[O2FL] Webasto czy grzałka do silnika??
  • plik77
    • 71
    pstryczek, No więc ja to jestem najstarszy z tych młodych (wiek/stopień) :diabelski_usmiech
    Budzić tylko w razie awansu lub odznaczenia :diabelski_usmiech
  • kazik4x4
    • 2728
    Nadchodzi zima, więc w górach będzie zimno. Scout przeprowadzi się na 3 miesiące w Beskidy.
    Problem polega na tym, że może stać nieużywany przez dwa-trzy tygodnie i potem trzeba będzie to odpalić.
    O ile aku sobie mogę wyjąć i zanieśc do domu, to z silnikiem tego zrobić się nie da.
    Będzie stać pod zabudowaną z trzech stron wiatą, więc napadać na niego nie napada, ale temperatura będzie równa z temperaturą powietrza.
    I tu pytanie:
    - czy webasto za 3000pln z montażem (słabo widzę ochotę wydawania takiej górki pieniędzy, z resztą w osobówkach mam słabe doświadczenia z tego typu gadżetem
    - czy też może istnieje coś takiego jak grzałka montowana gdzieś na obiegu chłodniczym którą bym mógł sobie podłączyć pod 220V, rozgrzać nieco płyn chłodzący i zastartować motor po długim przemrożeniu?
    Webasto super sprawa, ale i tak po dwóch, trzech tygodniach trzeba podpinać prostownik żeby najpierw podładować aku a potem ruszyć z grzaniem.
      Taki z pompka wbudowana podlaczony do gniazda IP67 na zewnatrz budynku i moze ten przewod nawet w wodzie lezec, bo sam dobry przewod moze byc zamoczony i wszystko gra. W samym domu dla bezpieczenstwa to osobne gniazdo moze byc na osobnej roznicowce, dla pewnosci, zeby nic wiecej w domu nie wywalalo.
      W samym aucie, trzeba tylko gniazdo sobie ladnie wyprowadzic w zderzak, bo przeciez nie bedziemy szukac za kazdym razem wtyczki.
      • kazik4x4
        • 2728
        Dzięki za linka. Trochę mi się to amatorskie wydaje. Nie byłbym sobą gdybym nie odwołał się do marki Mercedes Benz - do modeli 123, 124 i busów istniały grzałki wkręcane w głowicę po uprzednim wykręceniu kroka jaki był tam technologicznie montowany. Można też było zamontowac taką grzałkę w bloku bo tam tez było na to miejsce.
        [ Dodano: Sro 03 Gru, 14 13:31 ]
        W zderzak to raczej nie. Szkoda zderzaka. Raczej pod maskę, bo i tak aku trzeba podpiąć/włożyć.
        • sotdi
          • 199
          • Opel
          takie "przygotowanie" istniało też w Daewoo Lanos, a może i innych Daewoo z silnikami 1.5 1.6
          sotdi
            Zamieszczone przez kazik4x4
            W kratke zderzaka przy halogenie ?? Albo te gniazda wchodza chyba pomiedzy zeberka dolnego grila.
            Mozna bardziej profi, jak juz zostalo przedstawione na forum:
              • 11199
              ale taka grzałka bez pompy mija się z celem
              • Chris11
                • 1587
                Firma DEFA konstruuje podgrzewacze do silników, więc polecam do nich zajrzeć.
                Fajny system, bo działa na 220V i można go rozbudować pod siebie, tj. albo samo grzanie silnika, albo silnika i kabiny, programator czasowy, ładowanie aku, itd...
                Kiedy się interesowałem założeniem do swojego auta, to widziałem dwa rodzaje grzałek - jedna montowana na silniku, tzn wyprofilowana na jego kształt i przykręcana do niego za pomocą którejś z najbliższych śrub, a druga to grzałka wprowadzana do jednego z kanałów wodnych.
                Odsyłam do strony firmy DEFA.
                • kazik4x4
                  • 2728
                  Zamieszczone przez krzynol
                  Wykorzystywana była pompa obiegu "REST" lub grzany był sam silnik/głowica dla łatwiejszego rozruchu.
                  [ Dodano: Sro 03 Gru, 14 20:11 ]
                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=72514
                  No to znalazłem! Dzięki!
                  • bishop
                    • 1430
                    ...O ile aku sobie mogę wyjąć i zanieśc do domu, to z silnikiem tego zrobić się nie da.
