Dodano: Nie 31 Paź, 10 07:14 ]
                                      Mały update.
                                      Wczoraj się za to zabrałem i niestety FAIL.
                                      W FL wtyczka B pin 50 nie generuje żadnego prądu, ponadto nie miałem sensownego pomysłu na poprowadzenie kabli a także diody na pasku trzymały się bardzo słabo, więc dałem sobie spokój.
                                      [ Dodano: Nie 31 Paź, 10 18:19 ]
                                      ale dzisiaj opanowałem temat w ramach rozrywki i tak:
                                      Co do pinu 50 we wtyczce B sterownika to go po prostu nieprawidłowo zakodowałem - zamiast Footwel light installed zaznaczyłem Footwel light with terminal 58D active co zkutkowało później tym, że w czasie jazdy z zapalonymi światłami mijania świecą się też dywaniki.
                                      Diody - można kupić w Leroy Merlin - 37 PLN za metr. Można ciąć po minimum 3 sztuki. Z zakodowaniem, że to są LED, gasną i zapalają się płynnie, jak otwierają się drzwi.
                                      Do wpięcia się w sterownik potrzeba kabelka serwisowego 000 979 025 za 16,07 PLN.
                                      Co do mocowania diod - kupiłem rzepa. Trzyma się bardzo dobrze.
                                      Co do przewodów - ostateczna wersja jest taka, że z tyłu na krawędzi stelaża jest miejsce na umocowanie przewodu trytrytką, i później trochę gimnastyki - trzeba przeciągnąć przewód między siedziskiem a przednim i tylnym podparciem prowadnicy - jest tam minimalna szczelina. A dalej tunelem. Połączenia wszystkich lampek na razie zrobiłem pod mieszkiem zmiany biegów.
                                      Efekt? Jak dla mnie może być, choć szału nie robi. Jak się przyzwyczaję to na wiosnę zrobię porządek z kablami. Pomału robi mi się w okolicach sterownika niezły burdel. Andys się śmiał, że teraz do grzebania nie będę potrzebował lampki, bo jest podświetlenie Także, jak mi to nie zbrzydnie to zostanie a jak nie to wypad.
                                      [ Dodano: Pon 01 Lis, 10 19:11 ]
                                      dziś się jeszcze pobawiłem przyciemnianiem tych światełek w adaptacjach sterownika 09. Oryginalnie jest ustawione na 200% (???). Przyciemnienie o połowę przy 3 diodach daje bardzo spokojne światełko.
                                      Co ciekawe można też przyciemnić wersję z aktywnym terminalem 58D. Oryginalnie jest ustawione na 60%, da się ustawić nawet 1%, co daje minimalne podświetlenie podczas jazdy na światłach. Jakby się komuś podobało to też można. Nie włączałem u siebie. Pewnie w nocy nawet ten 1% będzie przeszkadzał.
                                      • wiking
                                        • 117
                                        #194
                                        Witam nie chcę zakładać nowego tematu wysoki sądzie pytanko czy jest możliwe zrobienie podświetlenia tyłu auta z pilota tak jak jest w lusterkach jakieś pomysły ?
                                        • abstinent
                                          wiking, nie bardzo czaje o co kaman :?
                                          • wiking
                                            • 117
                                            #196
                                            otwierasz auto z pilota zapala się podświetlenie w lusterkach , żeby można było dojść po jako takim widniaku i takie wstawienie nie wiem np ledów lub diody z tyłu oświetlającą przestrzeń przy bagażniku
                                            • abstinent
                                              wiking, zawsze możesz sobie kupić takie cóś http://allegro.pl/czapka-z-latarka-j...341068199.html
                                              a tak na poważnie to nic nie wymyślisz
                                              jedynie CH LH :wink:
                                              można by było jakieś ledy od dołu dać, ale takie co wytrzymają w tym miejscu
                                              no i gdzieś to by trzeba było podłączyć :lol:
                                              a ta czapka to zarąbista, wiem bo mam taką na ryby :szeroki_usmiech
                                              • macherstudio
                                                • 2378
                                                • Mitshibishi
                                                Kup sobie w Castoramie specjalne wpinki w kable. Nie trzeba lutować ani kombinować. Zapinasz i po problemie..
                                                bez skojarzeń tylko :lol:
                                                Focisza można prosić tych wpinek ?
                                                [ Dodano: Wto 21 Gru, 10 23:01 ]
                                                Reasumując:
                                                L P drzwi przód - doświetlanie - podłączam do lampek w drzwiach ?
                                                L P drzwi tył - doświetlenie - podłączam do podsufitowej przedniej lampki (hmmm czy włącza mi się światło, jeśli otwieram TYLKO tylne drzwi a przednie są zamknięte ?)
                                                www.prostetorodo.pl
                                                • kamel1980
                                                  • 304
                                                  #199
                                                  Pewnie chodzi o to gów....no, które niszczy i osłabia instalację:
                                                  Zamieszczone przez macherstudio
                                                  Z przodem nie ma problemu, bo można się wpiąć pod kopertówki (kable do kopertówek idą do drzwi przez słupki lub przy samym module komfortu).
                                                  Z tyłu nie ma kopertówek, a nie wiem czy na zamkach jest wyjście sygnalizujące otwarcie danych drzwi, więc pozostaje wpięcie się pod lampki sufitowe, z tym, że podświetlenie przestrzeni będzie Ci się zapalało niezależnie od tego, które drzwi otworzysz (również po otworzeniu którychkolwiek drzwi przednich).
                                                  • andru123
                                                    • 783
                                                    • ATF 2.0 MPI 120 KM
                                                    #200
                                                    odgrzeje kotleta
                                                    mozecie podac linka do alegro jakie dokladnie tasmy z ledami kupic ? linki wygasly
                                                    a tyle tego ze nie mam pojecia co zakupic
                                                    interesuje mnie bialy cieply
                                                    i czy one tez sie sciemniaja tak jak lampki w aucie ?
                                                    jest O1 RS 1.8T XENON
                                                    była O1 1.9 TDI AGR
