testował ktoś taki tłocznik?
Park assist OII przed liftem zeby pokazywal na Columbusie
Dopadł mnie problem z OPS.
Dzialal działał i przestał. Przy wbiciu wstecznego wcale się nie włącza jest tylko sygnał i mrugająca lampka na przycisku ( mam przód i tył i wcześniej działało) teraz nie mogę się nawet połączyć przy pomocy vcdsa.
Czujniki według mnie działają a przynajmniej jak przyloze ucho to słychać cykanie z każdego.
Moduł podmieniony na nowy i dalej to samo.
Co to może być?
No więc tak. O ile po podmianie kabla CAN jest ok i działa to mam teraz takie błędy i nie bardzo wiem co dalej
Kod:Adres 10: Asyst.park./kierow. Plik etykiet: 1Z0-919-475-V2.clb Oznaczenie elementu: 1Z0 919 475 E HW: 7N0 919 475 Komponent i/lub wersja: PARKHILFE 8K H06 0005 Kodowanie: 318001 Kod serwisu: WSC 13765 790 00097 Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA18SKxxx0000 001001 (SK35) ROD: EV_EPHVA18SKxxx0000.rod VCID: 43847790CA95D959B4-8016 5 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 1080083 - Czujniki sygnalizacji przy parkowaniu z tyłu B107B 13 [009] - Przerwa w obwodzie Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 138 Przebieg: 221756 km Data: 2000.00.00 Czas: 14:22:15 1112084 - Czujnik sygnalizacji przy parkowaniu; przedni lewy; na środku B10F8 14 [009] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie z masą Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 138 Przebieg: 221756 km Data: 2000.00.00 Czas: 14:22:15 1112340 - Czujnik sygnalizacji przy parkowaniu; przedni prawy; na środku B10F9 14 [009] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie z masą Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 138 Przebieg: 221756 km Data: 2000.00.00 Czas: 14:22:15 1112594 - Czujnik sygnalizacji przy parkowaniu; przedni prawy B10FA 12 [009] - zwarcie z plusem Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 138 Przebieg: 221756 km Data: 2000.00.00 Czas: 14:22:15 1111857 - Czujnik sygnalizacji przy parkowaniu; przedni lewy B10F7 31 [009] - Brak sygnału Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 138 Przebieg: 221756 km Data: 2000.00.00 Czas: 14:22:16
Ciekavy wygląda na to, że nie w ogóle nie widzi tylnej wiązki czujników, natomiast odnośnie przodu to masz wszystko po kolei opisane.
Uszkodzone wiązki, albo moduł parkowania.
Witam.
posiadam Octavię kombi z 2007r.
Zmieniłem sterownik pdc na nr: 1Z0919475c, can pociągnięty, buzzer dodany, błędów brak.
Nie mogę uruchomić wizualizacji na columbusie.
Nr Gatewaya: 1K0907530K
Nr radia: 3T0035680G, soft 5238
kodowanie modułu: 110002
Kodowanie radia: 04060002000000xxxxxxx
tkoczi może źle się wyraziłem. Nie wrzucaj samego kodowania, tylko lepiej segmenty autoscana z tych adresów.
A lepszym wyjściem będzie wrzucić cały autoscan.
