Octavia 2 zmiana full fis na full fis od O2FL Problem z kontrolkami
  • Łukasz Majchrowski
    • 35
    Witam mam problem z licznikiem od O2fl , immo dopisane , kodowanie pompy abs jest ( krótkie kodowanie ) a dalej wyswietla sie na liczniku trakcja , hamulec awaryjny , czujnik cisnienia powietrza w kołach , abs , ktoś pomoże ?
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.
    W zaleznosci od pompy ABS
    Wykonac:
    BS dla Sensor for Steering Angle (G85)
    BS dla Lateral Acceleration Sensor (G200)
    BS dla Brake Pressure Sensor 1 (G201)
    BS dla Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
    Wtedy dopiero to pogasnie, mimo ze zmieniasz licznik.
      • 35
      zrobilem juz to i dalej jest to samo , pompa abs ma krotkie kodowanie
        Jakie bledy masz w liczniku oraz ABS ??
        Wrzuc scan, bo te kontroli same od siebie nie swieca. Chyba ze bezpiecznik od ABSu i przekladni jest wywalony.
        • Witek 703
          • 109
          Kilka lat temu miałem ten sam problem.Prawdopodobnie czeka Cię wymiana agregatu ABS na 1K0 907 379 AC ( o ile miałeś wcześniej ESP). Ten agregat komunikuje się prawidłowo z nowym poliftowym licznikiem.Dobrze byłoby gdybyś wrzucił scana twojego auta.
          Witek
            • 35
            kupiłem pompe z koncowka BD pompa AC nie ma dlugiego kodowania
            • Witek 703
              • 109
              Po co Ci pompa z długim kodowaniem ? Jak pisałem wcześniej pompa z końcówką AC komunikuje się prawidłowo z licznikiem poliftowym.Jeżeli zastosujesz pompę z długim kodowaniem(oczywiście odpowiednią) możesz dodatkowo zakodować HHC,XDS,TPMS,PLA.
              Witek
              • patryk23
                • 1105
                A Przedlift ws polift nie było zgrzytu z przewodami?
                • Witek 703
                  • 109
                  Pompa z końcówką AC pasuje "jeden do jeden",a przy pompie z długim kodowaniem trzeba pozmieniać miejscami przewody od CAN-a i jeszcze kilka innych.
                  Witek
                  • 1kevin
                    • 20
                    • BMM 2.0 TDI 140 KM
                    Witajcie, Prosiłbym o mała pomoc, podpowiedź. Czy taki licznik będzie ok do 2.0 TDI BMM 140 kmz 2008 r ? Licznik na zdjeciu jest z Octavii 1.6 TDI . Jesli nie to ktoś ma numer, jaki by pasował ???
                    • gradek
                      • 12912
                      1kevin miałem wcześniej O2 2006 BMM zielone zegary. Jak chcesz zobaczę na skany i podam ci numer, chyba że chcesz białe zegary z FL.
                      • 1kevin
                        • 20
                        Zamieszczone przez gradek Zobacz wpis
                        Dzieki, Białe zegary sa OK.
                        • gradek
                          • 12912
                          Jeśli dobry skan odnalazłem w swoim archiwum to zegary w O2 BMM 2006 rok to 1Z0 920 842 D. Zegary oczywiście z zielonym podświetleniem.
                          • georgg
                            • 17162
                            Te na zdjęciu są z Octavii poliftowej i posiadają Maxi-dota.
                            Grzegorz
                            Moja Ambitna Czarnula
                            • 1kevin
                              • 20
                              OK, zegary dotarły , szybka do wymiany.... Ale nie o tym. Oczywiście okazało się , że poprzedni MAxi Dot - licznik był na szerokiej wtyczce. W nowym po liftowym jest wtyczka mała , pionowa niebieska.
                              Jeśli było to sorki, ale czy jest przejściówka ze "starej" wtyczki na po liftową lub ktoś ma rozpiskę pinów , jak pozmieniać??? Dzięki za pomoc.
