Park assist OII przed liftem zeby pokazywal na Columbusie
  • manfred2
    • 23
    testował ktoś taki tłocznik?
    Informacje o WYCINAK ŚRUBOWY Ø 18 MM POD CZUJNIK COFANIA - 7705685822 w archiwum Allegro. Data zakończenia 2022-11-02 - cena 72,57 zł
    • koleś
      • 2850
      • Fabia combi (6Y5)
      Nie testowałem. Stożkowym robi się bardzo dobrze. Masz jednak potwierdzenie że ma być 18 mm.
      • gradek
        • 12912
        manfred2 dokładnie 18mm.
        • manfred2
          • 23
          no to tylko czekam na uchwyty do czujników z azji i montuję.
          pozdrawiam.
          • koleś
            • 2850
            • Fabia combi (6Y5)
            Może ktoś wie czy moduł czujników tylko tył z Octavii II FL zadziała w Seacie Leonie 2011 r.? Miałbym takiego klienta.
            • Ciekavy
              • 4303
              • BGU 1.6 MPI 102 KM
              Dopadł mnie problem z OPS.
              Dzialal działał i przestał. Przy wbiciu wstecznego wcale się nie włącza jest tylko sygnał i mrugająca lampka na przycisku ( mam przód i tył i wcześniej działało) teraz nie mogę się nawet połączyć przy pomocy vcdsa.
              Czujniki według mnie działają a przynajmniej jak przyloze ucho to słychać cykanie z każdego.
              Moduł podmieniony na nowy i dalej to samo.
              Co to może być?
              Mój szatan
              Paweł
              • patryk23
                • 1105
                zasilanie?!
                • Ciekavy
                  • 4303
                  Gdyby nie było to by chyba czujniki nie działały i by nie cykaly? Czy się mylę?
                  Na których pinach sprawdzić napięcie?
                  Jakiś schemat ktoś ma?
                  Auto przed lift, columbus na pokładzie a sterownik poliftowy
                  Mój szatan
                  Paweł
                  • gradek
                    • 12912
                    Ciekavy Paweł pin 1. to 12V i 3. masa, środkowy do modułu parkowania.
                    • Ciekavy
                      • 4303
                      Wtyczka w module czy gdzie?
                      Mój szatan
                      Paweł
                      • gradek
                        • 12912
                        Paweł wtyczka przy czujnikach
                        • Ciekavy
                          • 4303
                          Czyli sprawdzić każdy czujnik tak?
                          Mój szatan
                          Paweł
                          • patryk23
                            • 1105
                            Możesz połączyć się z modułem VCDSem o ile jest pod ręką?
                            • Ciekavy
                              • 4303
                              Jak pisałem nie można się połączyć.
                              Wszystko inne działa a ten moduł nie jest osiagalny
                              Mój szatan
                              Paweł
                              • patryk23
                                • 1105
                                To sprawdzanie czujników nic Ci nie da,jeżeli jest nieosiągalny to są 2 wyjścia zasilanie albo Can , jeżeli mod to masz tylko jedno zasilanie ale jak piszesz ze pykają to bardziej coś z Canem ,bo coś je zasila...
                                • Ciekavy
                                  • 4303
                                  Jak sprawdzić CAN?
                                  Mój szatan
                                  Paweł
                                  • patryk23
                                    • 1105
                                    Najszybciej to zrobić zastępczy kabel CAN H bo jak jest zwarcie do masy to przestaje działać .
                                    • Ciekavy
                                      • 4303
                                      Wiesz może który pin w module to CAN H czy dla spokoju CAN L też sprawdzić?
                                      Mój szatan
                                      Paweł
                                      • patryk23
                                        • 1105
                                        Na szybko nie pamiętam coś mi świta 16 i 6 tylko przy sprawdzaniu wypnij z obwodu te na aucie. Low też możesz będziesz w 100% pewny o magistrale.
