[O2] Halogeny w O2
  • Dzanas
    • 45
    [O2] Halogeny w O2
    głos oddany - na Golfa
    => NO BASS NO FUN <=
  • elektor
    • 135
    [O2] Halogeny w O2
    Może się ktoś orientuje czy dam radę zamontować halogeny w zderzaku O2 bez kanału lub podnoszenia samochodu do góry ? Chodzi mi o oryginalne halogeny montowane do wersji Classic, która fabrycznie ich nie miała.
    Dla uściślenia : Nie chodzi mi o elektrykę ale o sam montaż w zderzaku.
    • Seb
      • 23
      oczywiscie, sciagasz oslonki i w to miejsce wkladasz halogeny i wkrecasz bodajze po 2 srubki (jak dobrze pamietam potrzebujesz plasticzkow do wcisniecia w otworki w zderzaku zeby wkrety dalo sie wkrecic) - robota na max 15 min
      • elektor
        • 135
        Zamieszczone przez Seb
        Super.. Ale czy dobrze zrozumiałem ? Czy oprócz halogenów potrzebuję jeszcze dodatkowych plastików ? Masz na myśli osłony obok halogenów czy jakieś "plastikowe nakrętki" od wewnętrznej strony ?
        • babar
          • 144
          potrzebujesz czegoś w rodzaju korków rozporowych do ścian. Takie plastiki, które wkładasz w dziurę w zderzaku i dopiero w nie wkręcasz śruby.
          http://www.obslugaimprez.com/
          Nagłośnienie, Oświetlenie, Konferencje, Koncerty, Bankiety, Multimedia
          • elektor
            • 135
            Dzięki,
            Ma ktoś może dostęp do ETKI tak na szybko ?
            Chodziłoby mi o nr wg ktorego mógłbym je zamówić w ASO ...
            Z góry dzięki
            • rrysio
              • 493
              Zamieszczone przez elektor
              Z elektryką do tych halogenów coś musiałeś zrobić (wiązka itp.) czy wystarczy włożyć tylko halogeny i włącznik?
              • elektor
                • 135
                Elektryka to cięższa sprawa...
                Moduł komfortu musi obsługiwać halogeny inaczej będziesz miał błąd na kompie po CANe... A z reguły od Classica nie obsługuje.
                Ja się zastanawiam nad alternatywnym rozwiązaniem.
                Użyć oryginalnego przełącznika ale obwód halogenów podłączyć niezależnie bezpośrednio pod akumulator. Aż tak chyba mądry ten przełącznik nie jest.
                  A jaki jest koszt tych halogenow przelacznika i calej tej zabawy, bo w dalszym ciagu zastanawia mnie sensownosc tego posuniecia :| :?:
                  • chomacze
                    • 22
                    W serwisie można kupic oryginalne śrubu około 2-3 zł za komplet,plasticzkow sie nie dostanie można dac blaszki mocujace do blachowkrętów (takie jak do głośników).
                    Instalacje radze pociągnąc osobną gdzie będzie przekaznik , bezpiecznik i osobny włącznik.Samochód (jego elektronika) nie może mie pojęcia o istnieniu Halogenów.
                    • elektor
                      • 135
                      Hm... poza dużo lepszym optycznym wyglądem auta to sensowności nie ma za dużo.. bo niestety nie jest to powiązane z np doświetlaniem zakrętów..
                      No i całego przedsięwzięcia koszty są niemałe...
                        To przepraszam, ale na optyke to bym kichal. Wlozyl ksenony, sprzedal stare lampy i cieszyl sie widoczna droga, bo z halogenow to korzystam tak jakby ich nie bylo
                        • rrysio
                          • 493
                          Halogeny to koszt ok. 250zł, przełącznik 50~100zł no i do tego montaż.
