Podswietlenie nóg (Dywanik)
  • tommyk
    • 47
    #151
    Moje wypociny, nudziło mi się trochę więc zrobiłem z mojej octavi choinkę za co moja żona ma mi bardzo za złe.
    • gradek
      • 12923
      Osobiście pracuje nad podświetleniem dywaników wg opisu z linku w pierwszym poscie. Niestety nie mam zdjeć z postępu prac, ale wykonanie nadzwyczaj proste. Do podświetlenia użyłem listwy LED-owe samoprzylepne. Przed zimą chyba nie zdążę zrobic podświetlenia tylnych nóg. Zdjęcia przedniego podświetlenia wkrótce.
      • hubi2000
        • 601
        #153
        Ja juz zrobilem podlaczylem sie pod lampke w podsufitce wczesniej mialem pod MAXIDOT ale to odlaczylem bo nie bylo ciekawego efektu a na dodatek przy uruchamianiu autka mrugalo 3 razy bo komputer sprawdzal magistrale CAN
        jutro moze przesle fotki....
        Cupra 2.0 TFSI 305KM/420Nm
        https://www.youtube.com/watch?v=_SAtv9muPcE
        • gradek
          • 12923
          Przednie podświetlenie wykonane do końca. Jeśli chodzi o tylne podświetlenie czy ktoś demontował plastyki w fotelech przednich gdzie jest miejsce na lampki podświetlenia? Nie chciał bym niczego połamać. Może przed zimą uda mi się jeszcze zakończyć podświetlenie tylnych dywaników.
          • tommyk
            • 47
            #155
            Reszta fotek
            • hubi2000
              • 601
              #156
              Trocge duzo światła to daje
              • Łosiu1988
                • 864
                • AKL 1.6 MPI 101 KM
                • BZB 1.8 TSI 160 KM
                #157
                w moim podświetlenie wnętrza wygląda tak i robi na prawdę duże wrażenie na ludziach :twisted:
                Moja czarna bestia: http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...5%9B%C2%81osiu
                • hubi2000
                  • 601
                  #158
                  Coś ty tam zainstalował halogen na 230v :lol:
                  • macluke
                    • 875
                    #159
                    Zamieszczone przez hubi2000
                    no, fakt - daje po oczach
                    • gradek
                      • 12923
                      Narazie zdjęcia telefonem. Wyszło tak:
                      Wkrótce lepsze ujęcia.
                      Oczywiście wszystko wykonane wg opisu z pierwszego postu w wątku.
                      • Łosiu1988
                        • 864
                        #161
                        hubi2000, halogeny to nie są a diody na listwie, jest ich chyba 15 albo coś koło tego światło białe ledowe teraz nie mam żadnego problemu żeby coś po ciemku znaleźć
                        • lilo
                          • 4317
                          • Mercedes-Benz
                          #162
                          Łosiu1988,
                          Nie no rewelka 8)
                          A pod co to podłączyłeś
                          Daniel
                          • Łosiu1988
                            • 864
                            #163
                            lilo, podłączyłem pod lampkę w podsufitce bo ją wymieniałem na tą z superba i montowałem lampkę w podsufitce na tył...a w drzwiach nie mam lampki to akurat było mi na rękę wczepić się w tą w podsufitce ja jestem bardzo zadowolony z mojego podświetlenia i w każdym aucie jakie będę miał to tak zrobię
                            • lilo
                              • 4317
                              • Mercedes-Benz
                              #164
                              Łosiu1988,
                              Daniel
                              • maxpaynemm
                                • 1764
                                Zamieszczone przez gradek
                                Czyli rozumiem że masz ori lampki i ori podłączone do centralnej elektryki????