                                        • Ciekavy
                                          • 4303
                                          No więc tak. O ile po podmianie kabla CAN jest ok i działa to mam teraz takie błędy i nie bardzo wiem co dalej
                                          Kod:
                                          Adres 10: Asyst.park./kierow.       Plik etykiet: 1Z0-919-475-V2.clb
                                          Oznaczenie elementu: 1Z0 919 475 E    HW: 7N0 919 475
                                            Komponent i/lub wersja: PARKHILFE 8K  H06 0005
                                                     Kodowanie: 318001
                                                     Kod serwisu: WSC 13765 790 00097
                                                        Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA18SKxxx0000 001001 (SK35)
        ROD: EV_EPHVA18SKxxx0000.rod
        VCID: 43847790CA95D959B4-8016
                                          5 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
                                          1080083 - Czujniki sygnalizacji przy parkowaniu z tyłu
                                                    B107B 13 [009] - Przerwa w obwodzie
                                                    Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
                                                       Ramka zamrożona:
                                                              Stan błędu: 00000001
                                                              Priorytet błędu: 3
                                                              Częstość błędu: 1
                                                              Wew.licznik błędów: 138
                                                              Przebieg: 221756 km
                                                              Data: 2000.00.00
                                                              Czas: 14:22:15
                                          1112084 - Czujnik sygnalizacji przy parkowaniu; przedni lewy; na środku
                                                    B10F8 14 [009] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie z masą
                                                       Ramka zamrożona:
                                                              Priorytet błędu: 3
                                                              Częstość błędu: 1
                                                              Przebieg: 221756 km
                                                              Data: 2000.00.00
                                                              Czas: 14:22:15
                                          1112340 - Czujnik sygnalizacji przy parkowaniu; przedni prawy; na środku
                                                    B10F9 14 [009] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie z masą
                                                       Ramka zamrożona:
                                                              Priorytet błędu: 3
                                                              Częstość błędu: 1
                                                              Przebieg: 221756 km
                                                              Data: 2000.00.00
                                                              Czas: 14:22:15
                                          1112594 - Czujnik sygnalizacji przy parkowaniu; przedni prawy
                                                    B10FA 12 [009] - zwarcie z plusem
                                                       Ramka zamrożona:
                                                              Priorytet błędu: 3
                                                              Częstość błędu: 1
                                                              Przebieg: 221756 km
                                                              Data: 2000.00.00
                                                              Czas: 14:22:15
                                          1111857 - Czujnik sygnalizacji przy parkowaniu; przedni lewy
                                                    B10F7 31 [009] - Brak sygnału
                                                       Ramka zamrożona:
                                                              Priorytet błędu: 3
                                                              Częstość błędu: 1
                                                              Przebieg: 221756 km
                                                              Data: 2000.00.00
                                                              Czas: 14:22:16
                                          Na oko wszystkie kable wyglądają ok
                                          Mój szatan
                                          Paweł
                                          • gradek
                                            • 12912
                                            Ciekavy wygląda na to, że nie w ogóle nie widzi tylnej wiązki czujników, natomiast odnośnie przodu to masz wszystko po kolei opisane.
                                            Uszkodzone wiązki, albo moduł parkowania.
                                            • tkoczi
                                              • 4
                                              Witam.
                                              posiadam Octavię kombi z 2007r.
                                              Zmieniłem sterownik pdc na nr: 1Z0919475c, can pociągnięty, buzzer dodany, błędów brak.
                                              Nie mogę uruchomić wizualizacji na columbusie.
                                              Nr Gatewaya: 1K0907530K
                                              Nr radia: 3T0035680G, soft 5238
                                              kodowanie modułu: 110002
                                              Kodowanie radia: 04060002000000xxxxxxx
                                              • gradek
                                                • 12912
                                                tkoczi wrzuć może całe kodowanie, lub chociaż adresy: 10,19,37
                                                • tkoczi
                                                  • 4
                                                  10: 110002
                                                  19: 7d3f43ca07012302
                                                  37: 0002000001010080000b
                                                  • gradek
                                                    • 12912
                                                    tkoczi może źle się wyraziłem. Nie wrzucaj samego kodowania, tylko lepiej segmenty autoscana z tych adresów.
                                                    A lepszym wyjściem będzie wrzucić cały autoscan.