                          Zenony to inny poziom kosztów - szczególnie jak chce się to zrobić z automatycznym poziomowaniem :roll:
                          • elektor
                            • 135
                            Zamieszczone przez rrysio
                            Halogeny można taniej.. ale przełącznik to chyba ciut drożej.. mówię o nowym ....ale fakt ...xenony to zupełnie inny poziom kosztów...
                            • Seb
                              • 23
                              halogeny na allegro sa po ok 100 zl., kupowalem i nic im nie dolega (tylko jako wyglad, nie podpinalem do elektryki), plasticzki kupisz w sklepie z czesciami do skody lub innych samochodow ... zdejmij sobie te plastikowe oslony w miejsce ktorych zalozysz halogeny i juz bedziesz wiedzial jaka srednice potrzebujesz
                              • elektor
                                • 135
                                A widzisz.. o takie info mi chodziło.. A propo zaślepek (plastikowych osłon), jak je wyciągnąć ? są na zatrzaskach ? Z tego co się orientuję są 2 dla każdego halogenu ? Może pamiętasz który pierwszy ?
                                • rrysio
                                  • 493
                                  Mówisz, że "z reguły" nie obsługuje. Wiesz może po czym to poznać?
                                  • elektor
                                    • 135
                                    Tak .. Trzeba podłączyć auto pod VAS w ASO i zobaczyć czy jest tam opcja włącz wyłącz halogeny... Niestety "Classic" może nie mieć tak jak np nie ma wsparcia dla radiowego otwierania centala więc podmiana kluczyka na scyzoryk jest raczej niemożliwa
                                    • rrysio
                                      • 493
                                      No tak - niestety podłączenie w ASO nie jest za darmo :roll:
                                      Podejrzewam, że jest jakiś sposób "domowy" - np. vag-com, tylko trzeba wiedzieć na co patrzeć
                                      Co dokładnie rozumiesz przez to radiowe otwieranie centrala? U mnie alarm dołożony przez dilera otwiera centralny zamek zdalnie.
                                      • elektor
                                        • 135
                                        No sprawa nie jest tania bo mówimy o sofcie obsługującym CAN ale może ..
                                        Ale prawdopodobnie nie oryginalnym kluczykiem syzorykiem skody ... tylko odzielnym pilotem tak ?
                                        • rrysio
                                          • 493
                                          Hmmm, może zwykłym kabelkiem (bez obsługi CANa) da się odczytać na przykład numer modułu komfortu i po tym numerze dowiedzieć się czy moduł jest "odpowiedni"?
                                          Może ktoś kto bawił się VAGiem się wypowie, czy takie informacje widać na zwykłym kablu :?:
                                          Zgadza się - nie mam scyzoryka tylko oddzielny pilot do alarmu.
                                            Nie ma szans kabelkiem bez CAN polaczyc sie z czymkolwiek w OII oprocz silnika
                                            • rrysio
                                              • 493
                                              A wie ktoś może jak zdjąć te dwa plastiki przy zakładaniu halogenów? Są na śrubki czy na zatrzaski :?:
                                              • Seb
                                                • 23
                                                zatrzaski, na pewno .. trzeba wypchnac od tylu albo podwazyc pomiedzy nimi, juz nie pamietam, w kazdym razie wyszlo bez klopotu
                                                • rrysio
                                                  • 493
                                                  OK, spróbowałem. Trzeba po prostu drzeć do siebie i wychodzi
                                                  Dzisiaj w 3 ASO powiedziano mi, że nie trzeba wymieniać sterownika i ten zainstalowany obsługuje halogeny (przy okazji to nie moduł komfortu a raczej"sterownik sieci pokładowej -J 519"). Powiedziano mi, że potrzebne są tylko lampy, wyłącznik i wiązka.
                                                  Ceny - odpytane 3 ASO:
                                                  Robocizna: 230, 345 i 420 :shock:
                                                  Lampy: w 2 ASO 170zł ZA SZTUKĘ, w trzecim 230 za sztukę :lol:
                                                  Wyłącznik: ok. 200
                                                  Wiązka + przekaźniki: ok. 50zł
