ganzal, a kodowanie zmieniales?
Park assist OII przed liftem zeby pokazywal na Columbusie
chinczyk 10.63 ma to jakies znaczenie usunalem z instalation list 73 zaznaczylem 10 ale nie laczy sie ze sterownikiem. Do tej pory wszystko kodowalem zmienialem bez zarzutow. Nie wiem poczekam jeszcze na jakies opinie i rady jak sie nic nie uda zaloze stary sterownik i wroce na stare smieci
Zamieszczone przez andrzej-tdia moze problem tkwi w przewodach od Can-u ??Była Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
nie wiem no probowlaem zaminic kable can przy wtyczce od parktronica pozniej zobaczylem jeszcze przy gatewayu jeszcze raz zobacze jutro jak bedzie widno zajrze pod tasme moze sie cos rozlaczylo zeby sie upewnic zielono zolty can idzie na t16 do pinu 6 a bialo zolty do 15 tak? a przy canie z/z 6 i b/z do 6 tak?? bo juz glupi zglipialem wiec rodrutuje wszystko i popodlaczam na nowo.
zmienialem wlasnie w gatewayu z 76 na 10 pozniej chcialem sie polaczyc z 10 zeby ja przekodowac i nic nie laczy sie plus bledy z vcds cos musi byc nie tak jutro sprobuje jeszcze raz popodlaczac. Jesli chodzi o przekodowanie to masz na mysli czy nie odchaczylem 76 i nie zaznaczylem 10 tak? Jesli tak to to zrobilem.
[ Dodano: Wto 18 Paź, 11 21:11 ]
dzis i tak z tym ustrojstwem nie bede sie meczyl poczekam do jutra, jestem otwart na kazda sugestie
[ Dodano: Sro 19 Paź, 11 20:02 ]
dzis nzowu wlaczylem i kurde nic kompletnie zastanawiam sie czy modul parkowania nie jest walniety moge to jakos sprawdzic bo w moim przypadku ciezko stwierdzic bo mi nie dziala dzis przy ponownym sprawdzeniu wszystkiego nie dlaczylem akku i jak odlaczalem przewody od wylaczania poduchy pasazera mam blad
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
usunalem blad pare razy ale wciaz wyskakuje wie ktos moze jak to usunac i jak sprawdzic modul parktronica czy dziala? sprzedawca mnie zapewnial ze dziala an 100%
Zrobilem.
Wszystko cacy, nic nie zepsulem oprocz skrzynki z bezp
Bezp 1-6 mialem zajete, zadnego z czarnej szyny juz wolnego, na dole w drugim rzedzie brak wyprowadzen.
No ale ...
Wstawic chcialem 5A pod bez nr 6. Czyli pole nizej. No i k... wpadlem na pomysl, ze usune srubokretem ten trojkacik blokujacy wejscie pinu w gorne pole bezpiecznika - gdze powinna byc szyna. Uwalilem tym samym ten plasticzek rozowej listwy do blokowania ale ... zastapilem go innym plasticzkiem, takze listwa siedzi sztywno, zalutowalem sie do gornej czarnej szyny, ponadto wszystko zatrtytykowalem, dalem mase tasmy - smiiiiiga.
Poprzyklejalem pozniej czujniki na tasme ( nie mam dziur z przodu ) aby zrobic test - dziala.
W stosownym miejscu wrzuce filmik :P
Podziekowal wszystkim slicznie za pomocByła Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
a czy ktos wie moze czy u mnei też trzeba będzie sie z tym wszystkim bawić zeby na columbusie pokazywalo parkowanie? samochod to o2 z listopada 2008. powoli sie przymierzam do zakupu columbusa ale musze sie rozesnać czy wystarczy jak kupie radio czy bede musiał coś jeszcze a jak tak to co? co ewentualnie mam sprawdzic i gdzie? autoscan wystarczy czy gdzieś mam szukać numerow sterowników itd?BYŁA o1 rs
BYŁA o2 1.6
Zamieszczone przez blackrsa czy ktos wie moze czy u mnei też trzeba będzie sie z tym wszystkim bawić zeby na columbusie pokazywalo parkowanie? samochod to o2 z listopada 2008. powoli sie przymierzam do zakupu columbusa ale musze sie rozesnać czy wystarczy jak kupie radio czy bede musiał coś jeszcze a jak tak to co? co ewentualnie mam sprawdzic i gdzie? autoscan wystarczy czy gdzieś mam szukać numerow sterowników itd?