                    I całe szczęście ...już nie jeden leżał by pod kołdrą :lol:
                    Obawiasz się odpalenia silnika na mrozie np. -25'C ?
                    • adamusek
                      • 331
                      2 lata temu odpalałem swoja o2 1.9 rano przy -35 i nie bylo problemow.
                      Inna sprawa ze dogrzalo sie w środku po 40 km
                      Prowadzi NaviExpert Lifetime
                      Ostrzega Yanosik
                      Nagrywa Vicovation TF-2 EZ
                      • Tippo
                        • 1349
                        • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                        Jak Beskid Żywiecki, to zapraszam na kilka atrakcji, daj znac na PW jakby co
                        Jesli to beskid Żywiecki, u nas jest teraz +6 C , w nocy schodzi do 1-2C jak zima bedzie taka jak rok temu, mysle, ze wyjecie aku to bedzie az nadto.
                        Szczegolnie jesli ma to byc 1razowo, to najtaniej i najprosciej bedzie podgrzac silnik farelka przed odpaleniem, tudziez o ile bedzie dostep do tego auta to odpallic go na 5min raz w tygodniu, co dodatkowo uchroni przed korozja cylindrow, co jest znacznie bardziej szkodliwe, niz mroz. Lub komus to zlecic, wtedy nawet nie trzeba aku wyciagac.
                        • kazik4x4
                          • 2728
                          Zamieszczone przez bishop
                          Mam dom w górach i zazwyczaj na zimę zostawiam tam któryś samochód, do tej pory było to Vito z webastem, to teraz zostawię tam Scouta.
                          Nie obawiałbym się odpalenia wozu gdyby stał przez noc/dzień, ale co innego jak wóz trzeba odpalić po 2-3 tygodniach.
                          Pod miskę olejową pójdzie farelka na rozgrzanie oleju a silnik podgrzeje grzałka.
                          Po takim czasie postoju olej bardziej przypomina konsystencją towot niż płyn, więc nie chcę odpalać silnika bez szans na przyzwoite smarowanie.
                          • bishop
                            • 1430
                            Farelka wystarczy i niekoniecznie punktowe grzanie tylko miski, ale też ciepły nadmuch na całą komore, przed sprawdziłbym temp krzepnięcia chłodziwa i płynu do spryskiwaczy i jak co "uszlachetnił" koncentratem.
                            Tak się zastanawiam ,czy ja bym się tak p... z tym? zwłaszcza na dobrym oleju 0w40, jak olej zlapie raz -20, i przez 30 dni będzie podobnie ,to nie będzie miał -600 :lol: tylko -20, a przy takim mrozie ludzie normalnie palą sprzęty i nikt nie biega z farelką bo wylądowałby na YT :diabelski_usmiech,
                            • kazik4x4
                              • 2728
                              bishop, to że nie będzie tam minus 600 to chyba proste. Ale z doświadczenia wiem, że uruchomienie silnika na mrozie po długim postoju to nie najprzyjemniejsza dla niego operacja.
                              Chcę taki "dynks" sobie zamontowac to sobie zamontuję, a że ty byś się z tym nie bawił - to się nie baw.
                              W skandywanii normą są słupki z 230V przy miejscach postojowych i tam pakiet grzewczy w samochodzie podstawowe wyposażenie.
                              • LUKI
                                • 5776
                                kazik4x4, zobacz tutaj
                                grzalka silnika Skoda diesel 1,9tdi , ułatwia rozruch silnika w mrozne poranki, zmniejsza zuzycie silnika i zuzycie paliwa, grzałka defa do skody, grzałka do silnika skoda, montaz grzałek do silnika , podgrzewacze silnika
                                może coś więcej podpowiedzą
                                We are the world leader in electrical preheating and charging systems and the largest provider of EV charging solutions in the Nordics.
                                • kazik4x4
                                  • 2728
                                  LUKI, ten podgrzewacz miski olejowej to jest to! Tylko, że jeśli już to należałoby to zamontować pod smokiem lub bocznej ściance jak naniżej i jak najbliżej smoka.
                                  • bishop
                                    • 1430
                                    Tak właśnie w Skandynawii :lol:,... a ja myślałem żeTY w Polskie góry jedziesz,... tak czy siak wolę Twoją przesadną dbałość niż olewanie tematu.
                                    • yarecki
                                      • 130
                                      ... w temacie Defy to intercars jest chyba oficjalnym dystrybutorem na Polske tu jest konfigurator : http://instalacje.intercars.com.pl/o...igurator-defa/