                                • abstinent
                                  a ja właśnie idę się zabierać do roboty, kupiłem kable i można działać
                                  • RobSto
                                    • 224
                                    #167
                                    Zamieszczone przez abstinent
                                    Oj, chyba od BARDZO dawna się za to zabierasz :szeroki_usmiech
                                    Powodzenia
                                    BYŁA O1 - 1.9 TDI 110KM
                                    BYŁA O2 - 1.9 TDI 140KM 305Nm - by Zaprzal
                                    JEST PASSAT B6 - 2.0 TDI CR 140KM
                                    • abstinent
                                      RobSto, e tam, kiedyś pytałem się co i jak, ale zapomniałem o tym
                                      no i dzisiaj się stało
                                      zeszło mi się powiedzmy pól dnia :diabelski_usmiech zrobiłem
                                      lampkę tył - 3ledy+żarówka która była
                                      lampka przód - 6 z czego oświetlają 5, wiszą luzem nieprzyklejone), dwie boczne zostały
                                      drzwi - 6 na każdą stronę
                                      nogi przód po 9
                                      Podłączyłem pod boczne żarówki w lampce, czyli przy zapalonej lampce do czytania świeci się też pod nogami z tej samej strony
                                      Taśma 27zł z paczką(20 odcinków 5cm po 3 ledy), kabel 5m 3,50( zużyłem cały, nie sprawdzałem czy było dokładnie 5m :twisted: )
                                      Do przyklejenia ledów użyłem kleju na gorąco, taśma prawie nic nie trzymała, kleju użyłem też do przyklejenia kabla w kilku miejscach przy słupku żeby nie wyłaził
                                      Postanowiłem że kabel dam właśnie od strony szyby, ze względu na kurtyny :szeroki_usmiech
                                      Oczywiście nie widać nigdzie kabli, wszystko udało się schować, ewentualnie przy szybie ale trzeba się dobrze wpatrzyć żeby zobaczyć
                                      Kabel w drzwiach przecisnąłem pod tapicerką, wystarczy poluźnić śrubki, obyło się bez wiercenia :szeroki_usmiech
                                      • RobSto
                                        • 224
                                        #169
                                        Efekt SUPER :szeroki_usmiech ,
                                        Zostało Ci wymienić boczne żarówki w lampce górnej na białe.
                                        Bagażnik planujesz zrobić?.
                                        • abstinent
                                          Zamieszczone przez RobSto
                                          Bagażnik już by był tylko mi kabla brakło :diabelski_usmiech
                                          Z tymi bocznymi to będzie problem, bo nie ma tam miejsca nawet na 3 ledy
                                          Poszukam takich żarówek żeby zamienić :szeroki_usmiech
                                          Z tyłu na początku były same 3 ledy, ale postanowiłem że zostawię żarówkę i jest super, idealnie się miesza zimny z ciepłym
                                          Jeszcze zostało podciągnąć kable pod nogi z tyłu, i tu się zastanawiam jak :?
                                          Prawdopodobnie od przednich, ale chciałem żeby przy zapalonej lampce z tyłu świeciło się też pod nogami
                                          A i jak ktoś będzie chciał lutować do tych blaszek przy lampce, to bez tłuszczu nie ma co nawet się zabierać, bo nic z tego :P
                                          • laurin
                                            • 727
                                            #171
                                            "Łosiu1988" taka lampka w suficie na środku to ori czy dorabiałeś?
                                            Mi brakuje podświetlenia z tyłu jak otworze drzwi albo otwieram auto z pilota.
                                            Niby lampki z tyłu mam ale one się nie zapalają przy otwieraniu drzwi (lipa jakaś :x )
                                            chciałbym coś zrobić przed zimą bo ciemno z tyłu i dzieciaki po ciemaku zapinam w fotele
                                            Jakby ktoś miał pomysł to proszę o info (mam szyberdach wiec na środku lampka odpada)
                                            • Łosiu1988
                                              • 864
                                              #172
                                              laurin, tą z tyłu to dorabiałem, ona jest oryginalnie od fabii...hmmm..jeśli od kogoś auto odkupiłeś to sprawdź czy w tych lampach są żaróweczki bo może ktoś wyciągnął a jeśli są to może jakiś bezpiecznik czy coś...nie powiem Ci dokładnie bo ja ich w swoim aucie nie miałem niestety i dlatego wycinałem podsufitkę na tą lampkę bo też mi było ciemno z tyłu..albo chłopaków z forum popytać co takie lampki mają, to Ci powiedzą jaka może być przyczyna że się nie palą...może one są tylko że ręcznie wciskasz albo przesuwasz i się palą tylko wtedy...pozdrawiam
                                              • sznup
                                                • 25
                                                #173
                                                lampka przód - 6 z czego oświetlają 59wiszą luzem nieprzyklejone), dwie boczne zostały
                                                czy to już tylko krok by dodać w ładnym mocowaniu diodę świecącą a'la superb, passat. Choć tam schemat elektryczny różni się chyba znacząco.. choćby tym dodatkowym przewodem od regulacji natężenia. Podpytuję bo rozmyślam o zmodowaniu oryginalnej lampki.
                                                126p>Felicia1.3>Felicia1.3+lpg>OI 1.6 akl +(stag4) [lpg: miasto 11/100; trasa8/100]
                                                • laurin
                                                  • 727
                                                  #174
                                                  one pala się tylko po wciśnięciu co dla mnie jest bezużyteczne.... Chciałem żeby też paliły się przy otwieraniu drzwi lub rozbrajaniu alarmu tak jak przednia lampka....
                                                  • Łosiu1988
                                                    • 864
                                                    #175
                                                    laurin, hmmm...to myślę że musiał byś puścić osobny kabel który byś podłączył pod tą lampkę z przodu i wtedy jakby przednia się paliła to i tył by się palił