10-Park/Steer Assist
czy
76-Park Assist
Jeżeli masz pierwszy czyli 10 to nic nie musisz zmieniać a jeżeli ten drugi czyli 76 to niestety szykuj się na przeróbkę
ganzal, czekaj bo nie rozumiem, zeby polozyc nowe kable uzyles starych pinow do wtyczki t16 w sterowniku tak ? bo kable zmostkowales rozumiem do przodu z tymi ktore byly w gatewayu ?Była Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
Zamieszczone przez andrzej-tdiprawdz w auto skanie czy masz modul:
czy
76-Park Assist
Jeżeli masz pierwszy czyli 10 to nic nie musisz zmieniać a jeżeli ten drugi czyli 76 to niestety szykuj się na przeróbkęBYŁA o1 rs
BYŁA o2 1.6
misiek^wro Tak przy gatewayu zmostkowalem a przy parktroniku uzylem starych pinow. Jutro odbieram piny nowe ze skody i musze sie zastanowic czy nie przywrocic starego parktronica bo juz nie wiem co robie nie tak.
[ Dodano: Pią 21 Paź, 11 18:15 ]
hmm moze to jednak ja zle kable do gatewaya polaczylem w jaki spsob laczyliscie nowe kable do istniejacych. Ja wycialem kawalek izolacji dolozylem kabel i uzylam zacisku zeby je polaczyc bo nie mialem miejsca zeby sie tam dostac z lutownicaza chiny moze to jest powodem ze mi to nie dziala.
Zamieszczone przez andrzej-tdiSprawdz w auto skanie czy masz modul:
czy
76-Park Assist
czyli co bym musial zrobić żeby mi przynajmniej parkowanie pokazywało. klima to nie konieczność
[ Dodano: Pią 21 Paź, 11 21:36 ]
Zamieszczone przez obrusPokażcie co ma O2 przed liftem, bo O2 tour ma:
Address 76: Park Assist Labels: None
Part No SW: 1ZD 919 283 HW: 1ZD 919 283
Component: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
Coding: 0000001
Shop #: WSC 73430 790 00066
VCID: 0F26AFB867DB
76: Park Assist Labels: 1Z0-919-283.lbl
Part No SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B
Coding: 0000001
Shop #: WSC 31414 790 00001BYŁA o1 rs
BYŁA o2 1.6
no tak juz doczytałem. ja mam parkowanie tylko z tylu a tam pisza też o pzrednim. czy do tego zeby pokazywalo tył wystarczy nowy geteway który sie podąlcza bez przerobek czy musi byc ta cala zabawa z tymi pinami i sterownikami?. rozumiem ze jak bym wstawil columbusa i wgral softa zeby eni rozladowywał aku to wszystko mi będzie dzialalo normalnie tylko brak bedzie pokazywania parkowania?BYŁA o1 rs
BYŁA o2 1.6
poddalem sie i wrocilem do starego parktronika wszystko dziala elegancko wiec moje druciarstwo musialo byc OK wydaje mi sie ze problemem moze byc walniety sterownik parktroinika bo wszystko zrobilem jak na forum. Jeszcze jedno pytanie czy ma jakies znaczenie ze samochod to anglik ostatnio sie pytalem w skodzie o nowy sterownik parktronka do o2 po FL i mi powiedzieli ze z numerem c jest najnowszy a ja mialem kupiony z koncowka B prawdopodobnie walniety czy ten z koncowka C bedzie tez dzialal mam takie pytanie bo chce kupic nowy juz nie bede sie bawil z uzywkami szczegolnie z allegro.
Zamieszczone przez blackrsrozumiem ze jak bym wstawil columbusa i wgral softa zeby eni rozladowywał aku to wszystko mi będzie dzialalo normalnie tylko brak bedzie pokazywania parkowania?
bo chyba masz dużą szansę na to, że masz dobrego gatewaya (ze względu na rocznik)
jak masz właściwy gateway to nie musisz już zmieniać softuMoja była "Czarnula" O2 (swap 2.0 FSI)
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33422