                              • tomek_lodz
                                • 59
                                gotowe przejściówki można na aliexpress znaleźć https://pl.aliexpress.com/item/Car-3...b-f3a3fd02c4f9 nie wiem tylko czy piny są odpowiednio pozmieniane.
                                Na zdjęciach rozpiska licznika 2007 (36 pin) i 2010 (32 pin)
                                Ostatnio edytowany przez tomek_lodz; 29929.
                                • 1kevin
                                  • 20
                                  Tomek, MEAGA DZIĘKI !!!!!!!
                                  • 1kevin
                                    • 20
                                    No dobrze.
                                    Dzięki wiadomo której osobie z forum licznik działa i pięknie wygląda. Pozostał tylko jeden problem, może ktoś już go rozwiązywał i mógłby się podzielić spostrzeżeniami.
                                    Moje autko to 4x4.
                                    Wg rozpiski w złączu 32 pinowym piny 3 i 4 odpowiadają za wskazania poziomu paliwa
                                    W złączu 36 pinowym ( po lifcie ) jest tylko pozycja 16 wskazań poziomu paliwa
                                    Dodam, ze po zatankowaniu do pełna pokazuje idealnie 1/2 baku
                                    wg informacji, które uzyskałem przy napędzie 4x4 ida 2 informacje z baku o poziomie paliwa.
                                    Pytanie brzmi, gdzie umieścić piny 3 i 4 ze starej wtyczki w nowej ???
                                    Autko jest z 2008 r silnik BMM
                                    Dzięki za pomoc
                                    • spacewalker
                                      • 953
                                      Nie zadziała. Skoda PRZED LIFT nie ma jednego kabla, z czujnika paliwa 2. Pytanie czy pompa w baku ma w ogóle wyjście na ten kabel, jak nie = to do zmiany
                                      • 1kevin
                                        • 20
                                        Czyli co , siedzenie z tyłu do góry i do sprawdzenia, prowadzenie kabelka i będzie git, echh te zmiany
                                        Dzięki za schemacik zdejmę i sprawdzę, tylko niech PRZESTANIE PADAĆ &^$@$%%^$*
                                        No i teraz wiemy, dlaczego jeden kabelek został na bez źródła w kostce
                                        A z tym panelem klimatronika, to raczej będę musiał pociągnąć kabelek, bo po uruchomieniu samochodu muszę włączać panel z "guzika" bo jest OFF
                                        • 1kevin
                                          • 20
                                          Spacewalker, pompa raczej nie ma tutaj nic wspólnego, jak patrzę na schematy. Brakuje ewidentnie jednego kabelka z czujnika poziomu (G169). Numer części wskaźnika poziomu to 1K0919673AK, a widać , że w środku idą 3 kable. Często we wtyczce na zewnątrz jest zaślepka. Jak pisałem, przestanie padać to poprowadzę kabel i zobaczymy
                                          • pietrek125
                                            • 416
                                            Dobrze wiedzieć... bo zamierzam przeszczepić Haldex-a do mojej właśnie od dawcy z BMM.
                                            Czeski Knedliczek z Meksykańską Papryczką Chili
                                            CBTA 2.5 MPI 170 KM, KPF 5S Man.
                                            • 1kevin
                                              • 20
                                              Ok , 20 minut dzisja nie padało w Warszawie i sprawdziłem na krótko. W czujniku paliwa , który jest pod siedzeniem pasażera siedzącego za kierowcą, po zdjęciu wtyczki okazało się , że jeden pin ( nr. 3 ) nie jest obsadzony we wtyczce , a z czujnika poziomu paliwa w baku wychodzi pin męski na tej pozycji.Łącząc 3 pin z pinem nr 4 we wtyczce przy liczniku, wskaźnik paliwa zaczął normalnie pracować nie przekłamując wskazań.Czyli podsumowując w przypadku zmiany licznika Maxi Dot przed liftem, na ten po lifcie w autach z napędem 4x4 trzeba dodatkowo poprowadzić kabel , jak opisałem wyżej . Fajnie , że udało się
